1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Через 10 минут работы срабатывает внешний автомат на столбе при работе эл. котла на полную мощность
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kuprds, 20.11.20.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Продолжение моих приключений.
    Встаю сегодня в 6-50 по причине того, что в комнате должно быть сильно теплее. Не сказать, что холодно, но отклонение от нормы я почувствовал. Экспертно - большую часть ночи батареи работали, но часиков после 4 вырубились. Проверяю все:
    Автоматы, дифавтоматы и УЗО стоят без изменений. На двух фазах ток есть у домашних потребителей. На одной фазе тока нет. Прибор учета работает.
    УЗО на 100ms на вводном столбе при нажатии кнопки тест отщелкивает.
    УЗО на 30ms в доме на кабельной линии котла при нажатии кнопки тест не реагирует.
    Ну все фаза отвалилась.
    Бегаю больше часа, протягиваю автоматы. Ищу подгорание. Думаю, где в воскресение найти электрика. В очередное отключение мной автомата на столбе наблюдаю соседей, действия которых напоминают мои. Делимся информаций. Фаза отключена на всей улице. Проблемы внешние. Оставил заявку в МОЭСК. Вот минут 40 назад как починили.
    Как сказал Avs7153 - У меня это хроническое. :)
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Установите РН, во избежание трилогии.
  3. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    А что это такое? Распределитель нагрузки?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да это-то каким боком? Ведь:
    Ну не знаю я особенностей "Раменского района Московской области" - какие там понятия и движуха...
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Помимо моего дома еще в пяти не было одной фазы. Я оставил заявку в МОЭСК - мне сказали уже есть заявка, скоро приедут, пока вышку ждут. Это меня немного удивило, так как наш трансформатор на столбах и по лестнице там всегда электрики залезали. Возможно с ВЛ что-то? ВЛ и трансформаторы поставили три года назад. Трансформатор меняли на более мощный.
    Я после этого пошел в подвал штукатурить и шпаклевать место, куда поставлю газовый котел и бойлер косвенного нагрева. После полудня, когда заканчивал штукатурить перед обедом, на последнем замесе, уже при подравнивании штукатурки - вырубило весь свет (кроме освещения я почти всех потребителей выключил). Пока доделал под фонарик и почти помыл инструменты, дали электричество и заработали все фазы. Работает и котел мощностью 8 кВт (дневной режим).
  7. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    И в итоге вы себе снова создали условия для перегрева автомата, опломбировав его в боксе? Хотя нет нормативных документов, обязывающих пломбировать что-то кроме счётчика...
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Все электроработы на высоте только с вышки. Лестницы, когти, воздушные шары и повышенный уровень эндорфинов под запретом.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С адреналином тоже проблемы у сетевиков.
    Кстати, каким документом?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сейчас не вспомню, надо покопаться.
