1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Через 10 минут работы срабатывает внешний автомат на столбе при работе эл. котла на полную мощность
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kuprds, 20.11.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Там описано реле контроля напряжения, которое человек по незнанию обозвал автоматом.
    П. С. Вот так и рождаются разные нелепые мифы.
  2. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Давайте уточним :) Указанное мной йстройство срабатывает в автоматическом режиме? Да, как выключает, так и включает всё полностью автоматически, в зависимости от напряжений на фазах и от их разности.
    Если уж подходить с точки зрения русского языка, то данное реле является в бОльшей части автоматом, чем "вводной автомат" или просто "автомат", как это устройство называют в этой теме. Строго говоря, так называют (в обиходе) "вводной автоматический выключатель" (это его более правильное название, если кто не верит - гугл вам в помощь). Именно выключатель (!), так как он не включит сам ничего. Поэтому более правильно его называть "вводной полуавтомат" или просто "полуавтомат", если уж хочется сократить. Хочется называть просто "автомат"? Хорошо, но надо всё-таки понимать, что это и как работает и насколько термин корректен.
    Так что насчет "незнания" я готов поспорить. И насчет мифов в том числе. Если использовать правильную терминологию, то мифов не будет.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред в терминальной стадии
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно. Только для начала ее надо знать, а не городить всякую ересь.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно. Есть устоявшиеся термины. Может быть не совсем точные, но общеупотребимые и применяемые всеми, в том числе и нормативной и учебной литературой. И придумывание своих названий дилетантами отягощенное требованием понимать себя всеми остальными собеседниками - признак тяжёлого бредового состояния
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Идиотизм заявления про автомат и 25% очевиден, как и про плюсы и минусы. Если только течь не про РНПП или что-то подобное.
    А вот тот факт, что при росте напряжения на 20 процентов, ток через резистивную нагрузку вроде котла вырастет на 44%, можно принять во внимание.
    Тем не менее, остаюсь при своëм мнении - незатянутая клемма вводного автомата. Слишком много их ремонтирую.
    А вот то, что
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно. В конце процитированного поста есть ссылка на страницу УЗМ на сайте Меандра.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Каким образом?
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Что-то я немного офигел. Позвонил я сегодня в местные Россети поинтересоваться судьбой моей заявки на их сайте. Исполнитель указал, что завтра приедет мастер и посмотрит, что у меня. В процессе разговора я уточнил у него, что будет ли мастер уполномочен снять пломбу, поставить мой новый автомат и запломбировать новый автомат? Ответ - Нет таких полномочий у него нет. Он пояснил, что с июля мой ящик на столбе (собранный лично мной из моих материалов) теперь является собственностью энергосбытовой компании и ни они (Россети), ни я не имеем никакого права туда лезть. Действия такие, приедет мастер и проверит напряжение по фазам, работоспособность автомата. Если ошибка на столбе, то Россети дальше пишут заявку в энергосбытовую компанию и их подрядчик в течение 3 месяцев должен заменить мне автомат. На мои слова, что можно ли как-нибудь быстрее..., вызвать там аварийку и экстренно поменять автомат. Он сказал, что нет и "будем надеяться, что за 3 месяца (!) они сделают". Сказано было так, что 3 месяца - это еще если повезет.
    Так же он затруднился ответить, как мастер проверит работоспособность автомата, скрытого в коробке и опломбированного. При этом пломбу ему снимать нельзя.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете написать заявление и отдать его в офисе под фиксацию приёма ?
    Вот в этом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/267/ проконсультируйтесь как вам дальше действовать.
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    В офисе энергосбытовой компании или Россетях? В энергосбытовой пока не прорабатывал. А в Россетях пишу обращение в личном кабинете и получаю сообщение на сайте и смс о регистрации моего обращения.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы в указанном разделе посоветуйтесь как и что дальше делать.
  15. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Приехал Мастер. Замерили напряжение и силу тока по фазам.
    По фазам в пределах 230-238 В.
    Далее отключил всех потребителей дома, оставив только котел на полную мощность - 24 кВт. Автомат выбивает с интервалами 3-10 минут. Замеры фаз до входа в вводной автомат - по одной фазе 42 или 44 А. По остальным фазам немногим менее 40 А. Оба УЗО и автомат внутри дома на 40 А не срабатывают. Мастер говорит, что автомат в порядке, я потребляю более 40 А по одной из фаз и автомат срабатывает.
    Кто подскажет возможные варианты?
    Котел барахлит и проблемы на линии котла?
