1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Через 10 минут работы срабатывает внешний автомат на столбе при работе эл. котла на полную мощность
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kuprds, 20.11.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сопротивление от температуры зависит. "На холодную" неинформативно будет. Да и чем мерить обычному человеку такие сопротивления?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А смысл хвататься за приборы, не зная Ома с Джоулем и Ленцем?
    8 кВт: 0.22 кВ = 36,4 А.
    220:36.4=6 Ом. Это в разогретом состоянии. В холодном будет меньше. Точность простых тестеров в этом районе плюс-минус ома полтора.
  3. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    В итоге, посовещались с женой и приняли решение оставить все как есть. С учетом сложившихся факторов (проект на техприсоединение газа к дому готов в Мособлгазе, первый этаж еще до конца не закончен/обжит особо, плюс сейчас сделаем туда вместо котла камин, через неделю уедем из дома до конца январских праздников) будем жить зимой на втором этаже (120 м2). 8 кВт должно хватить для комфортной температуры на втором этаже только. В крайней ситуации временно съедим к родственникам/купим сразу новый котел.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кого съедите?
  5. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Съедем.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениально. Протяжка контактов на автомате займёт 10 минут. Но вместо неё вы предпочтете съехать к родне. Гениально
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Нет, по словам представителя Россетей - 3 месяца, если повезет (последние два слова - я так услышал). Плюс, бумажная морока с гипотетической возможностью отключения всего электричества в холодный период - если автомат неисправен, он же не имеет право работать (Россети отключат, подрядчик сбытовой организации будет несколько месяцев делать). Сейчас экспериментировать с электричеством не хочу. В теплый период посмотрим. С нашим законодательством не хочу проводить самостоятельное снятие пломбы - потом "замучаюсь пыль глотать" по судам.
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Несколько страниц назад предлагали уже проверить целостность оболочки ТЭНа, это вообще типовая поломка, настолько типовая что типовей некуда.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Дык. Съехать проще
    Вообще, если по БУКВЕ закона, то автомат пломбировать и не имеют права. Второе. Вы слышите характерные звуки из автомата. Видите дымок. Вы ждёте три месяца? Или вы открываете крышку и устраняете неисправность?
  10. Любоптный
    Любоптный
    Любоптный
    Суровый Челябинск, где написано, пломбировать и не имеют права.
    @Kuprds, по словам представителя Россетей, он много чего наговорил, в общем почти правильно.
    ИМХО, вы сделайте так - сходите в энергосбыт своего района, напишите заявление, на пере пломбировку вводного автомата (менять не стоит, а протяжку контактов стоит сделать) придёт техник снимет пломбу составит акт, установит новую пломбу составит акт один экземпляр отдаст вам.
    Это намного быстрее будет, чем заявка Россетей.
    И всё-таки ваш котёл имеет повышенную мощность, ваш вводной автомат работает на пределе.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если мне не изменяет память, автор любит трудности. У меня его пост про селективное УЗО и залом кабеля - в закладках!
    https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
    Почитав немного, можно плавно перейти в конец страницы 6...
  12. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Я не трудности люблю, просто решив жить в своем доме, понял, что должен не только правильно его эксплуатировать, но знать для чего нужна любая деталь/вещь в доме. Единственная вещь которую я оставил профессионалам - это электрика. На нее не было ни времени, ни знаний в процессе строительства дома. Когда неожиданно появилось время залез на этот форум и местные электрики мне указали:
    1. Сразу застраховать дом.
    2. Нафига потратили столько средств, купив дифавтоматы.
    К этому времени проводка по дому уже была раскидана. Дифавтоматы куплены. Шкафы на этажах собраны.
    Пришлось с Вашей помощью срочно постигать азы электрики для практического применения в доме. Согласовал на этом форуме правильную электросхему, чтобы не пришлось сразу страховать дом. Про дифавтоматы мне всегда писали нафига? Да куплены уже были моим первым электриком. Мне оставалось только их использовать с минимумом затрат. Сам собрал вводной шкаф и проложил вводной кабель вне дома. Вводной алюминиевый кабель сечением 25мм2 было ошибкой, слишком толстый. Когда его загнул, судя по всему повредил (История по Вашей ссылке, в 2016 году). Заменил его сразу на медь меньшего размера. Увеличил мощность до 26 кВт. И три зимы горя не знал, отапливая дом ночью котлом 24 кВт. Вот сейчас выползла новая проблема.
    Зато хожу к соседу посмотреть на его электрощит как на фильм ужасов. Без дифзащиты. Группы розеток посажены на 25 А автомат. Дом деревянный, обшитый камнем. Ему тоже делал электрик.
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Но тогда бы сработали два УЗО и внутренний трехфазный автомат на 40А?
    Хотя автомат на столбе купил чуть получше/дороже, может из-за этого он только срабатывает.
  14. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Даже не знаю, что буду делать. Почитал несколько ссылок, где людям насчитывают громадные штрафы за срывы пломб... Теперь максимум, что сделаю, выключу автомат (в резиновых сапогах) и вызову специалистов россетей. А сзади будет стоять жена в резиновых сапогах с большой и сухой деревянной палкой, и если я прекращу считать в процессе работы, то она долбанет меня палкой, попытавшись разъединить от электричества.
  15. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    А причина перепломбировки? Моэск в свое время проставил пломбу, чем она меня может не устраивает (с точки зрения сбытовиков)?
