1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Через 10 минут работы срабатывает внешний автомат на столбе при работе эл. котла на полную мощность
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kuprds, 20.11.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Kuprds, Фото АВ сделайте.
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    В начале темы есть электросхема и несколькими постами ниже фото:
    https://www.forumhouse.ru/threads/514636/#post-27245745
    Внешних признаков подгорания в АВ не видно. Насколько это позволяет увидеть коробка для АВ.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разговор не про пломбу:aga:, а про то что у вас срабатывает часто вводной автомат- чем создаётся аварийная ситуация в вашем доме, ...
    Вы как не специалист:), не разбираетесь почему это происходит, и даже, вполне возможно, :aga:, пахнет от автомата горелым:).
    Заявление под роспись, с описанием что у вас и разморозиться всё может и сгореть...вы же не разбираетесь. :aga:.
    Но конечно это лучше обсуждать в другом разделе. По моему там подобное рассматривалось.
    Другое дело что вам нужно разобраться с котлом, да и отревизировать электрику не помешает. Я, и не только я, про это писали.
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    А если они приедут и снимут его нафиг как неисправный? А коробку опломбируют? Их подрядчик, по словам Россетей, сделает за 3 месяца? Холодно же сейчас. Вот потеплеет и я так скорее всего сделаю.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И тут же поставят новый и опечатают.
    То есть вас лишают отопления на три месяца?
    Только не нужно писать что вам и 8 кВт хватает. А если не хватит? Что дальше будете делать?
    А если дальше- и даже и от уменьшенной нагрузки начнёт срабатывать? А ведь зима и холод.
    А как сами сможете ? Если он опечатан?
    Впрочем- решайте сами, думайте сами. Как вам лучше.
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    1. По котлу самое эффективное - купить новый меньшей мощности (18 кВт), в экстренной ситуации.
    ТЭНы на замену долго и дорого.
    Нынешний котел Зота имеет дефект (платы возгораются в определенной ситуации), есть тема на этом форуме. В новых котлах Зота такого косяка нет. Замена пойдет на пользу.
    Новый котел будет тех же размеров. Поставить можно быстро и просто с помощью знакомого сантехника.
    2. Электрика работает как часы. Линию до котла по фазе с силой тока 44 А перебрал всю, подтянул (в условиях отключения всех других потребителей). Нашел два небольших косяка (но это не повлияло на проблему).
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Если не хватит. Котлы в наличие. Привезти и за 1-2 часа поставить. 18 кВт не должен давать 44 А по одной из фаз.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и так.
    А как быть вот с этим?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Странно у вас как то.
    Была у меня проблема с вводным автоматом, как казалось. Подъехал к рэс, нашел их электрика. Так и так, поедешь?
    Давай говорит, вечерком, заберёшь меня. Автоматы уменя есть, пломбы есть, глянем четам у тебя.
    Приехали, посмотрел, промерил, заменил, опломбировал, акт составил, сам говорит сдам в контору.
    И всех дел.
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Когда это было? С июля, говорят, правила поменялись.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не, может и до июля, но пару лет назад.
    Не надо слушать что говорят, надо попробовать.
    Для начала. Многие вещи решаются куда проще чем кажется.
  12. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Сдох автомат, что тут говорить. Он вообще рассчитан на 5-6 срабатываний, потом - на помойку. Лично я считаю, что при 3-х срабатываниях автомат не жилец. Потому что чаще всего он срабатывает от пригорания клемм, а там они все оплавят внутри. Вызывай поставщика
  13. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Да, кстати, можешь аварийщиков вызвать. Скажи дым идет. Только акт составь.
  14. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Клемму опрессуй на наконечник для начала. А то нагонят алюминиевых жил в автомат, они там плавятся. Котел сутками гоняет на полной мощности. Автомат не для зажима. Зажимать нужно до автомата.
    Ты посмотри свои фото: у тебя идет СИП, а дома ты медью пустил. Сип поплавился, а медь веками будет стоять.
    Кстати, если соберешься опять жгут СИПа зажимать в автомат, то учти, что его нужно около месяца через день поджимать, он плывет. Да, через день. И только тогда он тебе годок послужит, не больше
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Откуда такая информация?
    Серьезно? У Вас есть какая-то статистика?
