1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Через 10 минут работы срабатывает внешний автомат на столбе при работе эл. котла на полную мощность
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kuprds, 20.11.20.
  1. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Привет, Рязань!
    Все это истинная правда
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Прогореть может абсолютно рандомно, с разными последствиями, замерять сопротивление изоляции ТЭНа не ахти какая задача.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Судя по тому как вам слепили ЩУ, дело не в цене АВ, а в... "человеческом факторе" (мягко говоря :()
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Только не ТЭН, а АВ.
    "А вот это попробуйте"(с)
    Если один из них на пару-тройку % мощнее, и именно он подключен к фазе на которой напряжение 238 В (как сообщил автор, выше), то можно "попытаться" поменять местами фазы с максимальным и минимальным напряжением.
    Но судя по тому, как собраны щитки у автора, это будет для него "пыткой".
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Пара-тройка % погоды не сделает.
    2. Чтобы поймать эти пару-тройку %, нужен прибор посерьезнее "бытовых" мультиметров.
    А завтра напряжения на фазах поменяются местами. И что?
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Kuprds,
    1. логика работы ТЭНов при разной мощности котла Ваши соображения? Чем они подкреплены?
    2. Замеры токов пофазно при разных режимах мощности делали?
    3. Тип и номинал автомата на вводе. Если меняли, то когда и какие?
    4. Лампа накаливания есть? Как горит?
    5. Напряжение меряли стрелочным или цифровым вольтметром? Величины?
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Скажу честно. Поэтажные шиты дома сделал электрик. Он их переделал, по электросхеме, согласованной на этом форуме. Тогда дом питался от другого источника питания (вводной шкаф делал электрик от СНТ).
    Действующий вводной щит слепил я сам. Так как это был второй источник питания, то я решил попрактиковаться по схеме согласованной здесь. Блины и шишки тогда собрал. Еще тогда возникала идея, а как подтягивать болты автомата в опломбированном боксе?
  8. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Уговорили (плюс, планы уехать до января немного поменялись - есть время поэкспериментировать). Попробую сейчас заменить автомат (с перепломбировкой) через Россети или сбытовую организацию.
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    [/QUOTE]
    Ничем не подкрепленные мои предположения.
    Нет жду UNI-T UT210E из Китая, тогда попробовать смогу.
    Прикладываю файл. Ставил 3 года назад. За 3 года пару раз срабатывал, я грешил на сбои во внешней сети.
    Вроде не мигают. Внимания особо не обращал.
    Не знаю. Представитель Россетей прикладывал щупы и по моей просьбе показывал напряжение по каждой фазе на цифровом табло прибора.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не знаю. Представитель Россетей прикладывал щупы и по моей просьбе показывал напряжение по каждой фазе на цифровом табло прибора.[/QUOTE]
    Боюсь, что предположения подкрепленные.
    Мастековские мультиметры очень надежны. На рынке с начала 90-х.
    Этот автомат получше откровенных китаезов, но я бы на него не очень надеялся. Мощное оборудование у них неплохое, а вот остальное не слишком.
    Понаблюдайте за лампой, только не так, как тот товарищ, у которого напряжение от 200 до 260, а лампа не мигает. Это просто контроль за внешней сетью.
    Ну и самое неприятное. Если котёл работает так, как мы оба поняли, то задумайтесь над тем, почему заводчане поставили автомат, а не рубильник с номиналом 50А. При том, что могло бы хватить и 40.
    В общем, мои выводы такие:
    1. Вводной автомат работает на пределе возможностей.
    2. Номинал автомата не учитывает пусковые токи и, если выход на режим затягивается или в работе ТЭН с немного большими токами, температура начальная низковата автомат выбивает. Срабатывание автомата ведет к снижению номинального тока теплового расцепителя. Насколько быстро падает зависит от качества автомата.
    Чтобы я сделал. Добавить мощности и повысить вводной автомат до номинала в 63А.
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Почему такой вариант мне не подходит:
    1. Три года назад увеличить мощность можно было за копейки. Сейчас многим отказывают и боюсь окно возможностей закрылось.
    2. Кабель от щита на столбе в дом в реальности медь10 mm2. Сила тока 63 А уже не для него.
    Какой вариант мне больше подходит (при условии, что автомат на столбе не виноват):
    1. Заменить котел мощностью 24 кВт на котел мощностью 18 кВт. Тот же производитель и те же размеры котла и подсоединений.
    2. Это дополнительные затраты на котел, но плюсом то, что в новом котле не должно быть косяков как у старого:
    https://www.forumhouse.ru/threads/311232/
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я лично имею летнюю дачу без котла, поэтому мой опыт основан лишь на делании другим.
    Я не понимаю, с какого фига котёл мощностью 24кВт жрет не более 8кВт, но единовременно только с одной фазы. А в результате ротации фаз, создаёт неприемлемые условия энергопотребления всем остальным потребителям.
    Да, я делал схему на 30кВт котёл при выделенной мощности именно 30кВт. Но там предполагался тепловой аккумулятор ночного нагрева. Котёл умел снижать мощность по сигналу. Снижение касалось сразу трёх фаз, типа 10-10-10, 7-7-7, 5-5-5. Полный простор для творчества...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15370/view
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если устраивает мощность котла, то почему бы и не сделать? Хорошее решение, но прежде, чем реализовывать, неплохо поинтересоваться встроенной защитой и учесть нагрузки, которые будут включены помимо котла. Поганость ситуации в том, что нагруженная котлом фаза непредсказуема.
  14. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Я три года жил и не тужил. В холодное время ночью врубал 24 кВт (мне хватило бы и 16 кВт). В особые холода днем котел работал на 8 кВт.
    Сейчас котел месяц круглосуточно работает на мощности 8 кВт. Днем грею только второй этаж (вода нагревается до нормативных 64 градусов). Ночью добавляю первый этаж и выше 48 градусов котел не может нагреть воду. Не хватает ему. 16 кВт вполне бы хватило.
    То есть, нагрузки помимо котла справлялись 3 года. Причина проблем в том, что при работе котла на полную мощность в 24 кВт (даже если отключить всех других потребителей) - сила тока на одной из фаз доходит до 44 А и срабатывает автомат.
    В планах сделать газ в 2021 г. (Договор на техприсоединение подписан в июне этого года) и котел мне вообще не будет нужен.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я еще раз напишу- вам нужно тщательно разбираться в чём причина.
    Либо самим (но нужны опыт, знания, инструменты, приборы), либо пригласить специалиста.
    Разберётесь, найдёте причину - будет всё ясно. :)
