1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 6
Через 10 минут работы срабатывает внешний автомат на столбе при работе эл. котла на полную мощность
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kuprds, 20.11.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Косяк мой. Мощность, конечно!
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Пара наводящих вопросов: 1. точно нет постороннего потребителя - например скважинного насоса периодического включения? 2. АВ (на вводе в щит) многократно не использовался в качестве выключателя нагрузки, с подключенной приличной нагрузкой - как рубильник?
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Извиняйте конечно ибо ни разу не электрик, но
    1. каким образом котел 24кВт т. е. 3*8кВт на фазу может давать 44А на фазу :faq:
    2. если напряжение в сети не соответствует ГОСТ, то что не судьба СО нагнуть и принудить ... так сказать
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. И как это повлияет?
    2. Коммутационная износостойкость АВ, устаровленного на вводе в ЩР 10 тыс. циклов. Вряд ли им щелкали хотя бы 1 тыс раз.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ГОСТ на напряжение у нас простой: 230+10%, т. е. 207-253В.
    Ну и прямые замеры тока дают эти 44А при напряжении 230-240В. Слегка больше ТЭН кушает, может скоро совсем сдохнет...
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    1. Есть. Насос, гоняющий воду в системе отопления. Он подключен от котла - завязан с ним включаться и выключаться одновременно. В зависимости от скорости он берет 0,21-0,28 А. Я пробовал на 1 -ой скорости (чтобы по минимуму), отрубив всех остальных потребителей, включая скважинный насос.
    Как вариант, можно попробовать запитать насос отдельно, хотя он так тоже будет поглощать мощность. Но можно перебросить питание насоса на другую фазу (и соответственно ТЭН).
    2. Использовался, но не более 30 раз, примерно. Этот автомат 50 А.
    По новостям, жду приезда представителя Россетей. Пока тишина. По итогам отпишусь.
  7. Дед-Бабай
    Дед-Бабай
    Дед-Бабай
    @Kuprds,
    А у Вас точно просто автомат установлен? А может это ограничитель мощности?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это, собственно, как? Фотку покажите, что-ли.
  9. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    С учетом того, что шкаф собирал я сам, то это точно вводной автомат на 40 А. Фотку прикладывал уже. прилагаю повторно.
  10. Дед-Бабай
    Дед-Бабай
    Дед-Бабай
    @Kuprds, Ну тогда извините, я просто предположил...:|:
  11. Серега40
    Серега40
    Серега40
  12. Серега40
    Серега40
    Серега40
    Попробуй у себя сменить фазы на доступном автомате, обычно все три контакта не подгорают на автомате, найдешь рабочею пару и до мастеров с россетей дотянет .
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Добавлю от себя - был в практике случай когда автоматы АББ серии D, купленные у официала а не на рынке, категорически не держали на пуске насоса даже 2I ! просто отрубались и все. пришлось менять всю изделий серию (превентивно) и перейти на шнайдер. вот.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уверены, что все правильно подобрали?
    Просто в S200 такие косяки никогда не встречались.
