1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Управление Атмосферой в Бане (параметры, способы, инструменты)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Planerik, 20.11.20.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Речь не о режимах.
    Повторюсь, при парении веником, на уровне полка и выше, идет "просадка" температуры. Для примера, перед началом парения веником на полке 60, под потолком 68С, начали махать веником, температура на полке и под потолком понизилась на 3...5С и по ощущениям стало меньше жара. При этом ТТР практически не изменилась.
    Чтобы докинуть жар и скомпенсировать "провал" температуры, динамически поднимаем температуру за 1 минуту на 5...7С и даже больше, чтобы добавить перца.
    Пробовал динамику, очень крутая штука. Можно при парении веником увеличивать жар. Обычно жар увеличивают переувлажнением парной, что не есть хорошо.
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Не можно, а нужно:)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вот не надо лезть в мелочи, пока крупные блоки не сформированы.
    Есть:
    генерация энергии (или выбор)
    её усвоение
    передача тепла потребителю
    управление параметрами
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не понимаю твою логику. Ты ведь сам автоматом пишешь
    Так какая, чисто технически, разница от чего провал?
    Динамика это когда нам нужно разом перейти на другой уровень. Т. е. влить в помещение порцию энергии и остаться на этом уровне. А здесь у нас уровень один, просто нужно скомпенсировать потери, при чём, практически, монотонные потери. Впрочем это уже частности
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давайте придерживаться системы СИ. Если существует термин Жар, то расшифруйте и обозначьте размерность. либо не употребляйте то что нельзя пояснить и измерить
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут как раз идет речь о динамических потерях. Предлагаю разделять эти понятия, на фоновые и динамические потери. Так как для компенсации потерь нужны разные инструменты или действие с инструментом.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Возможно, это особенность устройства твоих полков и парной.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я согласен, разделяй, только критерий разделения обозначь. Для меня нет разницы, если ты видишь поясни
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Измерения в твоей парной и ощущения тоже самое покажут.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Ощущения вряд ли. Просадка по температуре в 2-3 градуса с постоянной точкой росы мало заметна будет. По измерениям, как-нить обращу внимание. гляну.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сколько можно)
    Для примера, потери парной 2кВт, закрытая печка дает через экран те же 2кВт в парную и в парной держаться на уровне полка 60С. Если температура резко просела на 5С, чем мы ее поднимем, будем греть печку 10...15минут, подкинем дров?
    Нет, мы можем увеличить конвекцию через печь и тем самым оперативно поднимем температуру. А печка так и будет отдавать 2кВт, как и отдавала в парную.
    Это разные инструменты?
    Маслов вентилятор за патентовал, я предлагаю электрическую пушку, Сергей дверку на печке открывать...
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мне 2..3С заметны по ощущениям.
    И я хочу, чтобы ощущения нарастали по остроте, а не проседали как обычно бывает.
    В этом вся суть динамики.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Если стены и все конструкции нагреты, то такой просадки быть не должно, разве что, режимы делаются выше температуры поверхностей.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чистое поле, ни лесочка ни ложбинки и вдруг из-за поворота танки? :)]
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Еще и танков нет...
    Если измерять не чем в парной, хотя бы по ощущениям ориентируйся. При парении веником, сначала горячо, потом жар спадает и обычно идут поддачи на каменку. Более эффективно и быстро поднять про севшую температуру, чем влажностью поднимать жар. Это "новый" инструмент, который работает - принудительная конвекция печки (электрическая пушка).
