1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Стройка века или мой Красавец Эсприт Биг 3,6х1,35
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Olaf19, 21.11.20.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не хочу настил, хочу малой кровью...:|:
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я их на дуги буду крутить, дуги из 43 металлической трубы в ПВХ. Лампы крутили с досок, которые поперек бассейна ставили, а УФО будут выше - не дотянемся...
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    там, где есть сейчас деревянный настил, поставили лестницу и крепите... в противоположной стороне и нагревать то нечего.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Будем в выходные развлекаться) Еще надо контактор найти.
    А настил досок сразу сняли после крепления светильников. Если что - опять придется в купол доски тащить...:(
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сняла видео что может собирать робот Ирод на дне бассейна.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Мастер занят был в выходные, УФО пока лежат без дела.
    Решила посмотреть как поживает мой прудик и и рокарий.
    А водяные гиацинты начали приспосабливаться в маленькому прудику и новые листья уже стали тоже маленькими. 20211011_210510.jpg
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Начали монтировать УФО. Пришлось таки делать настил...:aga:
    Положили 2х2 доски 50-ки поперек бассейна, замотав старыми простынями края и вперед. 20211020_212550.jpg
    Вот так прикрепили УФО на верхние поперечные перекладины. 20211020_212437.jpg Высота УФО над водой 2,10 метра.
    Электропровод пластиковыми стяжками прикрепили к стойке и через доску террасы выведем под террасу. 20211020_212506.jpg
    Пока сделали УФО параллельно стойкам, а там посмотрю, скорее всего сделаю их параллельно зеркалу воды и террасе. 20211020_212535.jpg Крепежи на УФО поворотные.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А вот так растут рыбки и растения в прудике.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Не забудьте поставить УЗО. Ток отсечения для влажных помещений должен быть 10 мА (30 мА - для сухих) и максимальный ток на один номинал выше, чем в автомате, а то сгорит УЗО. Или уж сразу дифавтомат (оба устройства в одном корпусе).
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Спасибо @МальчишПлохиш!
    УЗО у меня стоит в подающем щите на весь бассейн 20210111_212418.jpg , управление УФО будет в промежуточном щите после основного (магнитный пускатель и автомат на Дин-рейке), где уже живет понижающий трансформатор для освещения купола. 20210812_173143.jpg
    А внутри купола еще будет термореле на УФО тоже в небольшом щите с с микро-дырочками сбоку, чтобы вода на реле не попадала, а воздух попадал. ;)
  11. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Блин, я вот про эти УЗО и УФО ничего не понимаю. вы тут все электрики?)
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет мы любим читать :aga::aga::aga::|::|::|:
    Как говорят - "не мы такие, а жизнь заставила..."
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    :hello::pioner:
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    УЗО - устройство защитного отключения, отключает сеть при обнаружении утечки электрического тока на землю мимо нулевого провода. Позволяет предохранять людей от поражения электротоком. Но это касается токов отсечки 10 мА (влажные помещения), 30 мА (сухие). Тряхнуть тряхнет, но не убьет. А вот УЗО с токами отсечки 100 и 300 мА - не защищают от поражения, а устанавливаются в противопожарных целях.
    Ну а про инфракрасные обогреватели UFO могу сказать, что UFO - это раскрученный бренд одной турецкой фирмы, выпускающей такие обогреватели.
  15. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Я поняла теперь спасибо. Будем тоже делать. Договорилась со знакомым электриком. За угощение пивом и шашлычком) ну и просто за хороший отдых + банька)
    Обещал приехать. Не смотря на удаленность дачи 150км.
    Про уфо вообще думамала, что это тоже какой то электрощиток)
