1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Стройка века или мой Красавец Эсприт Биг 3,6х1,35
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Olaf19, 21.11.20.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вот доделаю низ, все утеплю, нагрею воду в бассейне до +30- +31 и УФО тогда поставлю на +25.
    Как говорят - "война, план покажут".
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вообще не хочу даже из дома выходить, дома тепло, а на улице почти зима, брр...:no::aga:
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Длинноволновые ИК обогреватели
    Излучатели этого типа работают в максимально щадящем режиме, обладая при этом значительным радиусом действия. Они редко нагреваются выше +300 градусов Цельсия. Длина волны у них превышает 5,5 мкм. Она не приводит к состоянию дискомфорта, не оказывает негативного влияния на организм человека, зато нередко дает терапевтический эффект. Такие приборы адаптированы для длительного обогрева бытовых помещений и локальных рабочих зон.
    Температура пластины (теплоизлучающей поверхности) не превышает 250 градусов.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если нарисуете схему энтого щитка. А то запитка контактора мне непонятна...
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Проще напишу - на вывод контактора А1 (сверху) входит фаза+перемычка на силовой контакт 1, с выхода силового контакта (внизу) фаза пошла на УФО.
    Провод "ноль" заходит на вывод контактора А2 (сверху) и с выхода силового контакта (внизу) "ноль" пошел на УФО. Заземление УФО идет на шину щита.
    Блинн, как-то так.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    За основу подключения УФО была взята вот такая схема из ЮТУБа 20211023_204212.jpg , только вместо термореле и "нулевой" шины стоит терморегулятор 51438102.jpg , а вместо лампочки - УФО, параллельно подключенные.
    А это рабочая схема, которую нарисовала "как смогла", но по ней все прекрасно собрала. :|:
    20211027_003312.jpg Позже уже в компе нарисовала к ней пояснения.
    А в щите еще стоит понижающий трансформатор 220В/12В для светильников купола, поэтому есть клеммные колодки.
    Одна колодка для раздвоения приходящего на щит эл. провода 220В (один пошел на автомат, второй - на трансформатор), а вторая колодка для соединения проводов двух УФО в один эл. провод (идут к контактору).
    Вот такой получился из меня электрик, аж устала все описывать...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, ну я хотя бы убедился, что термостат действительно по 1му и 3му контактам рвёт фазу, запитывающую катушку контактора. Теперь я спокоен:son:
    Хотя нет. Не спокоен. Силовая фаза и фаза запитки термостата и катушки должны быть отдельно. Низзя передавать силу с термостата перемычкой на L1, что ли. L1 контактора, что непосредственно коммутирует УФО должна приходить с автомата. То бишь фаза с автомата должна распараллеливаться на силу и управление.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сегодня потеплело на улице.
    Проверила вечером как поживает бассейн с УФО - была приятно удивлена...
    Вот такая температура на досках лестницы - 20211027_175836.jpg .
    Это температура на полу купола - 20211027_175929.jpg .
    Вода в бассейне тоже порадовала - это на поверхности воды 20211027_175944.jpg , а это на дне бассейна - 20211027_180000.jpg .
    Температура в куполе поднялась на 3 градуса - 20211027_193853 - копия.jpg .
    Значит УФО работает - прогрелась даже вода на дне. Терморегулятор только на +20 настроен, а вода уже 20,5 градусов.
    Сняли опалубку с краев бетонки вокруг бассейна, свежий бетон зажелезнила и обработала жидким стеклом. 20211027_193959 - копия.jpg
    В субботу начнем монтировать металлопрофиль с утеплением под террасой купола.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А она перемычкой разве не параллелится? С автомата запитан термостат, следящий за температурой в куполе, а уже от термостата ток идет на контактор, который и включает УФО, щелкая при этом - там что-то втягивается внутрь, а когда температура в куполе становится выше, чем у термостата установлено, то он выключает контактор, а тот в свою очередь отключает подачу тока на УФО.
    Схемы с не очень мощными УФО работают и без контактора, у двух моих УФО мощность 1600 Вт всего, сила тока - 7,2А. Контактор на 9А.
    Контактор я поставила больше для самоуспокоения - все таки нагревательные приборы.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Параллелится, но уже опосля термостата.
    И получается, что термостат коммутирует силу. Энтого быть не должно - у него контакты слабые. А контактор вопще не причём получается.
    Так что перемычку на контакторе долой, и соединяйте L контактора и автомата напрямую отдельным проводом. Термостат к L контактора вопще никакого отношения иметь не должен. Он командует, а не надрывается.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Пока я разобралась со схемами подключений УФО, контакторов и термостата - полдня субботы пролетело...;):aga: И все из-за того, что знакомый электрик занят по работе, а в редкие выходные надо что-то делать в бассейне - скоро зима, надо быть готовой.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Т. е. на А1 контактора будет подача с термостата, а с автомата подача фазы на L1? Правильно я поняла?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вы же нацелились на высокое звание электрика. Надо оправдывать.
    Контактор имеет две независимые электрические цепи - управляющую, слаботочную катушку А1-А2, и группу контактов L1-L2-L3, к примеру, которые и коммутируют силу по команде извне на катушку. В энтом смысел контактора.
    Ну и хорошо. Но он должен нести энти 9А, а не терморегулятор.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы же знаете, я стараюсь к советам прислушиваться - завтра кину провод с автомата, убрав перемычку.
