1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Стройка века или мой Красавец Эсприт Биг 3,6х1,35
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Olaf19, 21.11.20.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я не то, чтобы нацелилась - пришлось стать, совсем как с Красоткой ...:aga:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Могете ради прикола убрать перемычку, и просто пощёлкать контактором регулируя термостат туды-сюды. Чтоп просто осознать работу контактора, не запитанного по фазе вопще. Что фаза - что-то отдельное от термостата.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @john kerry, не могу сказать, что сильно рвусь приобрести новую специальность или работу - на основной работе постоянные гонки по всем проекциям...
    Красотка многому научила, теперь Красавец Эсприт доучивает - се ля ви.
    А все потому, что безумным Овнам вечно не сидится на месте и надо что-то делать или менять...
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А я щелкала контактор, регулируя принудительно термостат - любопытно было...
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Тааак, а вот тут помедленнее - параллелится именно после термостата - с термостата ток на А1 контактора, а потом перемычка идет на L1, а уже с Т1 идет на УФО.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так я и говорю - весь ток у вас идёт через термостат, и сила, и управление катушкой. Вопрос: зачем контактор-то?;) Он-то и должен развязать УФО (силу) и управление коммутацией, разгрузить контакты термостата.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто с перемычкой было. А вы - без перемычки, посмотрите, что УФО к термостату никакого отношения не имеет. Оно отдельно, на контакторе висит.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Позвонила сегодня электрику и оччень попросила зайти и все прозвонить и проверить на днях. А в субботу перекину фазу автомата на L1 - по ночам не хочу лезть в щиток, а днем до выходных работаю.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Убрала утром старую перемычку с контактора, поставила новую - подача фазы с автомата на контакт L1 как советовал Джон Керри.
    Заехал к обеду электрик, прозвонил весь щиток, в целом сборку схемы одобрил, но убрал с контактора выходящий "ноль". "Ноль" идет напрямую на УФО с автомата, в контакторе осталась входяще-приходящая фаза и входящий "ноль" на катушку.
    И снова все работает, только теперь управление и катушка сами по себе, с термостата снята нагрузка УФО, которая идет только через катушку контактора. Фуу, вроде написала правильно.
    На улице солнце светит и у нас снова типа лето наступило. В павильоне на солнце почти +40 20211030_121259.jpg , термостат, настроенный на +20 пока выключен - 20211030_121309.jpg .
    При падении температуры в павильоне после захода солнца, термостат включит УФО.
    Жду мастера, начнем сегодня обшивать металлопрофилем низ террасы - рулон 10 фальгоизола для утепления вчера куплен. Металлопрофиль куплен ранее.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, в таком разрезе...
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Начали обшивать с утеплением фальгоизолом низ под террасой 20211031_185937.jpg .
    Купол тоже по другому стал смотреться.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А вот так агава в рокарии начала разводить деток - 20211031_163202.jpg .
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вот так купол с частично обшитым низом смотрится днем - погода шепчет (холодно, туманы).
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Обшиваем низ под куполом после работы по вечерам, поэтому не так быстро как хочется все делается.:(
    Но уже почти полностью фальгоизолом утеплили под террасой и половину листов металлопрофиля сверху прикрутили к брусу основания террасы.
    К стойкам и нижней бетонке будем металлопрофиль крепить с помощью перфоратора, делая в бетоне отверстия, вставляя в них дюбеля, а уже в них вкручивая саморезы.
    Вот наша работа за сегодня.
    20211101_204819.jpg 20211101_204803.jpg 20211101_204741.jpg 20211101_204715.jpg
    Без прораба Мурки работы нет - все проверяет... :aga:
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сегодня опять днем было лето, светило солнце и было выше +20, а к вечеру похолодало и с гор спустился густой туман в виде мелкой мороси. Но, несмотря на не совсем рабочую погоду вечером, дообшили почти весь низ под террасой металлопрофилем 20211105_235220.jpg 20211105_235241.jpg - остался кусочек под лестницей. 20211105_235332.jpg
    Но его только днем можно делать - много подрезов металлопрофиля и под лестницей неудобно работать вечером, даже при свете ламп.
