1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Стройка века или мой Красавец Эсприт Биг 3,6х1,35
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Olaf19, 21.11.20.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Собрали и установили в бассейн обновленную лестницу 20230507_203241.jpg .
    Нижние части лесенки от Ирода укутаны в утеплители для труб и стянуты пластиковыми стяжками.
    Теперь ножки лестницы "как в сапожках" ;):|: - 20230507_201135.jpg .
    Ироду точно теперь до краски ножек не добраться :aga:.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Силиконовым? ;)
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Такого клея не было, поэтому приклеила на суперклей + силиконовый нейтральный герметик.
    Пока все сохнет, завтра проверю на прочность и воду. Если плохо приклеится, то буду экспериментировать дальше ;).
  4. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Ольга, я купил в хозмаге пленку для столов, она есть прозрачная, есть крашеная. толщина 1 либо 1,5 мм. очень, очень, ну просто очень плотная и подсунул под лестницу. и красиво и не видно ее. и пылесосу мешать не будет
  5. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Это от протирания ножками чашкового пакета. а краску защитить можно попробовать, знаете, в электромагазинах продают термоусадку для проводов и кабелей. надел на ножку, газовой горелкой прогрел и опять красиво и незаметно. и ничего не выступает и не топорщится
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сегодня нерабочая погода - туман с дождем 20230508_132921.jpg . Но начала распускаться
    моя любимая чайная роза - 20230508_132013.jpg 20230508_132003.jpg .
    Хорошо, что вчера успели до темноты провести частично водопровод к летнему душу, а то бы после дождей в грязи копались :|:. От 25 трубы ПНД водопровода в саду с помощью ПНД тройника 25х25х20 сделали ответвление 20 трубой ПНД - для бака на 150 литров такого диаметра хватит. Трубе водопровода сделали двойное утепление.
    20230508_131914.jpg 20230508_131932.jpg 20230508_131922.jpg .
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Проверила приклеенные накладки робота Ирода - держатся не оторвешь. Приклеивала их вчера
    Провела Ироду гидро-испытания - полежал в ванной с водой ;) - ничего не отклеилось.
    20230508_130256.jpg - "обновленный" Ирод "на старте" в свой любимый бассейн :aga::|:. 20230508_130453.jpg
    Привычкам своим Ирод не изменил - сразу попытался залезть под новую лесенку -
    20230508_131719.jpg .
    Промыла водой из шланга пупырчатую пленку и включила фильтрацию на 2 часа - пусть Ирод дно проверит на предмет микро-мусора и пыли с пленки, заодно и вода почистится.
    Бассейн полностью готов к эксплуатации - 20230508_131845.jpg .
    Осталось химию в воду добавить и нагреть ее.
    Но сейчас такая погода "нелетная", что Окситест и Альгитинн добавлю, а греть воду буду как слегка погода улучшится.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: Спасибо за совет.
    У меня ножки лесенки 5 лет были "укутаны" в утеплитель для труб, чтобы дно не продавливал, все нормально. Если бы робот краску на ножках лестницы не побил, то ничего бы не трогала и часть лестницы на новую не меняла #442.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Робот Ирод - очень крепкий и энергичный, он ту термоусадку на раз-два пробьет. Достаточно крепкую пленку чаши 0,6 мм + несколько слоев армированного скотча за 5 лет ЛЕГКО пробил до металлического болта стенки бассейна, да и лестнице досталось...
    Поэтому когда на форуме иногда пишут, что на 6-ти кубовом песчаном фильтре робот 28001 еле ползает, я и не верю и всегда удивляясь.
    Поразвлекавшись в разборкой бассейна и внеплановым ТО, все "попрятала" от Ирода подальше + его самого обклеила накладкими :aga::|:. А складки изоляции на лестнице меня ни разу не смущают - под слоем воды 120 см их особо и не видно.
  10. Smol43
    Smol43
    Smol43
    Ну...не знаю, после нагрева она костенеет, можно 2,3,4 слоя на одно место бахнуть. стоит копейки и выглядеть ножки будут как с завода
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не хочу рисковать ;):|:.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ирод - молодец, приклеенные накладки на месте :aga: - 20230508_172050.jpg , хотя и носился 2 часа по дну, неоднократно пытаясь залезть под лестницу.
    Нашел и собрал в казалось-бы чистом и свеженалитом бассейне какую-то грязь на дне - видимо смылась с солнечного покрывала
    20230508_172210.jpg .
  13. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    По возможности чуть подробней, мешки для мусора пропаивал, клеили вдоль и по краям? всегда интересовала альтернатива просто песку по бортам.
    Когда новый - выдерживает, а если видавший виды то Керхером можно проблем наделать, у Вас видимо хорошо сохраняется пакет в южных тепличных условиях)
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, брала плотные мешки для мусора на 35 литров, разрезала вдоль на 2 части. Пропаивала 3 края + скотчем армированным серым прокеивала, насыпала 2/3 объема просеянного речного песка, запаивала край, проклеивала скотчем. Получались такие вытянутые колбаски. На фото ниже это хорошо видно.
    Укладывала их вдоль борта по кругу, придавая форму плавного угла 20230502_181607.jpg и приклеивала между собой колбаски + вверху к металлу борта, а внизу - к дну (в моем случае к фальгоизолу) тоже скотчем (где простым, где армированным).
    Чистота, красота и удобно.
    Керхером я чашу за 5 лет первый раз всю ополоснула, да и то слегка (перед этим промыли руками со щетками).
    В повседневной жизни пленку, что выше воды промываю небольшой щеткой или губкой руками. А пленку на дне и бортах в воде прохожу иногда изогнутой щеткой для бассейна.
    Окситест (перекись), которыми я пользуюсь всю грязь съедают, и если приходится мыть, то по ватерлинии налет от солей воды.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Чем?
