При подаче тепла в радиаторы, падает температура ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sonata66, 21.11.20.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Вас одна, но принципиальная ошибка с монтажом, не в том месте установлены насосы.
    При такой схеме насосы устанавливаются па ПОДАЧЕ, а у Вас они стоят на обратке.
    Обратите внимание на фото в #10, там насосы стоят правильно, на подаче.
    Переставите насосы и все будет работать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т в котле поднимите до 60 или даже 65
    должно хватить и радиаторам и теплому полу
    радиаторные насосы на 1ку
    мб давление слабое в системе ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я предпочитаю ставить на обратке - как в котлах, кстати
    и все работает
    разницы нет, по мне, где их ставить
  4. sonata66
    sonata66
    sonata66
    К сожалению, насосы сейчас переставить будет проблематично. Давление в системе не падало ни разу за все две недели эксплуатации. Пока не буду включать радиаторы, а то совсем замерзну. Сейчас задача как поднять с колен один из остывший контуров ТП. Уже после этого можно будет экспериментировать дальше. Пока переключил насосы на 1. Трехходовой стоит на 50. Котел на 55. Общий насос на обратку отключил, его байпас открыл.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как воздух тогда выгоняли ? при его выходе давление падает - без вариантов
    прокачкой поконтурно, стравливанием воздуха и тд
    два раза же написал - поставьте на 60, 65 даже
    и посмотрите за динамикой тепла - принимает его ТП/радиаторы или нет
    без расходомеров/пирометра не будет толку в настройке ТП - неизвестна обратная реакция
    это как ночью без фар ехать на машине - хрен его знает, куда и что там
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В радиаторы идет прямоток с котла а ТП подмешивает - у них разные Т режимы
    на малых Т от радиаторов мало толку - а ТП на большие Т не рассчитан
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может поставите 65 и всего станет хватать
    устал я чет писать (
    я не знаю уж что и предположить
    мб котел у Вас зажат ? газа не хватает или еще что
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если у Вас термостаты ТП на 50 - то идущие с котла 55 они и загребают, ничего не оставляя радиаторам
    мб в этом дело
    сделайте 40
  9. sonata66
    sonata66
    sonata66
    При стравливании воздуха естественно котел подпитывали. Я имел ввиду, что просто так за эксплуатацию давление не падает. Сейчас поставлю котел на 60. И, как я уже писал раннее: если оставить одну или две петли в контуре, то они замечательно и быстро прогреваются. В насосе воздуха нет.
    Еще вопрос: зачем все-таки ставить котел на 60 если подача в радиаторы пока отключена? Трехходовой все равно отсекает на 50 градусов в теплый пол?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря какой поток идет с котла на ТП. термостат смешивает котловую ОВ со своей обраткой
    я пишу про 60-65 при включенных радиаторах
  11. sonata66
    sonata66
    sonata66
    Во вторник обещают установить все оставшиеся семь радиаторов. Тогда и буду экспериментировать с указанными Вами значениями. Пока установил насос в остывшем контуре теплого пола на тройку, а в теплом на единицу. Может быть это поможет устранить дисбаланс.
    Кстати, котел включается на нагрев всего на 2-3 минуты. Потом минут 5-6 перерыв. Судя по индикатору, он включается на 25 процентов мощности.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это тактование.
    воткните лучше котел на 45 - если не включены радиаторы
  13. sonata66
    sonata66
    sonata66
    Сейчас сделаю. Спасибо Вам за терпение.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пэйитфорвард (с) :)
  15. id101171312
    id101171312
    id101171312
    Добрый вечер, я хозяйка этой котельной, и жена автора темы). У меня есть уточнение. которое на мой взгляд упустил муж, дом...высота потолка высшей точке 5 м, две стены панорамные окна, за окнами снегопад. он сейчас регулирует насосы и тд... но вопрос остался: "включили радиаторы, ТП охладели" где подвох?
