О жизни в Америке - 2
Тема в разделе "Вокруг света", создана пользователем Rejisser, 20.11.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас тоже есть с возможностью подключения к горячей. И подключают. Так экономнее. Но там сушка по другому работает.
  2. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Вот и я всегда к холодной подключал, а тут обычно просто менял посудомойки, не задумываясь, старые на новые, используя старые тройники... И вдруг, меня стукнуло, а ведь это тройник на горячей воде. Лажа какая-то... Звоню дядь Коле, мол как так-то? И тут офигевает дядь Коля. Мол, конечно к горячей! Олег, ты ж профи, как такие вопросы возникли? Читаю инструкцию:
    И непонятно. Но, логично если мыслить, то производитель не просто так тэн ставит. А ополаскивать посуду от моющих средств всегда лучше холодной водой. Фреон в посудомойках я ещё не видел. И опять-таки, посудомойка ж ещё и сушит как-то посуду? Ведь, открывая дверцу, посуда всегда горячая, аж пар идёт. Профи, разъясните ;)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть посудомойки с конденсатной сушкой. То есть пар оседает на холодные стенки и стекает. Стенки охлаждаются холодной водой. Это самый дешевый способ и машинки недорогие. Вот им нужна холодная вода. Другим способам сушки, она не нужна. Там конвекция на сушку. Можно подключать к горячей. Тэн стоит для догрева воды до нужной температуры. Подключая к холодной Вы просто "разоряли"владельцев электроэнергией для нагрева.
    Правда я не спец. :)]
  4. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Горячим воздухом она сушит. Энергозатратно, но быстро. И ополаскиватель не нужен. У нас такие были в дорогих сериях Сименса/Боша года до 2012. Потом европейцы нормы энергоэффективности пересмотрели и 5-7 кВт монстры вымерли.
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Знаю. И стиральные машины есть с двойным подключением. Но всё-таки это исключение из правил.
    2 all
    Погуглил. Одна из популярнейших в штатах посудомоек, Bosch 500 серии, в своей инструкции пишет что вода на входе должна быть не больше 49 градусов чтобы моющие средства не потеряли эффективность. А если вода будет холоднее то просто увеличится время работы.
    Hot Water Supply The hot water heater should be set to deliver approximately 120° F (49° C) water to the dishwasher. Water that is too hot can cause some detergents to lose effectiveness. Lower water temperatures will increase run times. The hot water supply pressure must be between 15 - 145 psi (1 - 10 bar).
    А на русском сайте Bosch написано так:
    Хотите подключить посудомоечную машину к горячей воде?
    Это возможно. Вы можете подключить посудомоечную машину к теплой воде с температурой до 60°C. Обязатаельно в таком случае обратите внимание на указания в инструкции по установке/монтажу. В ней вы найдете дополнительные советы по подключению посудомоечной машины.
    Век живи - век учись! :)
    PS Моя простая посудомойка Beko требует подключения только к холодной воде.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Rejisser, Олег, скажи пожалуйста, какой ориентировочный срок службы кухонных шкафов из фанеры? С одной стороны материал лучше по сравнению с опилками, сплошь и рядом используемыми у нас, с другой - не коробит её? И наверняка она максимум красится (видимая часть) в нужный цвет водоэмульсионкой, а торцы остаются открытыми, как у нас не клеится кромка по кругу?
  7. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Фанера - это ещё шикарно. Сейчас мебель идёт всё дешевле и дешевле. Последнюю неделю работал в Вифлееме. Продолжаем ремонтировать дом для студентов. Закатал все полы ламинатом, собрал заодно и кухню. Навесные шкафы должны быть с крамолдингами. Решил крамолдинги собрать на полу, чтоб потом на стремянку не лазить каждые 5 минут. Фасады и боковые стенки - крашенная фанера. Остальное - ОСБ и ДВП. Хотя казалось бы, задняя стенка лучше б держалась, будь она из фанеры. Но, производители учли, что от попадания воды разбухают бока и перед, остальное не видно.
    Втроём еле подняли. Никаких скрытых крепежей. Стенка кирпичная оштукатуренная. Значит патроны желтые помощнее, гвозди 2 инча, пистолетом хлоп. Главное, чтоб крепко и безопасно. На эстетику внутри плевать.
    Можно собирать низ. Это неудобный шкаф. Узкий, 3 инча. Из мусора собрал постамент, скрутил с угловым шкафом. 437B6FCD-3EBA-488C-ADB6-397F46FC27C3.jpeg и тут выясняется, что стены такие же кривые, как и пол. Не хватает места для посудомойки. Сантиметр, но надо его где-то взять. В итоге, просто срезал гипсокартон стены. За шкафом не видно, значит нормально всё.
    И не спрашивайте, как я один поднял этот шкаф. Попытки с пятой. Уровень должен быть. Вертикальные панели гуляют... Тут будет холодильник.
    2 дня на кухню потратил. В апартаменте это было бы неприемлемо. Но, это частный дом, другие расценки. Босс был доволен, что быстро получилось. Можно вызывать кантертапщиков. Столешница будет каменной. Поэтому уровень шкафов очень важен.
  8. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Уточните, почему ополаскивать от моющих средств лучше холодной водой? Всегда думал что теплая или горячая лучше. Мне кажется что посудомойка холодной только вначале посуду ополаскивает а потом уже фигачит горячей до конца.
    А к какой воде обычно в штатах подключают стиральные машины?
  9. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @Rejisser, доброго дня!
    А подскажи пж, как обстоят дела с ростом цен на материалы?
    в РФ металл подорожал с начало года в 2,5 раза, 0,6 раз дерево.
    Как у вас?
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У них вот так:
  11. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Съездил на рыбалку с коллегами. Проснуться пришлось в 2.20, чтобы успеть на корабль к 5-ти в Белмаре. 85$ с человека, на чай приветствуется, но никто не неволит. Можно словить до десяти рыбин от 12 инчей. Выплываем затемно 6E8CDC24-A1CC-4914-A904-31C85F51B163.jpeg
    Домики от млн...
    Обещали сибас
    Полюбовались дельфинами. Даже не ожидал, что так повезёт с погодой и клевом. Клевало постоянно. Наживку (нарезка морепродуктов) предоставила команда. Они же постоянно помогали распутать леску, повесить новые снасти, даже рыбу снимут и в кулер положат. На кораблике два туалета, мж. Сервис ;)
    Наши конкуренты
    Но, и мы не лыком шиты (кроме меня, я первый раз в океане)
    В десять на брата не уложились. Ну, не выбрасывать же. Мы итак мелочи выкинули больше, чем поймали. Дядь Коля вон даже камбалу и угря выкинул.
    Свежачок. Везём на сковородку.
    Кстати, мы уже все привиты от ковида. Разрешено ходить без намордников. Какой же это кайф... Прививайтесь, земляки
  12. CHLOE2015
    CHLOE2015
    Вера
    CHLOE2015
    Вера
    город Герой Москва
    Поздравляю, отличный отдых. :super:А фото улова будут? :faq:
  13. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Последнее фото - один из двух наших кулеров
  14. Дмитрий У
    Дмитрий У
    Дмитрий У
    Иркутск
    для заказчика укладка широкоформатного керамогранита насколько дороже обычных размеров?
    что такое слутерсы?
  15. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Дороже, только если клеишь мозаику 6,5-10$ за сквер фут. Остальное идёт в одну цену.
    Это слутерсы. Это за реечку. Как вам нынешние местные цены?)
    Приехал вчера с океана и с «корабля на бал». Повёз семью на местную ярмарку. Удивляет, насколько американцы любят свои традиции. Десятилетиями ездят по улицам мороженщики и зазывают покупателей нехитрой мелодией. Десятилетиями устраивают ярмарки с аттракционами и панкейками.
    В кадр влезла только треть парковки.
    Это стоимость билетов. Аттракционы совсем простенькие для маленьких стоят два билетика. Посложнее 3-4. Для смелых 6. Семья, как правило, берет билетов на 60-120$. 6AB18CF7-FC9C-4451-894B-49FED2920B74.jpeg
    Редко кто носит маски. Скорее всего, это непривитые.
