Он ещё не до конца вылизан, поэтому не видно, что все полки подвижные, а светильников два. Один светильник стационарный (верхний), а всё остальное можно менять по высоте. Сейчас нижний светильник на 50 см, но можно и его двигать вверх/вниз. Да, похоже придётся. Вчера замерила температуру на полке-24С.
Приветствую! Специальность теология (мировые религии), кроме этого японские исследования. https://www.hse.ru/org/persons/137432039 Вот тут подробнее. В ближайшее время страницу изменят, приведут в соответствие с реалиями, так сказать.
Когда спереди закроете шторками, температура на пару градусов поднимется, но 26* - это не критично, особенно для перца. Лампы лучше сразу все сделать на цепочках, тогда регулировать по высоте будет . От макушек рассады нужно светильники держать см в 15.
24С это с наглухо закрытым передом (закрывала фольгированой теплоизоляцией на время эксперимента). Шторку буду делать из обычных белых горизонтальных жалюзи. Они и свет будут отражать и не препятствовать движению воздуха. Сейчас думаю над вентилятором через таймер (допустим 10 мин через каждые два часа) и присобачивании ещё пары лент светодиодов для усиления света.
https://www.forumhouse.ru/threads/352931/page-33 Девочки, я заморочилась теплицей. Вся в раздумьях: Только поменять покрытие из поликарбоната? Или всю перестроить? Хочу выше и теплее. Если северо- западную стену наполовину кирпичной сделать, будет ли теплее? Помогайте
Лена, кто может быть и крутит все это аккуратно, но я один раз попробовала, на этом все подобные эксперименты закончила Все было в земле: стол, пол, я потом долго плевалась и генералила квартиру. Не мое
Таня, смотри Селечинскую-2, это улучшенная версия, ягоды крупнее и урожайнее. У меня обе Селечинские есть. За С-2 долго гонялась, но нашла
Лена, поздравляю! Хорошей и крепкой рассады. Осталось дело за малым - посеять семена Я сладкие перцы в этом году буду сеять в начале февраля. В прошлом сезоне так медленно всходили, что-то даже пересеивать пришлось.
Я в конце прошлого сезона электрокультиватор купил в Оби. Попробовал лишь в самом конце вскопать огород. Берёт на 20см. Не знаю, мало ли это или нет? Лёгкий, примерно 15кг весит. Но прёт, как танк. Он от тебя вроде как убегает, а ты его держишь. Туда прошёл, потом назад его потянул и боронить ничего не надо. Земля как пух. Как думаете, для помидоров нормально? Или глубже надо.
Таня, мне тоже такой вариант нравится. Но всегда останавливает практическая сторона дела. В теплице повышенная влажность, следовательно, стену надо обрабатывать противогрибковыми препаратами, изолирующим от влаги материалом (как для сауны) и еще отражающим материалом для увеличения света. Все эти моменты надо продумать и посчитать затраты. Стоит ли оно того?
Если кирпичная стена-часть дома, то может и будет теплее, если автономно, навряд ли. Кирпич может сохранять не только тепло, но и холод. Я бы предложила построить новую большую, с откидным верхом или по Митлайдеру, и с греющим кабелем. С климатом у нас творятся какие то безобразия. Сегодня было ночью минус 36, днём около 30, сильный холодный ветер, а послезавтра +1. Что ждёт летом? Не известно.
Татьяна, а зачем его менять? Я не в курсе, у меня теплицы из рам, а крыша плёночная. Разве поликарбонат не вечный?
Нормально для всех, только под морковь копаем сначала лопатой, а потом уже культиватором. Для морковки в наших условиях 20 см мало, вырастает корявой.
