РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС От белокрылки мало прыскать, от нее нужно растения поливать. Потому как личинки живут в земле и постоянно питьются соком растения, потом превращаются в мелких мотыльков. Против личинок действует только Актара. Если задаться целью извести ее другими препаратами, то прыскать нужно постоянно с интервалами, указанными на препарате. И это не дает гарантии ее полного исчезновения. Актара защищает при поливе на 60 дней. Т. е. если полить рассаду перед высадкой в теплицу, то ближайшие два месяца белокрылка не должна появиться на растениях. Или залетная какая напьется сока этого растения и сама погибнет. Когда-то один раз приходилось мне с ней бороться, с тех пор в теплицу завешиваю дверные проемы легким укрывным и в теплице липучки Тайга несколько штук на сезон использую. Много чего они на себя цепляют, а белокрылка летит на желтый цвет -можно подложку повесить с прилипателем или той же лентой-липучкой.
Я имела в виду баклажаны и перцы, так и надо было писать . С деревьями у меня опыта никакого, только третий год осваиваю премудрости с учетом местного климата. Уже поняла, что обрабатывать придется.
У меня растут баклики, могу поделиться. 4 шт могу отдать - хорошенькие 3-ий-4-ый лист "лезет". Так же могу посоветовать рассаду из тепличного хоз-ва Тельмана. В прошлом году у них брали всё (томаты, перец, баклы), свою не выращивала. Урожай Если бы не интерес самой вырастить, я для урожая у них все бы и брала. Это не реклама. Первый раз рассада чужая была, и все получилось.
Всем доброго утра. Я к Вам, можно? Нужен совет, но в "розовую тему не пойду", тапками закидают точно. Здесь к животине бережнее относятся. Ко мне идут 17 саженцев роз. Есть роскошное место - солнце...Но там ...там мамин кот (это его место и он на дух не переносит мои розы, хотя картошка там вроде его устраивает и прочие растения), поэтому остаётся...выкопать пионы и...посадить там. После пионов можно? Нарушить права кота...не вариант. 1. Лишат наследства. 2. Это глава семьи и связываться с ним...себе дороже. 3. Коту 6 лет (хоть и беспородных), но менять свои привычки он не намерен. Все 6 лет..он испытывает лютую ненависть к моим розам. На его счету уже около 30 шт. Именно их он подкапывает и гадит на них.
В городе воды хватает, мне капля для теплицы нужна. Всего около 20м магистралей внутри теплицы. У нас вот такой самый из недорогих Похожие комплектующие есть в Леруа раздельно, но с другим названием. Поначалу думал проложить в теплице магистраль из обычной жесткой ПНД трубы Д20мм (в наличии) по грядкам и просверлить в ней сверху (или снизу) подходящие отверстия сверлом (начиная с 1мм) без всяких капельниц, пускай сочится - расход должен получиться приемлемым. Все это дело планирую подсоединить к еврокубику, который установлю на высоту 1-1,5м. В наборах капельный в основном со шлангами Д16мм, не сращивается с водопроводными размерами. Либо нужен будет переходник, если такой существует. ну и танцев с бубном должно поменьше получиться в части настройки дозировки Вода для полива у меня дождевая, а при нехватке от участка до водоема 15м. Насосы имеются, 1 мотопомпа и 2 электрических, производительностью около 10м.куб/час. без учета длины магистрали. Помимо выходных приезжаю и посреди недели, поэтому, думаю, что еврокуба на 3 дня должно хватать. пускай даже он за сутки весь выйдет, через два дня все равно заполню.
Можно! Я когда "заболела" розами, у меня на козырных местах росли два старых огроменных пиона..я недолго думая, выкопала их посадила на это место 5 роз! Место после пионов освободилось аж на 4кв. метра! В лунки подсыпала перегной с удобряхами и розы растут на этот месте прекрасно. А вот это очень печально! Кот я думаю продолжит свое черное дело..мне жалко розы
Пробовал - начинал с этого - не получается. В начале грядки поливается нормально, в конце еле сочится. Нужно долго и нудно подбирать диаметр отверстий. У меня полив капельной лентой. Примерно такой, бренд не важен: https://kursk.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/systemy-poliva-i-orosheniya/shlangi/kapelnye-shlangi/masterprof/buhta-50m-mr-u-ds-060104/ К ней есть переходник с водопровода: https://kursk.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/systemy-poliva-i-orosheniya/kapelnye/soediniteli/profitt/mufta-dlyalenty-1-2-1681483/ и всякие уголки-тройники: https://kursk.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/systemy-poliva-i-orosheniya/kapelnye/prinadlezhnosti/masterprof/trojnik-dlya-lenty-zazhimnoj-mp-u-ds-060089/ https://kursk.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/systemy-poliva-i-orosheniya/kapelnye/prinadlezhnosti/masterprof/ugolok-dlya-lenty-zazhimnoj-mp-u-ds-060088/ Заглушка: https://kursk.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/systemy-poliva-i-orosheniya/kapelnye/prinadlezhnosti/masterprof/mp-u-ds-060087/ и фильтр: https://garden-poliv.ru/sistemy-poliva/avtopoliv/fitingi-kompressionnye-filtry/filtr-setchatij-3_4-green-helper-1725S120MZ01/ Все это легко и быстро собирается в одиночку.
Понял! Значит начну с набора из того, что есть. Лишние комплектующие пойдут в запас, если останутся. Потом пообкатаюсь, будет уже проще собрать самому, понимая, что, куда, сколько и зачем. Емкость на какой высоте лучше установить. Я думаю 1-1,5м для безопасности и не внутри теплицы (сомневаюсь все же стабильности конструкции).
У меня дно бочек на высоте 2м внутри теплицы. Высота - чем больше, тем лучше. Можно, например, установить на высоте 2.5 м и совместить с душем - у меня так раньше было. Ленту я брал 2 бобины по 100м - стоит копейки, а запас всегда пригодится. Фильтр обязательно
Пользуюсь больше 6 лет. Удобно. Покупали дополнительные для растений тоже Жук Не засоряется. У меня от бочки.
