Утепление внешнего откоса окна, мокрый фасад (ребус)
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Slavik76, 22.11.20.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @Slavik76,
    Посказка
    Для данной технологии есть необходимая документация.
    фото см. выше из "Альбома технических решений"
    Очень странно
    Что они этого не знают.
  2. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    У меня нет стадии КР, только АР.
    Поэтому никаких узлов и расчетов еще нет.
    На стадии АР как раз обсуждался вопрос с утеплителем. Был вопрос вообще обойтись без него или сделать минимально необходимый.
    Так вот, есть расчеты, где с теплой керамикой мы прошли вообще без утеплителя, но мне чисто психологически без него как-то странно...считаю, что он нужен, т. к. идеальных кладочников по керамике я наверное не найду и через швы будет все "свистеть". И конечно, 50 мм утеплителя хорошо перекрыло пороговые значения как по теплу, так и по влаге.
    Удивительно, что никто пока так и не дал обоснованное решение ответ по узлу с утеплителем 50мм. Пока только критика в грубой форме.
    Но это не значит, что решения нет, я его конечно найду, но видимо не здесь.
  3. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Спасибо большое.
    Это решение применимо к утеплителю 50 мм ? Ваше мнение ?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @Slavik76,
    Для тёплой керамики:
    - штукатурная система
    - облицовка
    - СФТК
    По теплотехнике все варианты приемлемые.
    НО!
    СФТК смотреть надо не только теплопотери, но и влагонакопление (как обязательный раздел).
    На сколько мне известно толщина утеплителя в районе 100 мм.
    Необходимо понимать, что смотреть лучше на "значения" с максимальными нагрузками, например при минус 25С.
    Моё мнение ППС16Ф - от 150 мм.
    Тогда будет действительно правильный "пирог" который позволит отопительное оборудование заложить другого уровня сложности (проще и соответственно дешевле). Кондиционирование вообще не потребуется.
    МВП 50 мм - не стал бы делать.
    Себестоимость высокая - эффективность низкая.
    Лучше дождитесь теплотехнический расчёт на Ваше конкретное строение (без утеплителя / с системой утепления) и только тогда принимайте решение.
