Утепление фасада из кбб
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Вальдемар39, 22.11.20.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нельзя сказать, что совсем не подходит. По санитарно-гигиеническим нормам и удельному расходу энергии такая теплоизоляция приемлема.
    Но, с учетом недешевого источника энергии (электрообогрев) и рекомендаций для частных домов создавать теплозащиту выше базового требования, слой утепления лучше делать от 10 см и больше. Как я и в самом начале предполагал.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    ППС дешевле и фасад будет дольше служить.
    А влагонакопления (после прочтения вами каких-то страшилок про точку росы), как показывает расчет, в вашей стене ни при каких раскладах не предвидится.
    А ещё лучше будет, если добавить толщины до 120-150 мм - подстраховаться на случай возможных дефектов материалов или ошибок при монтаже.
    Прочтите последнее предложение визу в зеленой рамке для 120 мм ППС.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=457&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=72&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=592
    И сравните с ответом калькулятора для 100 мм ППС (по вашему расчёту).
    Разницу увидели?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так тут однозначно пенополистирол.
  4. Елань
    Елань
    Елань
    Добрый день. как я знаю керамзит хорошо работает при оштукатурывании с обеих сторон
  5. Вальдемар39
    Вальдемар39
    Вальдемар39
    Спорить не буду может оно и так но утеплять всё-таки придётся
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Однозначно дешевле будет утепление из ППС за счет более дешевых клеевых смесей и сам утеплитель ППС даже при толщине 150 мм обойдётся не намного дороже минплиты. Работа же стоит и там и там одинаково.
