сидим дома Покритикуйте. 1 этаж, 108 м2, газобетон с кирп. облицовкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rmavrichev, 23.11.20.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Проекты очень даже симпатичные, но под хотелки не особенно подходят (гардеробные при спальнях, С. У при спальне, окна больших спален на юг). И конструктивно более сложные (варианты с котельной в выступе), и большей площади.
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    А что с ним не так? Плюсы у него тоже есть - в D600 нормально держатся анкера, и даже гвоздь можно вбить) По цене - ну надо посчитать, но тоже не космос. Хотя и дороже первого. По теплотехнике - даже лучше. Строиться (если будет выбран он) будет последовательно, ГБ успеет высохнуть полностью, ибо тонкий. Единственны минус - при пожаре (тьфу-тьфу-тьфу) утеплитель выгорит.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Любой проект нужно затачивать под свои хотелки- очень редко кому то, что то, из готового подходит на все 100
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Многослоный конструктив - штука непростая и недешевая, если делать правильно. Один вынос окон в сторону утеплителя чего стоит
    Блок Д 600 достаточно долго высыхает до эксплуатационной влажности.
    Теплоемкость конструкции - так себе.
    Как правило аргументация в пользу многослойной стены выходит за рамки только теплотехники. Иделальное оснвоание под утеплитель - плотное. Как вариант - полнотеплый кирпич, а еще лучше -силикатный блок. Плотное основание дает высокую прочность, высокую теплоемкость, хорошую звукоизоляцию, несравнимую с ГСБ проность крепежей и т. п.
    Многослоный конструктив должен назначатьяс по рецепту. Решение сложное и требуется РАЗУМНОЕ основание. Зачем усложнять констуркцию, не улучшая её свойства - большой вопрос.
    1. Бытовой комфорт обеспечивается санитарной нормой (для Питера - Сопротивление теплопередаче: 1.26 (м²•˚С)/Вт). Если констуркция соотвесттвует санитарной норме. это значит, что разница температуры воздуха в помещении и внутренней поверхности внешней стены - не более 4 градусов.
    2. 1. "Превышение" норматива экономически неокупаемо.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ну если улицу отапливать нравится, то конечно R 1.26 хватит. Всего-то в ~два раза разница по теплопотерям, по сравнению с обуждаемыми вариантами.
    По части выноса окон - ролик то про двухслойную стену с утеплением ватой, а на трехслойную с ЭППС и кирп. облицовкой. В моём случае всё несколько попроще - вынос окна до опора в облицовку на "лапках", запенивание зазоров по периметру, и утепление откосов ЭППС поверх "лапок". Не идеально, но вполне пригодно, промерзать ничего не будет.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Суть мысли не в этом. Ни в коем слуае не призываю нарушать норматив (Для Питера 2.99)
    По хорошему и с облицовкой делаетя аналогично. Палки - это колхоз. Как впрочем и металлические уголки и т. п
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Прикинул, выглядит неплохо. Раздвинуть гардероб при входе правда не получилось, проёмы не дают, а симметрию хочется оставить, она радует мои эстетические чуйства) Зато котельная/постирочная подросла.
    Другие замечания тоже учёл, в части сортирной двери и дивана. В конце концов, солнце у нас бывает отнюдь не каждый день, и на этот случай есть шторы. Хотя опирание стропилки на плитное перерекрытие теперь придётся считать тщательнее, т. к. асимметриия по нагрузкам существенно выше.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я бы отзеркалил столовую-гостиную. Чтобы кухонный гарнитур с мойкой и вытяжка были ближе к котельной. Попробовать сдвинуть дверь в котельную к левой стене, а блок с вентканалами втиснуть сзади широкой части в гардеробе. Все равно дымоход не должен быть в одном блоке с вентканалами
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Мне определенно не понять, зачем размещать в общественной зоне столовой-гостиной туалет и хозкомнату (котельную). Фишка в симметрии? Кто ее должен оценить и кто ее разглядит эту симметрию находясь внутри здания ? Планировку в корзину!
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    В корзину это завсегда можно, их там у меня уже целый склад. Конструктивные предложения, как сделать лучше с учётом озвученных хотелок будут?
  11. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Кухня без газовой плиты, размещать можно произвольно, труба от вытяжки через С. У. Но можно и вернуть как было)
    По дымоходу не очень понял, в чём проблема размещения в общей трубе с вентканалами?
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Это всегда можно ;)
    Для начала убирайте из гостиной туалет и котельную. Света в гостиной катастрофически мало.
    Исправите, появится новый план, можно будет дальше продолжить.
  13. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Донор в части оформления фасадов.
    Там тоже света катастрофически мало?
    По двери в С. У. хоть логика есть в точ что бы её с дивана было не видно.
    А котельная то чем помешала? дверь глаза мозолить будет?
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    А вы сами разницы с донором не видите?
    А кушающие за столом пусть видят и слышат?
    Так вам шашечки или ехать?
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @rmavrichev, мне ваш проект нравится. Коридоров как таковых мало. Но, как хозяйке, мне бы не понравилась излишняя просматриваемость того что лежит на столешнице (читай кастрюльки и ворох зелени) от входа. А если чуть нарастить стены ? Со стороны кухни можно сделать узкие полки для хрусталя или коллекции чего угодно, или повесить вьющиеся растения в кашпо.
    Примерно так
