Как юридически правильно и быстро поменять опломбированный вводной автомат на столбе?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kuprds, 24.11.20.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    У вас сейчас проблема не в том, что вам хватает/не хватает мощности котла, а в том, что у вас котёл не умеет потреблять менее 8кВт по любой фазе, и когда он её потребляет, то на этой фазе у вас не остаётся мощности для других приборов, кроме нескольких лампочек. Вы сейчас перед включением чайника, должны убеждаться что котёл сейчас не работает на фазе с чайником, иначе вы превышаете 40А на этой фазе.
  2. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Самое удивительное, что практика показывает, что вы неправы. Проблемы случились 3 недели назад при подключении котла на полную мощность 24 кВт (3 ТЭНа по 8 кВт каждый). В режиме полной мощности котел используется ночью и так проработал 3 года, обогревая дом в зимний период (Большинство потребителей дома в это время не используются). При этом последние три неделм котел работает круглосуточно в режиме мощности 8 кВт (периодически переключая ТЭНы между собой). В этом режиме спокойно работает индукционная плита (либо чайник) и все остальные приборы в доме. При одновременном включении индукционной плиты и чайника срабатывает внутренний автомат - перебор для одного кабеля сечением 2,5 мм2 и автомата в 16 А. (Это временное решение, так как кухня еще не оборудована и там предусмотрен другой кабель и автомат).
  3. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Стало вышибать вводной автомат в ящике на столбе (автомат стоит до счётчика). Автомат трёхполюсный на 25А, вышибает только по одной фазе и не из-за перегрузки. Столб мой, стоит на моём участке. По документам на подключение зона ответственности на столбе энергетиков. Позвонил мастеру, который обслуживает наше сельское поселение. Он сказал, что они заменить автомат не могут даже если у меня отключение аварийное, т. к. всё "добро" в ящике моё. Сказал менять самому и ехать в районный РЭС писать заявление на опломбирование автомата. В РЭС не дозвониться, эпидемия на дворе. Вопросы такие:
    - на форуме где-то было, что обязанности пломбировать вводной автомат нет и соответственно могу я просто его поменять и ничего не пломбировать?
    - если я заменю автомат и на следующий день поеду в РЭС писать заявление на опломбирование, могут РЭС мне что-то вменить?
  4. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    На вопросы точного ответа не знаю, но расскажу из моего опыта и пояснении представителей Россетей:
    1. Если вводной автомат установлен ранее июля этого года, то формально до срока поверки прибора учета, это еще Ваша зона ответственности. Потом можно писать заявление на сбытовиков, чтобы они взяли на учет и поверили прибор.
    2. Первый раз визуально осмотрев мой автомат (вернее опломбированный бокс) и не обнаружив никаких признаков неисправности - заключили, что все в порядке и ничего менять не будут и не имеют права. Далее были долгие переговоры в которых мне предлагали проверять неисправность в котле, писать заявки в личном кабинете на выполнение платной замены автомата. Так как последней услуги не было на сайте, видимо надоев, прислали второй раз представителей с условием, что я заменю автомат заранее. Договорились, что я не буду ничего снимать без их участия - по приезду я сам заменю (в реальности предложил им за деньги и они это сделали). Замена автомата была оформлена актом о выборочной проверке прибора учета.
    В автомате подпалилась одна из фаз. Скорее всего из-за того, что ослабло соединение в приборе учета.
    Когда я им заявлял, что боюсь снимать пломбу самостоятельно, так как потенциально могу нарваться на огромные выплаты - никто не опровергал это мое заявление.
  5. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У меня скорее всего тоже самое.
    Весной после замены вышедшего из строя счётчика в квартире отправил по электронной почте акт о замене в сбытовую компанию и вопрос был решён. В доме за электричество плачу той же сбытовой компании, но они упорно посылают меня решать вопрос с пломбировкой в РЭС района. А у РЭС ни сайта нет, ни телефоны не берут.
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А головное предприятие какое?
  7. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Как самостоятельно поменять АВ под пломбой.
    В общем, вы звоните (а потом ещё для верности через ЛК подаёте) в Сбыт и СО и приглашаете их представителей на процедуру снятия пломбы с вводного автомата и его замены как неисправного. К назначенному дню вы покупаете новый автомат и готовите форму акта о снятии пломбы. в назначенное время вы срываете пломбу и меняете автомат, подписываете акт о снятии пломбы (в трёх экземплярах) и если никто не явился, то в акте пишите Представитель не явился. После этого направляете два акта в СО и Сбыт, а один экземпляр оставляете себе. Пломбировать автомат по новой необходимости нет, т. к. нет нормативных документов обязывающих это делать, пломбировка автомата это чисто хотелки СО и сбыта. И после живёте спокойно.
    Полностью здесь #855
  8. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    МРСК Северо-Запада
  9. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Хорошо, что Россети не написали. А филиал какой, вот туда и пишите.
  10. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Так это одно и тоже.
    Сбытовая компания отправляет в "Вологодский РЭС ПО «Вологодские электрические сети» Вологодского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» у которого ни сайта нет и телефон не берут.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это как это, у Вологодского филиала нет сайта? Вы просто путаетесь в названиях, РЭС, это район электро сетей. Пишите на Вологодский филиал МРСК Северо-Запада или в ПО Вологодские электрлсети, лучше последним пишите.
  12. 119km
    119km
    119km
    Купите токовые клещи: upload_2020-12-25_10-56-32.png Вещь не дорогая и в хозяйстве сгодится. Включите оборудование и замеряйте проблемную фазу. А дальше сравнивайте токи на приборе с номиналом автомата. так определите: либо нагрузка превышает номинал автомата; либо автомат не держит заявленное...
    PS. Если у вас нет соответствующей группы допуска по электробезопасности, то обратитесь к специалистам, ибо ОПАСНО!
  13. 119km
    119km
    119km
    А как у Вас вышло 26кВт?
    "Частное лицо может подключить к своему дому до 15 кВт. Об этом сказано в постановлении правительства РФ № 334 «О совершенствовании порядка технического присоединения потребителей к электрическим сетям» от 21.04.2009 года. Если же в эти киловатты вы не укладываетесь, то можно докупить дополнительные киловатты по коммерческой стоимости, обратившись в региональную энергокомпанию."
    У Вас прямой договор с энергосбытом? Как вы подаете данные счетчика?
  14. 119km
    119km
    119km
    Не все так просто. Это только скорая бесплатно приезжает, а когда вы вызываете инженера энергосбыта, то сперва оплачиваете квитанцию и только после того, как на счету эн сбыта появятся деньги, вам сообщат, когда к вам приедут (в рабочие дни).
    Судя по тому, что стоит пломба, значит был акт в котором указан ее номер. Самовольное снятие пломбы может быть наказуемым... ну, к примеру... на вас повесят все неоплаченные киловатты с этой линии:hello:
  15. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ох ни хрена себе!
