Как юридически правильно и быстро поменять опломбированный вводной автомат на столбе?
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kuprds, 24.11.20.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Это что такое и что у Вас счетчик через трансформаторы подключен?
    В Акте допуска ПУ в эксплуатацию должны быть указаны пломбы или наклейки и места их установки.
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Нет.
    Нет у меня такого акта.
  3. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну вот в этом акте должны быть указаны пломбы, их номера и место расположение. Если нет то как они докажут, что автомат был опломбирован?
  4. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Вот и я про тоже говорю.
  5. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Чем дело кончилось?...
    У меня расплавился СИП на вводном автомате.
    Вызвал аварийку, приехали, сорвали пломбу, позвонили куда-то "наверх", продиктовали номер пломбы.
    Мне сказали, что "акт снятия пломбы составлен по телефону" и мне волноваться не нужно.
    Далее сказали что нового автомата у них нет, покупай сам и меняй. И уехали...
    После замены автомата нужно вызывать "пломбировщиков"?
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я бы озаботился бумажным "акт снятия пломбы составлен по телефону".А вызывать бы никого не стал. Стока людей на улице ходють, кьл там из них автомат поставил...
    И даже если автомат стоит в доме, то при наличии акта распломбировки старого, то пофиг откуда взялся другой - а это старый заработал. Сам заработал!
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Основные положения (442)
    154. Демонтаж приборов учета и (или) иного оборудования, которые используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), для случаев, не связанных с их заменой, допускается при необходимости проведения работ по капитальному ремонту или реконструкции объектов в местах установки соответствующих приборов учета.
    Прибор учета должен быть установлен не позднее 6 месяцев с момента составления акта демонтажа. С момента демонтажа и до установки прибора учета объем потребляемой электрической энергии определяется в соответствии с пунктом 179 настоящего документа.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, иное оборудование, это, например, ТТ :)
    Но заявочку в Сбыт отправить не помешает.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Там непонятно, где расположен "вводной автомат": до или после ПУ.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, после ПУ обычно не пломбируют. Но АВ не является прибором, а вот насчитать по сечению провода могут :(
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Подмосковье, Аналогично сгорел провод на одной из фаз, аварийки сняла пломбу и перекинула провод на другую фазу.
    Сказали купить автомат и заказать опломбировку через личный кабинет. Теперь найти не могу где заказывать эту опломбировку и они сами поставят автомат?
    Мне как то не хочется лезть под напряжение
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Где автомат, где провод, где границы ответственности согласно АТП?
  13. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Щиток на столбе за границей участка, когда подключали то установили щиток автомат и счётчик. Далее уже все делал я. Расшифруйте АТП
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
