МЗФЛ в несъемной опалубке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем WladWolk, 24.11.20.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот сделали всё очень хорошо, а вниз полиэтилен не постелили :(
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Планируется утепленная отмостка, расстояние до трубы дренажа от фундамента 30см примерно и чуть ниже подошвы фундамента, до трубы ливневки см 50-60.Трубы будут под отмосткой. Надеюсь в плюсовой зоне всегда, что предотвратит замерзание в межсезонье.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Смысл? Смысл в сохранении воды в бетонной смеси - чтобы раньше времени в землицу не уходила. Да и полиэтиленом защищают доски опалубки не столько для сохранности, а чтобы они воду из бетона не "пили"
  5. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Как уже писАл с досками по бокам фундамент не прикасался, эппс практически не впитывает воду. Снизу возможно и нужно было положить полиэтилен. Заливал 4 ноября, погода была уже 0 ночью ,+ 5-8 днем. Надеюсь, что вода не ушла. Вибрировал погружным вибратором - сверху образовывался жидкий слой бетона. Это я к тому, что надеюсь погода, вибрирование и т. п. не позволило сильно испарится воде и снизить прочность бетона)
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf77ac9ad50cc4fb128b2ca7d59105c&from_block=player_share_button_yavideo
    Я так хочу сделать.
    Но у меня вопрос сразу возник. Я углублять ленту хочу на 80см,а сверху 40см и сразу возник вопрос: листы плекса вертикально можно ставить вертикально или надо горизонтально но в два ряда, т. к. размер листа 1200х600. Вот и голову ломаю
  7. artzhuk
    artzhuk
    artzhuk
    Слишком близко дренаж к фундаменту, если 30 см. Туда вода с отмостки скорее всего не дойдет. Да и с вашими грунтами он там в принципе вообще не нужен.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А какая разница, вертикально или горизонтально. На видео два слоя пенаплекса с перехлестом швов. Рассматривал и для себя такой вариант. Но как я и писАл после расчета заводских пластиковых стяжек- распорок, желание их покупать отпало. Песком отсыпал стенки, который потом и засыпал внутрь опалубки, в смысле внутрь фундамента. При вертикальной установке швов вертикальных много будет, так же смешать один ряд на другой, может и нормально будет. Или подсыпать как у меня, побольше. От 120см высоты давление будет намного большее. Усилить всё,что можно. И стяжек распорок не жалеть. У меня всё таки, более колхозный вариант.
  9. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Может и не нужен, но после того как я выкопал траншеи и прошли дожди, вся вода стекала в нижний угол и не уходила долгое время. Практически всё лето стояла, пока песком не отсыпал. Поэтому решил подстраховаться, а грунтовые воды насколько я понимаю не сверху отмостки поступают. Надеюсь, что первое время хотя бы, пока нет отмостки и пока идёт стройка, а идти она будет долго, дренаж убережет фундамент от вспучивания грунта и других воздействий. Вода конечно собо не стоит на участке, но и не уходит как в песок например.
  10. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    https://www.penoplex.ru/use/lentochnyy-s-nesemnoy-opalubkoy/
    Вот тут хорошо видно на одном из фото, что листы расположены горизонтально. Полагаю, что не будет ничего плохого, если ставить и вертикально. Но это, как коворится, IMHO. Внизу в ПДФке тех. карта опалубки. Там множество вариантов, но макс. высота заливки на схемах - 585 мм. Возможно, стоит позвонить по телефону, указанному на сайте, и просто задать вопросы изготовителю? Я б так сделал.
  11. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    @Kamyshik8, А вот Технониколь в своей инструкции указывает высоту до 1200мм
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Сел читать тему так как интересна - планирую дом. Вопросов несколько
    не думали на дно траншеи класть рубероид перед заливкой?
    трубки не прикидывали сколько встали по цене? сравниваю со стяжками технониколя или теплекса там 1 штука порядка 40 р выходит.
    трубки как крепили что б их не смыло при заливке?
    Какие грунты что решили что нужен дренаж? высоко вода?
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Про рубероид думал, но как- то до этого дело не дошло..Может и неверно это. Трубки и грибки половина были в наличии, куплено тысячи на полторы, всего тысячи 3 потрачено на трубки и грибки. Считал стоимость стяжек, по- моему около 20000р.выходило,поэтому и отказался от них. Вместо этого использовал песок, как наружнюю подпорку, после заливки песок перекидал внутрь фундамента. Трубки крепил к хомутам, или наоборот хомуты к трубкам. За счет того что трубки были зажаты песком, то и хомуты держались прочно. Кое-где подставил куски кирпичей. После того как выкопали траншею, вода стояла в нижней части после дождя всё лето. Поэтому принял решение сделать дренаж. А так в колодце вода на глубине 3,5-4 метров. Грунт- суглинок. Но так как долгострой у нас будет, решил подстраховаться) Может и лишние какие-то моменты есть. Но так спокойнее. Вот ещё фото некоторых моментов.
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Я на технолигии остановился полностью как на видео. хоть и дороговато
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А листы как решили расположить в итоге?
