МЗФЛ в несъемной опалубке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем WladWolk, 24.11.20.
  1. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Горизонтально. 6 стяжек. 50см в землю. 10 см сверху. арматуру д. 12 три ряда вертикально. два горизонтально. ширина 400мм лента. низ технониколь эко карбон (или эко карбон сп) 10см.наружняя стена 10см.внутренняя 5см.сверху на ленту через гидроизоляцию 2-3 ряда керамзитобетонные блоки, утеплю 5см.а потом стены газоблок д400 плотность и 400ширина
  2. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    В инструкции от BeFast несколько подробнее, чем от Технониколь или Пеноплекс, больше показано вариантов по размещению плит опалубки.
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Спасибо за беспокойство. я это всё штудировал уже. вопрос был про стяжки, а не про тех решения.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Троудоемкости без стяжек больше, но съэконмленных денег мне как раз хватило на бетонасос. И самое главное это усиление опалубки, без стяжек это дольше и сложнее, я думаю.
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вопрос к автору
    а насколько лента уходит у вас под землю ?
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Планирую с учетом подсыпки и отмостки, что будет 35-40 см в земле, вернее в песке. Со всех сторон, и внизу тоже грунт заменен на песок.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А не получится так что песок на питается влагой при сильном дожде и основание на которое опирается фундамент поведёт?
  8. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    ты ведь песок трамбуешь. я под песок щебень кину 20-40 как дренажку
  9. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    я просто о чем гворю
    представим пласт в разрезе
    сверху вниз
    песок
    щебень
    глина
    Теперь ситуация идет дождь, вода прошла сквозь песок, потом сквозь щебень. Уперлась в глину и стала накапливаться как водяная линза. Это конечно умозрительно, я не спец, но как то так себе это представляю.
    следовательно нужно делать дренаж в с водотоком, а если дренаж засорится ?
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Отчасти из-за этого решил и сделал дренаж, щебень не сыпал. Если честно жаба задавила. :)]Примерно по такой же схеме построен фундамент домика небольшого, без дренажа, но с отмосткой. Но построен быстро, и сразу с отмосткой, поэтому влаге взяться в критическом количестве там неоткуда. Здесь тоже будет отмостка со временем, ну и плюс дренаж.
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    поэтому ложишь дренажную систему перед глиной. дренажная перфорированная труба. можно в дорнит обернуть чтоб не засорялась
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    тоже читал о таком. но я не спец. самостройщик. просто читаю всё и по формулам высчитываю. много видел зрительно и по специфики работы у ПТО советуюсь и с инженерами из проектных институтов. правда по нефтянке)
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    А почему бы не выбрать траншею в размер ленты плюс толщина эппс. Установит листы и арматуру а потом залить бетон. Тем самым уйти от котлована и песка, слежавшийся грунт не трогать и отмостку сразу заделать.
    Дренаж тогда не нужен, земляных работ меньше. Или есть какой-то нюанс?
  14. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    к спецам этот вопрос. я чисто про своё узнавал. Дренаж против пучения. мне он необходим. Как то так. Извиняй. чем смог-помог
  15. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Я за основу взял. Этот пацан и объясняет четко и с проектами и технологиями на "ты"
