1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Жёсткость х 50 = компенсируемая жёсткость.
    Железо + марганец и умножаете на 70 = компенсируемая жёсткость.
    Потом складываете, результат округляете в большую сторону до целого значения и вводите.
  2. kosmo75
    kosmo75
    kosmo75
  3. kosmo75
    kosmo75
    kosmo75
    Вы наверное путаете с другими моделями WB, там компенсируется жесткость вводится в ручную, в WB 400 она высчитывается автоматически, исходя из введенных данных по жёсткости, железу и марганцу, по крайней мере так написано в инструкции.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда вводите значения, в чём проблема?
  5. kosmo75
    kosmo75
    kosmo75
    Я наверное не совсем понятно объяснил, у меня в анализе воды значения не целые, железо 0,43 Марганец 0,2. А в WB 400 именно эти два значения можно ввести только целыми числами от 00 до 99. Вопрос, надо их как то пересчитывать или в моем случае просто округлить до 1?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, округлить до 1.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я вводил показатели умножив на 10. просто из логики. В характеристиках устройства заявлено: железо - до 10 мг/л... Вот и получается максимальное значение 99...
    На самом деле эти цифры вряд-ли практически на что-либо повлияют. В связи с присутствием железа и марганца Вам необходимо выбрать режим регенерации 72-96 часов. в этом случае расчетный объем воды между регенерациями будет порядка 3500 литров. Какой у вас расход? Вы будете потреблять три с половиной куба каждые 3-4 дня?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это неправильно.
    Это правильно.
    1,5-1,6 куба при жесткости 7 и железо+марганец =1 в режиме высокой ёмкости.
    И не забудьте поставить кол-во человек, иначе в регенерацию вылетать будет сразу после обнуления счетчика.
  9. kosmo75
    kosmo75
    kosmo75
    Сделал анализ после WB 400 и угольного фильтра. Всё в пределах нормы, напрягают Сульфиды 0,004 при норме 0,003. Надо ли их убирать и чем? Прикрепил результаты до установки фильтра и после.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Если посторонний запах у воды после фильтров не ощущаете, то ничего делать не надо.
  11. XMypHuk
    XMypHuk
    XMypHuk
    Добрый день!
    Сделал анализ воды (во вложении) хочу поставить аквафор а1000 вопрос к знатокам - как часто будет промываться смола в нём и подойдёт ли он к моим показателям.
    Вводные данные следующие:
    Загородный дом (Новгородский район) для постоянного проживания семьи из 3-х человек.
    один санузел (душ, унитаз, раковина со смесителем), второй санузел (унитаз и раковина со смесителем)
    кухня (1 смеситель, посудомойка и стиральная машина).
    Вода из скважины, глубина 27,5м.
    дебет скважины 0,7 куб.
    Насос Unipump eco 2
    В котельной стоит гидробак на 100л.
    Необходимо получить воду технического значения.
    Заранее благодарен.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @XMypHuk, так а запах сероводорода присутствует?
    Коммерческое бредовое. Чем господа собрались нейтрализовать избыток гипохлорита не понятно.
  13. XMypHuk
    XMypHuk
    XMypHuk
    Спасибо за ответ.
    На гипохлорит никто внимания не обращает. Говорят и так пойдет)
    Запах есть когда вода застаивается, если постоянно гонять воду -запах практически не ощущается.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Раз в 3-4 дня принудительно будет промываться, независимо от расхода.
    Брал клиент 1000-й на похожую воду.
    Звонил ему, спрашивал. Говорит, все нормально. Тратит чуть меньше мешка в месяц. Может, не досыпает, конечно. :aga:
    Думается, чутка больше будет: 8-10 регенераций в месяц по 3,5 кг соли примерно.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Его в принципе не должно быть для этой технологии. После умягчения он может многократно усилиться.
    Я бы рекомендовал пересмотреть свой выбор в пользу системы с аэрацией.
