1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. sba230
    sba230
    sba230
    Наконец-то получилось добраться до моего WB. При нажатии показывает 09. Это что означает? Нажимали кнопку powerclean на клавиатуре - появляется/исчезает соответствующий индикатор. Т. е. этот режим вроде как не был включен. Или это где-то еще настраивается?
  2. sba230
    sba230
    sba230
    Хм. Именно его в этой лаборатории не определяют, судя по большому Z в нижней части анализа. Вариантов, хотя бы как-то определить его наличие без лаборатории нет?
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это Ватербосс 900.
    Этот режим включается на панели. Индикатора нет, значит он выключен.
  4. sba230
    sba230
    sba230
    Ок. Тогда в какую сторону копать? Если по расчетам между регенерациями должно быть 1.5куба, а у меня показывает 1 куб? Жесткость я вводил 111. Больше по идее никаких настроек нигде нет? Расход воды как-то влияет на этот расчет? Где-то можно почитать про алгоритм расчета?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Примеры расчёта.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Проверить не могу, 900-го под рукой нет, но на жесткости 19, помню, цифры побольше были, чем 1 куб.
    А1000 при значении 110 дает 1664 литра в режиме НС.
    Расход воды на фильтроцикл не влияет.
    А расчет простой - берем емкость фильтра из паспорта в конкретном режиме (мг-экв/л) и делим на жесткость воды (при отсутствии железа и марганца).
    Например, для А1000 емкость 36920 (мг-экв в режиме НС. Делим на 22 (мг-экв/л (значение 110), получаем 1678 литров - примерно ту цифру, что показывает контроллер (написал выше 1664 литра).
    Для ВБ900 (НС) 37400 / 22 = 1700
  7. sba230
    sba230
    sba230
    Ага, вот теперь стало понятно. Спасибо. В какой-то инструкции на русском от WB700/900 нашел, что емкость у WB900 в режиме HC - 35240. Даже так, получается 1.5 куба. Может имеет смысл сбросить контроллер на заводские настройки? Если да, это лучше делать, когда он подойдет к регенерации? Или наоборот - сразу после?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @sba230, я не знаю процедуру сброса на заводские настройки. Там настроек то не так много, проще просто пройтись по ним после регенерации.
  9. sba230
    sba230
    sba230
    Хм, мне казалось я где-то видел в инструкции, как сбросить настройки на заводские, но теперь не могу нигде найти. Видимо с чем-то перепутал. Процедуру ввода настроек повторял несколько раз - результат все равно 1 куб. Может имеет смысл попробовать поставить минимальное значение жесткости, а потом еще раз ввести 111 ? Может это заставит его пересчитать правильно?
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @sba230, пробуйте. Чудеса случаются.
  11. Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    С такими показателями сульфидов необходимо ставить Р модификацию фильтра ?
  12. Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Картинкой
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С такими показателями воды необходимо ставить раздельное удаление окисляемых примесей (сероводорода, сульфидов, железа, марганца) и жёсткости.
  14. Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    К сожалению крайне ограничен в сбросе воды после генерации фильтров, поэтому рассматриваю WB. Места на несколько колон тоже не хватит :-(Тут вопрос стоит если ставить WB подойдет ли обычная модификация при таком содержании сульфидов (после WB угольный фильтр BB20) или без вариантов и только Р (но его, вроде как, нельзя в дальнейшем для профилактики промывать спец. растворами или лимонкой, соответственно убьется железом и на свалку)
  15. Килби
    Килби
    Килби
    С вашей водой не справится, зря потратите деньги. Нужна раздельная система.
