1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    А касаемо сульфидов ? Если все же рассматривать WB
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поставьте фильтр ВВ20. Места мало занимает. Красиво смотрится. А то, что не очистит вашу воду - это Вас не волнует, по видимому!
    Так понятно объяснил?
  3. Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Меня интересует вполне конкретный вопрос - содержание сульфидов и соответствующая модификация WB. Колонна мне не подходит, от слова совсем. Есть вариант поставить WB, будет фильтровать или нет - вопрос отдельный. Между вариантов текущей воды и возможность хоть какой - то ее очистки с помощью WB я выбираю 2й вариант, повторюсь - вопрос у меня конкретный - критично ли такое содержание сульфидов при выборе модификации, нужно ли ставить Р или можно обычный. Я прекрасно понимаю что при таком содержании железа его придется довольно часто промывать кислотами и т. д. и при модификации Р это не вариант.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Evgeniy_T, вы на какой аппарат смотрите?
    Наверное на 380P?
    В вашей воде содержание железа + марганец на пределе для него.
    А еще сероводород. КДФ-а там всего 0,9 кг. и вы верно отметили, что мыть его кислотами нельзя.
    Подумайте. Может все-таки сделать отдельный колодец для дренажа и поставить систему с раздельным удалением?
  5. Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    А1000Р рассматривал. Если бы была хоть какая-то возможность отвода воды после регенерации обычных колонн (в таком количестве) я бы WB и не рассматривал вовсе :-(
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Нет такой модификации.
    На сероводород только 380Р и WatertMax APQ.
  7. Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    В Аквафоре предложили, только он под заказ и стоит на 20 т. р. дороже (А1000-60т.р. и А1000Р-80т.р., соответственно)
  8. Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Вот в такой спеке
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Надо же ... это будет эксперимент.
  10. Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Но его нет смысла брать, если они не поддаются мойкой кислотой, умрет за год максимум на таком кол-ве железа. А обычный, получается, нельзя использовать при наличии сульфидов.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Evgeniy_T, если моется нормально, солью, то не факт, что нужна кислотная мойка. Сколько проработает - это нам неизвестно. Но на предельных параметрах - да, лучше не рисковать.
    Был APQ у пользователя, проработал года 2 на железе более 11 и жесткости под 40. Сколько магранца - не знаю. Ставили не мы. Разбираться пришлось.
    Убили песком клапан и загрузку.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из никакой нельзя использовать при сульфидах/сероводороде в воде. Не так давно был мужик (где тема не помню), повёлся на эти сказки про сульфиды и купил. Вода как воняла так и воняет.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    В договоре будет гарантия, что сульфидов и сероводорода не останется или как?
  14. Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Evgeniy_T
    Менеджер сказал "зуб даю", других гарантий не дают) если только не оформлять полное обслуживание, которое стоит как крыло от Боинга.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Вы бы проверили, может зубов нет, израсходовал на гарантии. :)]
    ТО не может столько стоить, если только заоблачный ценник чтобы не заказывали. Принцип, поставили и забыли. Оно вам надо?
