1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какое водопотребление?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Этому "анализу" я бы не стал доверять. Для Истринского района рН скважинной воды не встречал равным 8, только в леруашных бумажках. Общее солесодержание и жёсткость, мягко говоря, не сочетаются. Нитраты и нитриты вообще не актуальны для этого района области. Цветность, мутность и окисляемость важные показатели, но они не сделаны. Одним словом, чушь.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Если есть лишние деньги и их некуда девать, тогда waterboss вам поможет от них избавиться.
  4. Евгений-МО
    Евгений-МО
    Евгений-МО
    Это не скважина, а колодец 14 колец. Проблем с запахом, цветом и прочим никогда не было. Только серьёзный налёт на всех потребителях (старый дом с старым колодцем на этом-же участке). Район не Истринский, Одинцовский.
    Попробую сдать анализ в другом месте, но кроме жёсткости никаких вопросов к воде у меня нет.
    А если нет? Что можете посоветовать?
    Как мне кажется, достаточно механической очистки, умягчителя и угольного фильтра. Могу ошибаться.
    Затрудняюсь ответить.
    Дом строится, 4 проживающих. 2 санузла, кухня, посудомойка и стиралка.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Так вы ничего не написали. Надо догадываться?
    В анализе "Новая Рига", можно считать как угодно.
    Вы куда-то торопитесь?
    Если нет, то надо сделать развёрнутый анализ воды.
  6. Евгений-МО
    Евгений-МО
    Евгений-МО
    Не думал что есть разница в названии района и источнике водоснабжения, если есть результаты анализа. Тороплюсь скомплектовать котельную - задрал ремонт. Вот только не понимаю какой смысл платить 5-10 тысяч за тест и тратить время, если основные показатели известны. Додумаю, спасибо
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Развёрнутый анализ стоит в пределах 4 тыс. рублей, результат получаете на руки через 2-3 дня.
    Ещё раз, у вас нет анализа воды на руках, основные показатели неизвестны.
    Вам виднее.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На будущее примите к сведению - пиковый расход воды примерно 2 м3/час.
    Если торопитесь, значит готовы переплатить. Вот только за что?
    100 тыс. с "гаком" за то, что Вам предложили (WaterBoss) на основании неполного (неадекватного) анализа.
    Или 5 тыс. за адекватный анализ и вероятность поставить менее дорогую систему очистки.
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Друзья, здравствуйте.
    Дано:
    - в коттедже стоит WaterBoss P380, до него черновой фильтр, после него BB20 чистовой
    - вода из скважины 35м
    - домодедово
    - фильтр работает 5 лет
    - анализ исходной воды приложен
    - анализ холодной воды после фильтра приложен
    - До недавнего времени (3-4 месяца назад) всё было хорошо - железа нет, запаха нет. Теперь вода воняет сероводородом, в особенности горячая, железа нет (сужу по привкусу и ржавым подтёкам) Недавно в бойлере косвенного нагрева меняли анод. Недалеко - где-то в 1 км начали год назад разрабатывать песчаный карьер (возможно вода исходная поменялась).
    Задача: как избавиться от запаха, лучше, конечно, минимальными средствами?
    до фильтра
    после фильтра
  10. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Лично мне в похожей ситуации помогла промывка сначала лимонной кислотой, затем хлорным раствором. До этого умягчитель работал порядка 7 лет без повышенного внимания.
    Но у всех ситуации разные, разные умягчители, разная вода и т. п. поэтому не поручусь что ваша ситуация аналогичная и меры помогут.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вот от него и воняет. Убирайте и промывайте.
    И кто-то спрашивал про противный свист при промывке обратной и прямой А800-1000. Надо немного снять фаску (около 1 мм) сверлом в отверстии на резиновой шайбе - ограничителе потока.
    Настраивал Ватербосс 700 при жесткости 9 (вводим значение 45) - ресурс до промывки в режиме НС - 2100 литров.
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Олег, не совсем понял, если анод убрать, без него же не правильно бойлер эксплуатировать - проржавеет быстро, так ведь?
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Считается что так. Но факт подтвердить может только опыт.
    Но запах часто бывает как раз из-за анода.
  14. Alexey368
    Alexey368
    Alexey368
    Добрый день!
    Подскажите советом по выбору оборудования, стоит задача уменьшить жесткость воды в доме (анализ прикреплен). Вода - из центрального водопровода поселка. Постоянно проживают 2 человека+ бойлер+ стиралка+ посудомойка. Сейчас на входе стоят два BB20: угольный + нитяной. Под раковиной для пищевых целей установлен дополнительно фильтр с осмосом. Текущее решение не помогает, на сантехнике отложения, в чайнике никипь.
    Подскажите, можно ли под цели уменьшения жесткости с учтом анализа воды использовать Ватербосс 400? Или лучше смотреть на другие решения?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В чайнике кипятите воду из осмоса?
