1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Insane18
    Insane18
    Insane18
    С этого начал =(Там все ок. нормально идет вода, но не похоже что потоку мешает. Он конечно в месте входа чуть пережат ибо он мягкий, попробую закрепить по другому...
  2. Daimous
    Daimous
    Daimous
    Добрый день!
    Пара вопросов по Аквафор А800:
    1. На экране контроллера с самого начала видны пару пятен (см. на фото), причем их видно только когда включена подсветка. В поддержке говорят что это тень от батарейки и это нормальною У всех так?
    2. Исходная вода 7.1 ед. Ж, железо по анализу 3х валентное 0,99, при этом исходная вода после отстаивания в течении пары суток остается прозрачной, железо в осадок не выпадает. Однако магистральный фильтр за несколько месяцев покрыт ржавчиной. Правильно ли я понимаю, что железо 3х-валентное в воде, причем оно отфильтровывается магистральным ПП фильтром (5мкм) и в расчете компенсируемой жесткости его можно не учитывать (марганца и пр. нет). В поддержке рекомендовали режим HC + 96H - исходя из того, что есть железо и его первоначальная валентность неясна (могло окислиться до 3х валентного по пути в лабораторию). Правильная настройка или 96h лишнее?
    Спасибо!
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Скан анализа воды?
  4. Daimous
    Daimous
    Daimous
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Налейте исходную воду, до фильтров, в стакан. Вода должна быть прозрачная. Значит всё железо считаем растворённым. С момента взятия пробы и до начала проверки проходят часы, железо окисляется. Поэтому этот показатель в лабе делается по факту, что окислилось, то не растворённое. А это неправильно.
    Поэтому в расчёте компенсируемой жёсткости учитывается общее железо.
    Правильно. Поэтому предлагают перевести фильтр в режим более частой регенерации с бОльшим расходом соли.
  6. Usoff
    Usoff
    Usoff
    Большое спасибо за совет!
    Именно это делал при первой попытке. Однако, решил еще раз, как Вы советуете, почистить. Разобрал, прочистил, продул и собрал. Не работает.
    Есть ли еще варианты, или идеи?
  7. Daimous
    Daimous
    Daimous
    Спасибо!
  8. Usoff
    Usoff
    Usoff
    Соль похоже действительно попалась низкокачественная. На дне действительно была каша.
    Но прочистка, увы, ничего не дала.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё одна причина.
    Откройте кран смесителя в доме или кран выход на полив, слейте воду и оставьте открытым. Через ниппель гидроаккумулятора г/а (мембранный бак на входе воды в дом) присоединить манометр и померить давление воздуха. Должно быть на 10% меньше давления включения насоса. За включение / выключение насоса отвечает реле давления.
    Если давление воздуха на пустом г/а меньше, то присоедините компрессор и при открытом кране смесителя качайте воздух. Сначала из бака выйдет вся вода, потом на пустом баке накачайте давление на 10% меньше давления включения насоса скважины.
  10. Artumal
    Artumal
    Artumal
    Всем привет!
    Приобрёл фильтр Аквафор А800. При первом подключении понял, что не считает количество литров… на дисплее показана цифра 5624. Индикации того, что вода течёт тоже нет (значок капельки).
    Уже выключал питание, проводил перенастройку и проводил ручной запуск - не помогает.
    Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
    заранее спасибо!
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Artumal, выкрутите саморез под белой ручкой и вытащите датчих холла. Подвигайте рядом с ним магнитом. Капельки должны побежать.
    Если не бегут, то проверьте подключение шлейфа при выключенном питании. Плоская часть штекера смотрит вверх.
    Не сломайте шлейф, он очень нежный.
    Если не помогло, но возможно проблема с турбинкой в байпасе. При наличии инженерных навыков можно разобраться, изучив схему.
    Но случай может быть и гарантийный, хотя, установка не профессиональная.
    Гибкая подводка в комплекте не зря, вы подключили неправильно тонким шлангом для смесителя на 1/2. :nono: :no:
  12. Artumal
    Artumal
    Artumal
    @oleg_kazan, благодарю за ответ!
    К сожалению, снятие датчика и поводить рядом магнитом привело к тому, что на экране появились капельки и остались на постоянку :)
    датчик вернул, а капельки остались, вода в смесителе закрыта.
    После этого открыл воду, подождал минуты 3-4 и закрыл. Количество литров не изменилось и капелька тоже не ушла.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Artumal, когда вы воздействуете на датчик магнитом, то капелька должна двигаться. Это проверка датчика. Счетчик там считает не литры, а галлоны, и счетчик уменьшается сразу на 3-4 литра.
    Если датчик работает, то не крутится турбинка.
    Либо у вас очень слабый расход воды, на который просто не реагирует система. Такое бывало на некоторых смесителях.
    Подключите фильтр арматурой нормального сечения, а не гибкой подводкой 1/2. Дайте нормальный напор для проверки. Или вызывайте специалиста. Там делов - на пару минут разобраться специалисту.
  14. Bankir777
    Bankir777
    Bankir777
    Всем привет! Наступила весна, приехали на дачу и теперь хочется горько плакать, треснул бак с ионообменной смолой. Видимо зимой в какой-то день выключилось электричество, вода в баке замерзла и вот плоды, а я только в прошлом году собрал всю систему.
    Вопрос к знатокам, продаются ли эти баки отдельно по адекватной стоимости (весь фильтр уже подорожал почти до 100 тысяч) или может у кого-то есть, готов купить даже из другого региона с доставкой. Вообще где их производят, кто-то знает?
    Всем буду благодарен за советы.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Продаются.
