1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. viam1
    viam1
    viam1
    Установите количество людей - 1. Регенерация будет начинаться при остатке 285 литров, если стоит 2 чел., при 570 литрах.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @viam1, судя по настройкам там как раз и установлено количество людей. Наверное 2 или 3. И фильтр не дожидается остатка воды = 0, а запускает регенерацию при остатке 285 х кол-во people.
    Причем, в заданное время. И это отложенная регенерация.
    Если установить people = 0, то регенерация будет происходить при обнулении счетчика, но не в назначенное время, а сразу по факту обнуления счетчика. И отложенной регенерации нет.
    И у ватермаксов также (такой же контроллер). У остальных ватербоссов в этом плане все нормально.
  3. belsa
    belsa
    belsa
    Вот спасибо. Сам залез сюда узнать, почему у меня WB 400 промывается ежедневно, хоть расход порядка 500 литров в сутки и перед регенерацией у него остаток порядка 1300 литров. А теперь понятно - у меня выставлено было 5 человек. Установил 1 чел, завтра проверю. но надписи "запланирована регенерация" уже пропала.
  4. Mossy
    Mossy
    Mossy
    Иркутск
    Всем привет, подскажите после регенерации в самом ватербоссе должна вода оставаться?
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Mossy, Вы про солевой бак? А как может проходить регенерация, если перед началом её не будет определенного запаса рассола?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    В последнем режиме регенерации в солевой бак наливается порция воды для следующей регенерации.
  7. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Приветствую, господа форумчане! Такое дело, помер контроллер на фильтре - умагчителе Ватер Бош 400. В инете не нашёл чтоб где эта хрень продавалась. Может кто знает где купить или чем заменить? И ещё вопрос: а на ручное управление можно его переделать? Ну, типа тумблер поставить чтоб мотор поворачивал? Или без вариантов?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Есть кнопка запуск регенерации вручную.
  9. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Это та что на дисплее? Так он же помер. мёртвый совсем, считаем что попал под трактор!
  10. belsa
    belsa
    belsa
    Попробуйте отнести грамотному электронщику. Если не сдохла микросхема-контроллер (в которой программа зашита), то скорее всего сможет починить.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Это вариант.
    Еще до повышения этот контроллер стоил каких-то нереальных денег - около 23 т. р.
    В Аквафорах должно быть под заказ.
  12. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    к СОЖАЛЕНИЮ это конечно, вариант, но не в моём случае в виду ПОЛНОГО отсутствия контроллера. А вот замутить некое ручное управление-пожалуй вариант! Осталось выяснить что почём и сколько!
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ручное управление - это крутить колесо руками каждый раз в нужное положение и на определенное время. Не вариант.
    Поставьте небольшую колонну с автоматикой литров на 25 обычной смолы (даже китайской:close:). Будет немного дороже, чем контроллер для ВБ400.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Рабочее решение. Покупаете умягчитель типа баллон 0817 без смолы с китайским клапаном Runxin F65C3. К нему оголовок для последовательного соединения баллонов и соединяете с ним WB. Мозги будут китайские. Солевой бак есть - это ёмкость WB с поплавком (соединяете с головой Runxin). От вашего кабинетника используется баллон со смолой и солевой бак. Тысяч в 15-17 уложитесь.
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Н-да перспектива!
    [QUOTE=" Тысяч в 15-17 уложитесь.[/QUOTE] НДА, Перспектива !
