1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Опять же, при обнаружении отсутствия соли в баке, в руководстве предлагается засыпать соль и налить ведро воды, после чего запустить регенерацию. В этом случае рассол тоже должен попадать на выход?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, это неправильно.
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Так я понимаю, что неправильно. Вопрос в том, каким образом аппарат дозирует объемы засасываемой и заливаемой воды. Если залив еще можно контролировать по счетчику потока, то на солевой линии отдельного счетчика нет.
    Сейчас перед регенерацией (режим HE) было около 20-25 см рассола. Он весь ушел на промывку, после чего аппарат, как обычно, стал чавкать. Я вынул штуцер из верхнего разъема солевой линии - там разрежение. То есть, аппарат пытается всасывать рассол, которого больше нет. Но затем он снова залил почти вдвое меньше, чем взял - всего 10-12 см. А взял, судя по всему, меньше, чем хотел.
    Вода после аппарата, кстати, после такой регенерации идет мутная и желтая - где-то несколько десятков литров. Потом идет чистая.
    Показания счетчика расхода убывают соответственно потреблению. Следовательно, счетчик исправен.
    Кто-нибудь разбирается в алгоритмах работы этих аппаратов настолько, чтобы определять проблемы целенаправленно, а не путем проверки-промывки всего подряд?
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @EMusic, аппарат заливает воду по времени. В зависимости от выбранного режима.
    Рассол высасывает тоже определенное время. В зависимости от режима. Но в сумме дольше, чем это требуется, чтобы забрать весь раствор.
    Сначала высасывает весь раствор, потом медленно промывает. Это на второй стадии.
    Почему вода после регенерации желтая - вопрос. Ведь на третьей стадии быстрая отмывка и вода идет почти также, как если бы вы открывали кран.
  5. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    У меня тоже пытается забрать рассола больше, чем его есть в баке. Все высосал и чавкает, предпринимая попытки засосать еще :)
    Но наливает обратно столько же, сколько было.
    И вода после регенерации сразу норм, никаких проблем нет.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Столько "аппарат" залил сам во время предыдущей регенерации?
    То есть - он захватывает воздух через солевой бак?
    У него нет "мозгов", которые понимают - есть рассол или нет. Просто при снижении уровня в солевом баке до минимального, вследствие опускания поплавка трубка забора рассола перекрывается клапаном. И далее продолжается эта фаза медленной промывки без добавления в воду рассола. То есть поступивший в бак до этого солевой раствор продолжает движение через смолу за счет подпора водой.
    Вот Олег вам конкретно сказал:
    Он (аппарат) всё делает "по времени". Как только Вы установили какой-либо режим, далее каждая регенерация, точнее каждый её этап, будут выполняться одинаковое время. Каждый раз. Поэтому для правильной работы, как я считаю, большое значение имеет достаточное и стабильное давление воды в подводящей магистрали. Ну и конечно - беспрепятственный слив в дренажную линию.
    Вот с нестабильностью давления у Вас скорее всего связано то, что вода
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Крайне странное решение, при том, что на входном потоке воды есть счетчик, и можно было бы отмерять по нему.
    Получается, что срабатывание клапана Air Check - штатная ситуация, а не аварийная. Тогда почему все утверждают, что аппарат не должен чавкать при заборе рассола?
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Тогда почему и сотрудники Аквафора, и другие пользователи аппарата, и здешние форумчане утверждают, что чавканья быть не должно?
    А сколько примерно времени он у Вас чавкает? У меня - минут десять где-то. По-моему, это чрезмерно.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно работает. Забирается весь рассол, падает поплавок, перекрывая попадание воздуха в баллон. Рассол с низким расходом проходит через смолу, это медленная промывка.
    У кого-то клапан запирается так, что почти не слышно посторонних звуков, как у американских ватербоссов. У прибалтийской сборки аквафоров возможно всякое.
    На качество работы это не влияет, т. к. рассол и в последующем попадающий воздух уходят в канализацию.
    Кому-то это может не нравиться. Чтобы там мастера не говорили, в паспорте и гарантийном талоне такой "дефект" или особенность не описана, претензии не принимаются.
  10. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Нет, в прошлый раз я не дал ему высосать всю воду, долив несколько литров в процессе, и тогда он не чавкал.
    Точнее - пытается захватывать, но воздушный клапан ему не дает. Это нормально, что он пытается ее захватывать минут семь-десять, при том, что наливает всего на 10-12 см?
    И как малое количество наливаемой воды может быть связано с нестабильностью давления? Судя по тому, что везде стоят ограничительные сечения, нехватка воды может быть при низком давлении, но никак не при умеренно высоком (2.5-3.5 бар).
  11. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    У меня "посторонние звуки" идут именно из дренажной линии - то есть, из внутренний полостей. Если я в этом режиме вынимаю штуцер из верхнего разъема солевой линии и затыкаю его, то ощущаю разрежение, а звуки при этом не прекращаются. Если же доливаю воду в бак - звуков нет, пока бак не опустеет.
    Так вроде ж запирание воздуха как раз и предотвращает его попадание в смолу и окисление того же железа?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь нет противоречий.
    Остатки воздуха. Заткните как следует трубку и держите дольше.
    Хлюпающие звуки скорее всего указывают на незначительное попадание воздуха, поплавок приподнимается на доли мм. и опускается. Зазора вполне хватает для попадания порции воздуха.
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    То есть, в норме поплавок должен перекрывать воздух полностью, наглухо?
    А есть где-нибудь примерные уровни/объемы воды, заливаемой в бак на последнем этапе, для разных режимов? Чтоб хоть примерно ориентироваться в степени адекватности поведения аппарата.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Наглухо или почти наглухо.
    Количество воды заливаемой в бак на последнем этапе зависит от выбранного режима НС или НЕ и от давления воды +/- пара литров. В голове эти цифры не держу, но можете открыть мануал и посмотреть расход соли и пересчитать на объём воды.
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я проверял тупо, пытаясь всосать ртом из сухой трубки - он слегка пропускает, но навскидку не определю, насколько. Нужно ли пытаться добиться от него полного перекрытия?
    Ну вот раньше стоял режим AU, емкость по воде отображалась где-то в 900-1100, но регенерация, как правило, срабатывала чаще (стоит режим 96h), и давление на входе было 1.4-1.6 бар. Теперь стоит режим HE, емкость отображается около 830, давление на входе - 2.5-3.5. Что тогда, что сейчас заливается одинаково мало - на 10-12 см.
    При этом всасывать он пытается довольно долго - сперва минут за 5-7 забирает всю воду из бака, и затем еще минут 7-10 чавкает на запертом клапане. Это нормально?
    Режим 96h влияет на время забора/залива?
    Вообще, длительности каждого из этапов где-то нормированы?
