1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А как вы заглянули в ëмкость со СМОЛОЙ? :|:
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я в нее не заглядывал. Если Вы хотели пошутить, то вышло весьма плоско.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вас это устраивает? И "почти" - это насколько?
    У меня "крошка" WB400. Железо и марганец удаляются полностью...
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    А черт его знает. :) Я сейчас в деревне без машины, везти воду на анализ не с руки, а экспресс-тест от Гейзера на обработанную воду вообще не реагирует.
    О наличии остатков железа сужу по тому, что в унитазах, где подолгу стоит вода, через пару недель видна легкая желтизна. Но из скважины иногда идет бурая муть - вокруг активно строятся и бурят новые скважины. Возможно, сквозь смолу проходит какое-то количество нерастворенного железа - оно и дает желтизну.
    О наличии остаточных солей жесткости сужу по характерным следам на дне кастрюли после кипячения нескольких литров воды. От бутилированной воды такие следов не остается никогда.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    По моему мнению - оно должно отсекаться предварительной (до аппарата) фильтрацией...
    Возможно у Вас что-то перетекает через байпас?
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Этим пока не заморачивались. Сейчас живем там редко и понемногу, в основном гости-родственники наезжают, они не в состоянии за всем этим адекватно следить.
    Руки дойдут - проверю.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Молодцы, правду сообщили. ;)
    Есть подозрение, что вода рывками сливается с дренажной линии. Поэтому и чавканье. В этом режиме вода медленно течёт, вероятно на изгибе трубы накапливается, а потом падает некоторым количеством, и так по циклу.
    Сейчас время конденсата. Высокая влажность воздуха в жару, холодные предметы потеют.
    Корпус очень крепкий, но солевую шубу с бортов модно счищать периодически.
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Бог с Вами, никакая "просто сливающаяся" вода не в состоянии создать такой спектр звуков. :) Это звуки, порожденные именно разрежением.
    Да, это по конструкции видно, но я имел в виду в первую очередь крепление к нему всего остального. Хотя корпус вроде как стоит на днище, не подвешен?
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Теперь жить с разрежением или найти его причину. ;)
    На дне корпуса-ящика есть выступы, которые позиционируют колбу с сорбентом от сдвигов. Сверху крышка (голубая) крепится на защелки к корпусу. Колба крепится двумя саморезами к крышке.
    Всё внешне хлипко (как многое у буржуев), но крепко.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Этим они нас и победили. Давно и надолго. :aga:
  11. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я ж писал, что нашел и устранил причину, теперь разрежение есть, а звуков нет.
  12. rosprem
    rosprem
    rosprem
    Добрый день.
    Есть WaterBoss 900. Проблема такого рода. При эксплуатации скорость прохождения воды через устройство падает иногда до 2л/мин при нормальном давлении на входе.
    Это смола требует глубокой промывки или какой-то элемент механизма стоит проверить?
    Заранее спасибо за рекомендации.
  13. rosprem
    rosprem
    rosprem
    @rosprem, Добавлю - инжектор разобрал на первой пластиковой части на сетке были наслоения - очистил. Но сильно это не помогло. Из мыслей попробывать Ферронетом. Подскажите, куда копать?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Я бы не советовал этого делать. Это средство может сильно понизить рабочую ёмкость смолы.
  15. rosprem
    rosprem
    rosprem
    А чем рекомендуете? Лимонкой или ортофосфорной кислотой (как у Гейзера)?
