1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Keitaro, для ватербосса запчасти очень дорогие. Контроллер стоит половину ватербосса.
    Клапан ранксин с водосчетчиком, скажем, 117Q3 стоит 7-8 т. р. в розницу.
    С колоннами проблем нет, если смонтировано нормально.
    Я за колонну, или лучше симпатичный кабинет с колонной внутри 1035 и клапаном 117Q3.
  2. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Для замены чего, это чего должно сначала сломаться. Я поэтому и вопрос задал о надежности. С колонной конечно все проще с запчастями. Главное, что привязки нет к производителю.
    Всегда это если) ватербосс мне как раз нравится тем, что он уже собран.
    Погодите... Т. е. есть корпуса такие? А есть название или ссылка? У меня с местом еще не очень.
    А что посоветуете из того, что сейчас можно купить за разумные деньги?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например, в бак солевой 100 л (382 × 382 × 880 мм) можно вставить фильтр умягчения 1054 (диаметр 260 мм, высота 1400 мм).
    Схематично это выглядит примерно так:
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Trilite МС-08
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Материал солевого бака не рассчитан на такую нагрузку, дно треснет.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    То есть в баке объём занимала в основном вода. Вы насыпали в неё соль - уровень воды поднялся. Что тут странного? По мере уменьшения количества (объёма) соли, остающейся после каждой регенерации, уровень воды будет понижаться...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А подложку из пластика (для распределения нагрузки) нельзя?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Такие самоделки ещё не попадались. Идея интересная, но в плане стандартного солевого бака, стрёмная.
  9. obq2015
    obq2015
    obq2015
    3 года она была на одном уровне.
    Сейчас при насыпании соли в бак пришлось долить воды литров 8
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @obq2015, возможно - сбились настройки. Если всё время наливает меньше воды, чем раньше.
  11. Goross
    Goross
    Goross
    Питер
    Разобрал почистил и смазал солевую линию. Стал функционирлвать как надо.
    Всплыла новая проблема. Контроллер стал запускать промывку, когда счетчик показывает еще 100 литров. раньше такого не было. Даже если был перерасход, промывка запускалась по расписанию в 2ч.ночи!
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Goross, у А800 регенерация только отложенная, т. е. по любому в 2 ночи будет (ели это время задано в настройках). А то, что регенерация происходит при остатке - 100 л., так это такая логика работы. Вероятно контроллер считает, что 100 л. не хватит на следующий день. И наверное это режим AU.
  13. Goross
    Goross
    Goross
    Питер
    Не точно я сформулировал ошибку.
    Косяк в том, что промывка стала происходить средь бела дня. При том, что в настройках стоит 2 ч. ночи!
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Стоит режим немедленная регенерация, надо заменить на режим - отложенная.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    В эстонских аппаратах - Аквафор 800, 1000, 550 есть только отложенная регенерация.
    Смотрите настройки текущего времени и времени регенерации.
