1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Здравствуйте. Waterboss pro 180. Уровень воды в баке в построен время начал расти. А также на поверхности появились плавающие черные ошметки какие-то. Я так понимаю надо почистить дренаж. Объясните процедуру пожалуйста.
  2. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Опишу проблему поподробнее, может кто знающий что подскажет
    Ватербос 400Р
    настройки 24-96 (в зависимости от расхода)
    Соль засыпаю раз в неделю
    Уровень воды в баке до засыпки всегда разный (раньше 3 года был на одном уровне)
    Ели долить воды, то после следующей промывки бак может переполнится, но не всегда
    Итого - плавающий уровень воды в баке
    Может какой нибудь датчик уровня залип или что еще?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Очевидно - из-за того, что при регенерации не полностью забирается рассол из солевого бака.
    Причина - неправильно (нестабильно) работает система эжектора в линии забора из солевого бака. В процессе этапа Brine/Rinse бак выкачивается почти полностью. Точнее - до закрытия клапана на всасывающе-подающей трубке. В конце регенерации бак заполняется вновь. Никакого датчика уровня в баке нет.
    Либо необходимо прочистить линию эжекции, либо обеспечить стабильное давление воды на вход WB.
    Некорректно выразился - датчика нет, но есть клапан, который управляется поплавком. Можно начать с проверки этой части устройства.
  4. Insane18
    Insane18
    Insane18
    Добрый день. Фильтр Аквабосс А800. Перестал на 4м этапе перекрывать воду и наливает полный бак. Причём если ткнуть пальцем с небольшим усилием совсем в клапан который подачу в бак / из бака регулирует, тут же перекрывает. Подскажите пожалуйста, куда копать? В чем именно может быть неисправность?
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    По-хорошему желательно весь клапан разобрать и смазать все трущиеся детали - штоки двух поршней, поршни, пластиковые толкатели, рычаг. Смазка Silicot.
    Рычаг солевого клапана (35) тянет-отпускает шток (43). На штоке 2 уплотнительных кольца. Их можно смазать. Начать можно с этого.
    Солевой узел, бывало, подтекал, но не клинил.
    А800-1000 хорошие аппараты, но в бытность работы в Аквафоре решал смазкой подобные проблемы. Клапана, бывает, клинит. Особенно на плохой воде и высоком давлении.
  6. Insane18
    Insane18
    Insane18
    Смазка резинок в штоке не помогла. Разобрал там все целиком. В итоге смазал сам рычаг, места где он крепится и место где он ходит относительно вала. Вроде помогло... Посмотрим как будет в перспективе работать. А где вообще раздобыть запчасти для него? В интернете так просто ничего не продается. А конторы хотят 6500 просто за выезд и диагностику. По моему жирновато очень...
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Это исполнительный механизм. Сам большой клапан тугой, смазывать надо его внутри, а именно - 2 поршня. Снимать и разбирать первый раз не просто.
    В Аквафоре. Но в клапане нечему ломаться. А уплотнительные кольца можно подобрать из наборов сантехнических колец.
  8. Insane18
    Insane18
    Insane18
    Воот, а подскажите может что не так делаю. До конца не получилось вытащить поршни.
    Снимаю стопорные кольца, тяну вал наверх, а те два поршня по бокам все равно не выходят. Сильнее побоялся тянуть их... Или надо таки с усилием?
    А все что во втором вложении смазал.
    • pasport_A800-A1000_22-01-2020_NO NSF_SMALL.pdf - Яндекс.Документы - Google Chrome.jpg
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Insane18, вы снимаете клипсы. Обе они от инжектора. Их не надо трогать, это ничего не даст.
    Я говорил про снятие и смазку всего клапана внутри. Деталь 37.
    У меня было видео от Аквафора, я разбирал по нему.
    Самостоятельно можно разобраться, но надо быть аккуратным.
    Снимите крышку (29), мотор-редуктор (36), покрутите за шестерню при нулевом давлении воды в аппарате. Если не крутится, то клапан тугой, надо смазать.
    Откручиваются 2 болта (7), раздвигаются и снимаются 2 полукольца (8), которые крепят клапан к черному баку.
    Клапан поднимается (выдергивается), смазываются 2 поршня и их штоки. Это снизу.
    И сверху смазывается все под шестерней (30).
    После смазки обычно шестерня легко вращается и поршни легко двигаются.
  10. Master-99
    Master-99
    Master-99
    Здравствуйте!
    Хочу посоветоваться на тему водоподготовки в доме.
    Текущая конфигурация выглядит так:
    • Подача воды из колодца
    • Фильтр грубой очистки
    • Фильтр тонкой очистки
    • Умягчитель WaterBoss
    • УФ-фильтр
    • Установка ОСМОС
    • Накопитель 1000 л
    • Минерализатор (уже при подаче воды в систему из накопителя)
    • Подача воды в дом
    Формирование такой конструкции шло в разное время и итерациями, в итоге путём доделок и доводок возможно уже пришли к избыточной или некорректной конфигурации.
    Хотелось бы узнать мнение профи по этому вопросу!
    Сразу ответ на частый вопрос:
    • зачем столько фильтров, если есть осмос?
    Ответ: чтобы до мембраны осмоса доходила максимально чистая вода, чтобы не менять в нем мембрану оч часто как расходник.
    P. S. Свои догадки и гипотезы, но я не спец, поэтому не уверен в этом:
    • После того как появился ОСМОС, возможно УФ-фильтр уже не имеет смысла
    • Сам осмос был поставлен в первую очередь из-за превышения в 2 раза по нитратам, остальное было более менее ок
    • После установки осмоса pH воды снизился до 6,7, что приводило к голубому налету на сантехнике (где-то есть медные элементы в системе). Минерализатор положение исправил. Замерял тест-полоской, что-то в районе 7,5-8 теперь.
    • Не уверен, что WaterBoss вообще нужен в такой конфигурации
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На основании чего формировалась такая конфигурация?
  12. Master-99
    Master-99
    Master-99
    Основная конфигурация мне в таком виде уже при покупке досталась.
    Сделал анализ воды, - превышение по нитратам. Добавил осмос. Потом голубой налёт и превышение по меди - добавил минерализатор.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Показывайте весь анализ.
    Кроме того, нужна информация по п.3.2 FAQ.
  14. Master-99
    Master-99
    Master-99
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 4 х 3,5 х 2,5
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 1,5 м уровень воды. Сколько дебет не знаю. Но воды хватает но пользование и на осмос.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: не знаю
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар. Не знаю
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 1000 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) не знаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 7, краны
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик, ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: для питьевых целей. Хоз нужды
    Прикрепляю анализ воды:
    - входящей
    - после всех фильтров, но до осмоса
    - после осмоса
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Смысл в УФ-стерилизаторе (если имеется ввиду именно ультрафиолет, а не ультрафильтрация) есть.
    Ещё бы натрий проверить (после умягчителя) - в анализе его нет.
    Хуже не будет. Тем более перед УФ-стерилизатором.
    Ну и смотря, какой осмос.
