1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Коллеги, почистил систему WB900 бос-ом). Чистка была профилактическая, потому о эффективности судить не буду.
    Но вернулась проблема с плохим всасыванием рассола. Проблема спорадическая. Но чем дальше тем хуже. Начинает всасывать рассол на второй фазе и вскоре всасывание обрывается будто сработал поплавок.
    При этом если выкрутить трубку из солезаборника и приставить к шприцу с водой, то высысывает всю воду из него исправно. Т. е. проблема похоже в солезаборнике.
    Сто раз перебирал солезаборник, кроме поплавкового клапана (не знаю как его разобрать не сломав).
    Но поплавок ходит легко.
    В чем может быть причина?
    Систему клапанов еще раз перебрал, думая что всё же вакуума недостаточно. Не помогло.
    Получается что проблема в солезаборной трубке? Но перебрал ее сто раз. Все соединения вроде герметичны. И клапан с "шариком" продувается прекрасно.
    Есть у кого-то идеи? Не первый же я с такой проблемой...
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Nikolay815, а может просто вода заканчивается? Сантиметров 5 в баке остается, когда шарик перекрывает солезаборную линию.
  3. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Нет, конечно же не всё так просто)
    Пол бака воды, высасывает сантиметр и перестает.
    Если подключить трубку вместо солезаборника, то высасывает всё до дна.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Была у одного товарища такая бодяга с А800. Оказалось, с завода трубка была короткая и солевой клапан стоял выше. Поменяли, все заработало.
    У 900 гибкая трубка короткая. Если есть подлинее трубка 3/8, подключите ей и вытащите солевой узел наружу и экспериментируйте с 3-х литровой банкой, например.
    Подушечку пальца втягивает в трубку на протяжении всей второй стадии.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    На работу фильтра оказывает большое влияние рабочее давление. Оптимально настроить интервал на 2,5-3,8 или 3,0-4,2 бар.
  6. Nikolay815
    Nikolay815
    Nikolay815
    Спасибо за советы, буду экспериментировать.
    Палец всасывает, но не сказал бы что мощно...
    Трубку солезаборника наружу уже подключал. Через нее не хочет нормально всасывать. Засора, или мест потери вакуума в ней не нашел. Через другую подключенную трубку всасывает без проблем.
  7. хозяйка3емли
    хозяйка3емли
    хозяйка3емли
    подскажите а 800 потянет ?
  8. Airat17ufa
    Airat17ufa
    Airat17ufa
    Всем добрый день! в бане стоит Аквафор А800. Все работало хорошо, но в какой то момент перестал считать литры (капелька горит и цифры не уменьшаются) и соответственно не заходил в регенерацию. Приезжал мастер по гарантии и выяснилось, починил. Говорит дело было в песчинке которая якобы засорила что там и счетчик перестал считать, признал это не гарантийным случаем, взял 2600 руб. и уехал) Спустя 3 недели он у меня опять встал, собственно вопрос: кто нибудь знает как его можно самостоятельно почистить, иначе частенько вызывать мастера уж больно не хочется?
  9. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    Вам бы фильтр перед ним нормальный поставить. А уж потом чистить.
    Как разбирать и что чистить в этой теме уже писали.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    На входе ВВ20 механика 20 мкм, на выходе после Аквафор А800 механика 5 мкм. (некоторые любят ставить угольный картридж). Если у вас так сделано фирмой, то вопрос, откуда песчинки могли попасть в счётчик, ведь на входе стоит фильтр с картриджем этой фирмы.
    Ну и если дыл закрыт байпас, то песчинок быть не должно, фильтр не пропустит.
    Так и что было у вас?
  11. Airat17ufa
    Airat17ufa
    Airat17ufa
    Сначала идет BB10 механика 10 мкм (сейчас по совету мастера который чистил первый раз заменил на 5 мкм), потом идет система КРАБ 50 с фильтром тоже, далее аквафор А800, после него ВВ10 с угольным фильтром. Заново забилось по причине заиливания скважины, она у меня в тот день знатно забила всю систему. скважину прочистили, а аквафор с тех дней перестал считать литраж.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Разобрать и почистить посадочное место турбинки.
  13. belsa
    belsa
    belsa
    Напишите в Аквафор и спросите. Или с салоне у консультанта спросите
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Сколько человек живут постоянно?
  15. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Доброго, нет ли картинки этой турбинки?
