1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. хозяйка3емли
    хозяйка3емли
    хозяйка3емли
  2. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Приятель принес в ремонт контроллер waterboss 900 (4 кнопки), при подключении горит ошибка Е2. Моторчик проверил отдельно-от 12 В работает. Ни одна кнопка на контроллере не реагирует на нажатие. Схему контроллера найти не могу, куда копать? Менять не хочется-"овес нынче дорог".
  3. beer1205
    beer1205
    beer1205
    Здравствуйте, подскажите что сделать. Счётчик воды в аквафор про180 не корректно работает. Если медленный напор включаеш из крано, лампочка не моргает.
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Мешок соли пролежал в гараже года два. Соответственно, впитал в себя все выхлопы и прочую дрянь. можно ли эту соль засыпать ? или выбросить?
  5. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Так мешки же герметичные
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А до этого соль лежала 300 млн лет в земле.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Но не в гараже...
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    я бы соседу вредному подарил :aga:
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Достать счётчик, разобрать и почистить.
  10. TyTis
    TyTis
    TyTis
    Добрый вечер, выкрутить ручку где байпасный клапан ? Или где шлейф держит саморез ? Еще такой вопрос капля то появляется, то пропадает, литры идут то не идут. Вопрос если литры не уменьшаются, сам процесс очистки все равно происходит ?
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @TyTis, это нормальная работа 380-го, лампочка не всегда моргает. На малом потоке может не считать. Запас по емкости есть, проблем нет.
    Фильтрация идет всегда, учитывайте это, например, медленный поток на фильтр обратного осмоса не считается счетчиком.
  12. TyTis
    TyTis
    TyTis
    У меня, Аквафор а800
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @TyTis, отключить воду, сбросить давление, открутить накидные гайки шлангов от входа-выхода, вытащить пластиковый Т-образный штифт вверх, байпас свободен. Отключить датчик, выдвинуть от себя байпас. Турбинка в байпасе. Может выпасть.
    Турбинка и ее направляющая ось из белого фторопласта, смотрите их. Ставить обратно надо аккуратно, чтобы ось турбинки попала в ответное отверстие в корпусе клапана.
    У меня за 2 года проблем с турбинками не было, только криво установленные с завода.
  14. TyTis
    TyTis
    TyTis
    Так вопрос в том что стоит туда лезть ещё не дай бог что то сломать, если литры не считает аппарат свои функции выполняет ?
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @TyTis, аппарат свои функции выполняет, но не знает когда регенерироваться, если счетчик не считает.
    Т. е. ситуацию хорошо бы исправить.
    Сломать там что-то сложно, только если руки растут ниже пояса.
