1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. rosprem
    rosprem
    rosprem
    Добрый день. В чем опасность перебухать Амината-ДС при очистке смолы?
  2. mmvbekas
    mmvbekas
    mmvbekas
    Добрый день, что могло произойти с умягчителем аквафор а1000, после установки и запуска после 4 часов работы произошла утечка воды. Установка не новая, взял у товарища для дачи.
  3. mmvbekas
    mmvbekas
    mmvbekas
    как будто произошел прорыв воды, или клапан лопнул и емкость
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ничего не произойдёт.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Непонятно, что за утечка? В каком месте протекает?
  6. mmvbekas
    mmvbekas
    mmvbekas
  7. увася
    увася
    увася
    Люди, подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. WS800 настроен режим HE. Регенирация начинается не ночью (в настройках поставил 2 часа), а через некоторое время после израсходования предус ановленного объёма, в сервисе говорят, что значит надо поставить режим HC, типа что в режиме HE автоматика так настроена, что ещё немного фильтрует и включает регенирацию. Вода городская, железо 0,11, марганца нет, жёсткость 6,64. Не хочется ставить режим HC, т к говорят увеличивсется расход соли. У всех так работает или это что то не то с аппаратом?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @увася, Звоните в другой сервис.
    НЕ - ресурс меньше
    НС - ресурс больше
    соли съест одинаково в долгосрочном периоде
    Время правильно установлено?
    Поставьте НС, проверьте - как происходит регенерация.
    Н96 не надо включать на вашей воде.
  9. увася
    увася
    увася
    Н96 и не включал, попробую на НС
  10. Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Прочитал 100 страниц темы, но так и не сделал окончательный вывод. Поэтому прошу помощи или подсказки.
    Дом с постоянным проживанием 2-х взрослых и 2-х детей. 2 санузла, раковина на кухне, стиральная и посудомоечная машина. канализация - септик аквалос на 7 человек, который работает как мне кажется на пределе. Необходима подготовка технической воды, а именно исключить налет на сантехнике и особенно облегчить работу бытовым приборам. Анализ сделанный в 2-х разных лабораториях с промежутком около 2-х недель прикладываю. Показатели разнятся и довольно сильно, но как я понимаю это не очень принципиально при выборе фильтровальной системы.
    Как мне видится необходимо умягчение воды до значения 2-3 град. Ж, а значит будет использоваться подмес. Исходя из этого рассматриваю:
    - колонна с китайским клапаном управления и солевым баком. Минусы: занимает места больше чем кабинетные умягчители, большой сброс воды при регенерации, что не хотелось бы. Сложность в монтаже и обслуживании. Как мне кажется ограниченный в настройках. Правильно я понимаю, даже при неиспользованном количестве воды между регенерациям, процесс регенерации все равно должен быть примерно раз в неделю?
    - аквафор S550. Минусы: стоимость самого умягчителя, стоимость замены чего либо в случае выхода из строя и (или) по окончанию срока службы.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Больше, за счёт большего количества загрузки. Но при этом и промывки более редкие.
    В обслуживании решение на колонне куда проще.
    Идите в третью лабораторию.
  12. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Септик на пределе по каким показателям? Если вы в него еже и соль от регенерации лить начнете, не помрет?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Результаты двух лабораторий не просто разнятся, они противоречат друг другу. Первый похож на исходную воду, второй - после умягчения. По сульфатам, хлоридам, натрию, жёсткости - разброд и шатания...:)]
  14. Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    На сколько редкие? Это основной вопрос. Но как я понимаю, раз в неделю все равно будет промывка.
    Вчера вечером заезжал в зеленый магазин для оценки габаритов умягчителей. Так вот там стоял Гейзер аквашеф 1035. Я на него изначально смотрел, но отзывы по глючности программного обеспечения заставили поискать что-то другое. Так вот он без засыпки продается, надо смолу, кварц, как-то правильно все засыпать, и процедуру повторять раз в 2 года, а у аквафора только шланги подключить. Более того где-то в этой теме проскальзывало высказывание от "Килби", что колонны с китайскими клапанами могут работать и нормально, но только при качественном монтаже, а это значит, что установка и периодическое обслуживание должно выполняться профессионалами, да и их надо найти. Это мое мнение и оно сложилось после прочтения ветки, может я ошибаюсь.
    В третьей лаборатории я был. Сдавал воду на анализ в самом начале использования скважины в лабораторию, которая без бактериологического исследования и в лабораторию по методу ICP тестирования (вроде как считается одним из самых точных), так вот там результаты примерно одинаковые. А вот к лаборатории с биологией вопросы возникли сразу, так как воду с жёсткостью 0,5 я бы почувствовал.
  15. Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Вода после регенерации конечно же затруднит работу септика, вот именно поэтому и рассматриваю умягчитель с минимальным количеством сброса воды. Даже в линейке аквафора смотрю на младшую модель.
    Сброс в колодец после септика, ливневку к сожалению сделать уже невозможно.
