1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Раз речь зашла про цифры - мое понимание по времени между промывками правильное?
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Ingeneerishka, нет, неправильно.
    Вы сравниваете 15 л. Аквафор и 40 л. 1054.
    Понимаете, что 1054 почистит в 2-2,5 раза больше воды между регенерациями?
    PS. продавал, ставил Аквафоры ... вот уже 2 года не делаю это. По всем показателям колонны выгоднее для заказчиков.
    Даже, если хочется именно кабинет, то есть гораздо более беспроблемные/выгодные варианты.
  3. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    @oleg_kazan, какие? аквафор оттарабанил 12 лет, чую загнется скоро, на что менять?
    колонна не проходит по размерам, кабинетник хорошо вписывается.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если автоматика в исправном состоянии, то можно смолу поменять и будет работать дальше.
  5. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    @Килби, смола то понятно, как раз на автоматику и нет надежд.
    хотелось бы конечно чтобы как у филатова - "ну а те что выживают - те до старости живут"(с) :)
    но электроника штука такая, в один непрекрасный момент может внезапно сказать адьес амигос
    хотелось бы быть готовым в плане понимания что бежать хватать менять.
  6. Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Вот как раз не понимаю, а очень хочется.
    Насколько я понял аквафор сам считает количество воды между промывками, и по моим вводным должно получится 2-2,5 куба, а про колонну писали чуть выше, что у нее фильтроцикл 3 куба.
    Как устанавливается объем воды в колонне, может ли он быть допустим 6 кубов, и если это по времени примерно 3 недели, не вредно ли это для смолы?
    И сейчас я не пытаюсь понять выгоднее или нет, я пытаюсь определить оптимальный для меня вариант и он должен сложится из многих параметров: цена, объем сбрасываемой при регенерации воды, производительность, удобство эксплуатации и обслуживания и монтажа, цена.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    В аквафоре вводится компенсированная жесткость (ее еще тоже надо посчитать самому, а могут не все, даже прочитав инструкцию). Китайский клапан (не все модели) тоже может посчитать фильтроцикл по жесткости, но принято считать в уме. Ничего сложного, формула есть.
  8. oleg-antonov
    oleg-antonov
    oleg-antonov
    У вас ко всем комментаторам настойчивое желание узнать адрес?) Мы вроде здесь свой опыт установки фильтров обсуждаем, нет? Я поделился, надеюсь кому-нибудь поможет мой ответ при выборе. А так я живу в Коломне. Точный адрес озвучивать на весь интернет не собираюсь
  9. Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Ingeneerishka
    Посчитал по формуле исходя из своих данных фильтроцикл колонны 1054, получилось 7 кубов. Это примерно 3 недели. По времени не нужна будет дополнительная промывка?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вы неправы. Мне абсолютно неинтересен точный адрес вашего дома.
    Например. Задаёшь человеку вопрос, где находится ваш дом, место? Пишут, Московская область и т. д. :)]
    Разве так трудно написать, район и название населённого пункта?
    Смысл вопроса в том, чтобы примерно предположить на какой воде работает аквафор.
    В этом районе в скважинной воде обычно немного железа 0,5-3 мг/л и высокая жёсткость 10-14 град. Ж.
  11. oleg-antonov
    oleg-antonov
    oleg-antonov
    А вы так со всеми общаетесь? Существует только ваше мнение и неправильное? Умерьте пыл, уважаемый собеседник. Еще раз повторю, я поделился опытом, никому ничего доказывать не буду, надеюсь мой коммент поможет людям в выборе. А наш разговор видимо пора заканчивать, не очень понимаю, чего вы ко мне прицепились. Адрес не скажу, не надейтесь)
  12. Uniqum
    Uniqum
    Uniqum
    тут нет никаких интриг и заговоров
    просто те кто постоянно и профессионально работают по водоочистке не любят эти маркетинговые россказни акварофа "у нас оборудование экономичнее расходует соль"
    не экономичнее
    и это легко доказывается цифрами, которые у вас и спрашивали
    если вы откажетесь от тезиса "аквафор жрет меньше соли" - от вас отцепятся
  13. Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Дядя_Паша
    Товарищи специалисты, подскажите пожалуйста по конструктиву названного прибора.
    Он имеет два способа отвода воды:
    1. Дренаж (напорная линия с выводом в шланг 16 мм)
    2. Переливной штуцер (самотечная линия под шланг 12 мм)
    Дано:
    Уже много лет пользуюсь прибором. В помещении, где он установлен все это время не сильный, но есть запах канализации. За много лет загерметизировал все, что имеет вывод в канализационную трубу, небольшой запах все равно есть. И тут, я наконец врубился, что может виной системы отвода воды из умягчителя...
    Внимание, вопрос:
    Есть ли в конструктиве вышеназванного прибора гидрозатворы на обоих отводах воды?
    Размышления:
    Если, гипотетически, дренажная система, в силу того, что шланг расположен на полу, а его концы - вывод воды из прибора и вывод его в канализацию - выше, то в силу разницы высоты - имеется простейший гидрозатвор.
    То в переливной (аварийной) системе - шланг внутри всегда сухой... значит воздух из КНС может затягивать в помещение через него.
    Прокомментируйте, пожалуйста, кто чем может.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно самому сколхозить, можно готовое купить.
    Разрыв струи.jpg Сифон с разрывом струи (1).jpg Сифон с разрывом струи (2).jpg
  15. Taskanov
    Taskanov
    Taskanov
    Вы бы лучше на горячую линию в Аквафор позвонили, там вас и проконсультируют, и с проблемой помогут разобраться. Я как-то звонил, когда у меня фильтр перестал работать, все рассказали, еще и по поводу воды подсказали. Оказалось установил неправильно. Всякое бывает. А то сейчас насоветуют тут наколхозить... Меня б жена за такое прибила)
