1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. 3310666
    А где посмотреть?
  2. 3310666
    Все сделал, набрал воды в него и он ее долго гонял, и считал, потом востановился.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Контроллер держится на трех защелках. Устанавливается сдвигом с право налево. Должен защелкнуться при установке.
  4. Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Здравствуйте. у меня WB900 на выходе выдает показатели по железу 0 и жесткость 0. Сейчас пытался поиграться настройками смесительного клапана, чтобы повысить жесткость воды. В любом положение клапана жесткость остается на 0. Проверял жесткость тест полосками. Вопрос, жесткость сразу должна была увеличиться или только после цикла регенерации WB?
  5. Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    И еще подскажите, если у меня показатель жесткости после WB на 0, то нужно ли мне добавлять в посудомоечную машину соль?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть мало воды пролили?
  8. Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    Sergey_Mit
    ну где-то 1-2 литра слил
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне сложно судить много это или мало. Я не знаю насколько далеко пробоотборник от фильтра и какой диаметр труб.
  10. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Всем привет! Установили аквафор A800. В режиме обратной промывки 01 и 03 - идет сильный свист) Это нормально?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Ненормально, какое давление воды на входе перед фильтром?
    Был случай, в ограничитель дренажа фильтра попал мусор, разобрали, почистили и свист пропал.
  12. denis_p
    denis_p
    denis_p
    давление на входе около 2,5-2,8 атм
  13. denis_p
    denis_p
    denis_p
    снял дренаж - там все чисто... это просто трубка с резиновой шайбой - ограничителем потока
  14. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Еще вопрос - с помощью теста на карбонатную жесткость можно проверить работу умягчителя? беру тест НИЛПА (KH тест) - показывает одинаковое значение и до умягчителя и после. Почему так?
    Или нужно общую жесткость смотреть (GH)?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Нужно общую жесткость смотреть.
