1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Как именно выглядит "покрытие"? Фото есть? В каких именно моделях используются кольца с "покрытием"? У них есть номенклатурные коды, артикулы?
    Я пару недель назад вскрывал свой A800, внимательно рассматривал, фотографировал. Никаких признаков "покрытия" на кольцах не увидел - резина и резина, совершенно типичная, у меня таких колец, из различных наборов - десятки разного диаметра.
    Поэтому и интересно, на чем основаны Ваши убеждения. Это же совершенно банальные клапаны и уплотнители, работающие при невысоких давлениях, движущиеся редко и медленно. Они используются в огромном количестве устройств, и нигде не требовалось каких-то специальных покрытий - только типовые монолитные резинки с определенным диапазоном жесткости и стойкостью к определенным средам.
    Если мне потребуется заменитель, то поставлю любую прокладку из EPDM, подходящего размера и сопоставимой жесткости, и даже мысли не возникнет, что она может работать как-то иначе, нежели родная. :) Это ж предельно кондовый механизм, никаких высоких технологий в нем нет.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Пошёл за попкорном...
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Вот несколько описаний колец в оболочке:
    Encapsulated O-rings (They are better suited to static applications; however, they can be used in a dynamic applications if the movement is slow and short)
    Teflon ® Encapsulated O-Ring Material and Size Guide (Dynamic Application: No, Slow Dynamic Application: Yes)
    FEP/PFA во фторопластовой оболочке (Резино-фторопластовые кольца (encapsulated O-rings) используются исключительно как статические уплотнения, поскольку движение или абразивная среда могут разрушить защитный корпус)
    И везде идет упор на то, что фторопластовая оболочка используется прежде всего для защиты от химически агрессивных сред, и лишь в частных случаях - как антифрикционное покрытие. При этом подчеркивается, что движения должны быть медленными и небольшими по амплитуде (покачивание, незначительный проворот, сдвиг и т. п.).
  4. Jimbo34
    Jimbo34
    Jimbo34
    Товарищи всем доброго времени суток! Подскажите в загородном доме после установки ватербосс 900 горячая вода стала пахнуть тухлыми яйцами (так понимаю сероводород) Куда смотреть подскажите?
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А до установки умягчителя горячая вода не пахла?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Попробуйте вместо магниевого анода в бойлере поставить заглушку.
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Какой в этом может быть смысл? Если анод просто частично сработался, и на поверхности почти чистый металл, то зачем его убирать? Если же на аноде образовался слой продуктов реакции с неочищенной водой, который теперь отдает их в очищенную, то нужно не заглушку ставить, а очищать или менять анод.
  8. Jimbo34
    Jimbo34
    Jimbo34
    Нет. Слил воду из котла газового. Включили без ватербоса, запаха нету. Анод не смогли открутить, как только не пробовали
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Какой ещё слой продуктов реакции с неочищенной водой? Расскажите подробно, что за слой.
    Умягчитель отключен - запаха нет, умягчитель работает - запах есть. Как это связано с очисткой или заменой магниевого анода?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вам надо постараться открутить и вынуть магниевый анод. Заглушка нужна чтобы проверить наличие запаха при работающем умягчителе.
  11. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Я Вам даже покажу:
    Металлический магний был обнаружен на глубине примерно двух миллиметров. Сверху - вот такая черно-серая корка, местами рыхлая, местами достаточно плотная.
    Это я Вас спрашиваю, как оно связано. Это ж Вы советуете человеку зачем-то удалить из бойлера именно анод, а не, например, ТЭНы, или поменять трубы, подводящие воду к бойлеру. Почему именно анод?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    И чего я должен увидеть?
    Ваша версия так и объясните подробно, что это такое (состав этого слоя)? Почему запаха без умягчителя этот ваш слой не выдавал, а с умягчителем появляется запах?
    Неужели так трудно догадаться?
    Влияет магниевый анод на появление запаха сероводорода или нет. Теперь понятно?
    В зависимости от ответа будут предложены дальнейшие шаги или способ решения проблемы.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тогда для проверки наденьте на него трубку.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Значит, анод в таком виде перестал работать.
  15. Jimbo34
    Jimbo34
    Jimbo34
    Будем пробовать, какие только рычаги не делали чтобы открутить, Валера и вд40 тоже не помогают. Нагреть гайку боимся, может защитной слой который от коррозии защищает отойдет
