1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Очевидно, ответ на вопрос "Какой ещё слой продуктов реакции с неочищенной водой?"
    Это не "моя версия", это был вопрос к Вам, какие свойства анода Вы сочли существенными в данной ситуации. Ибо советовать человеку удалять анод в качестве первого (и пока единственного) способа выяснения источника запаха, без объяснения смысла этого действия, сильно отдает неуважением.
    Вы таки смотрите, кому и о чем пишете. Мой умягчитель воды с запахом не выдает.
    Это было понятно изначально. Непонятно, почему удаление анода было предложено в качестве первого шага в диагностике. Куда более адекватным было бы предложение посмотреть содержание сульфидов в воде (возможно, уже есть готовый результат анализа), нагреть воду с любым магниевым анодом (или просто с куском магния, если есть).
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это вам непонятно. Целью мероприятия была проверка качества самого анода. Бывает, что при их деструкции в воду всякая гадость попадает, если анод из образно говоря не очень химически очищенного металла сделан.
  3. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    Лучше всего уже этот анод просто заменить без изучений процессов, что, скорее всего, и решит проблему. Всё равно это расходник на пару лет.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Неуважение, это ваша высосанная из пальца писанина о неуважении.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Например, мне непонятно.
    Буквально недавно клиент предоставил анализ МГУЛАБ сероводород и сульфиды ниже норматива. После умягчителя вода не просто пахнет, воняет сероводородом. А в анализ всё прекрасно.
    Нагреть воду с любым магниевым анодом (или просто с куском магния, если есть)?:aga:
    Кусок магния, необходимая в хозяйстве мелочь, всегда должен быть в доме...:)]
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Да ну? Для проверки качества анода логично заменить его на новый, а не удалять вовсе.
    А до умягчителя эта гадость в воду не попадала?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для проверки качества логично проверить качество.
    Вот вы молодой человек, зря огрызаетесь на людей, у которых опыт в таких делах весьма существенен.
    Умягченная вода и даёт толчок к подобным проблемам с "некачественным" анодом.
    Разумеется у проблем с запахом есть еще причины. Но начать их решать нужно с того, о чем писали выше.
  8. igor00780
    igor00780
    igor00780
    Добрый день. Подскажите почему пахнет канализацией из бака Ватербоса 700? Гидроклапан в виде кольца есть. Вода в нем стоит.
  9. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    если на сливе промывки, то можно убрать - внутри всё и так перекрыто
    у меня запах в бак попадал через линию перелива, пришлось клапан механический сооружать - гидрозатвор там пересохнет. Теперь всё ок.
  10. igor00780
    igor00780
    igor00780
    Если в бак долить воды, гидрозатвор по идеи должен заполниться? Или это так не работает?
  11. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    на переливе просто дырка сквозная в баке на максимальной высоте. Технически, если вручную до неё воду доливать, то да - заполнится. Но так нельзя - уровень воды задаёт количество растворённой соли для регенерации.
    Выше советовали обратный клапан для кондеев TUN5-CL - докрутил на него фитинги с прокладками, выкинул зажимные кольца и он идеально входит в 32 трубу. Только для перелива, с основным отводом проблем таких нет
  12. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Не сомневаюсь, что Вы, читая мою писанину, напряглись и устали куда сильнее, нежели Jimbo34, вскрывая нагреватель и пытаясь убрать из него анод лишь потому, что Вам такой путь диагностики кажется максимально простым.
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    У кого-то есть новый запасной анод. У кого-то - остатки старого анода. У кого-то под боком магазин или рынок, где можно быстро купить самый мелкий и дешевый анод. А у меня вот и кусок магния валяется - еще с 80-х, когда я из него фейерверки делал.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Отдать анод на химический анализ?
    К богатому опыту неплохо было бы иметь еще и умение/желание хотя бы минимально объяснять ход своих мыслей, а не только выдавать рекомендации, которые следует исполнять дословно и беспрекословно.
    При любой диагностике следует стремиться найти минимальное количество действий/затрат, которое дает ожидаемый результат. В данном случае, как я уже пояснял, следовало раскрыть смысл рассуждения ("запах может быть вызван реакцией обработанной воды с магнием анода"), и дать рекомендацию в виде "нужно или поместить в горячую воду магниевый предмет (любой анод), или удалить/изолировать родной анод нагревателя". И человек мог бы сделать осознанный выбор из того, что ему проще/быстрее/дешевле, а не следовать рекомендации слепо.
    Вот ashim1963 посоветовал надеть на анод трубку, если не удается его отсоединить, за это ему респект.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Куда его отдать? Это не воду в Леруа Мерлен за 500 р притащить. Я например не знаком с организациями, которые это могут сделать, хотя в этой среде есть связи.
    Это не всегда возможно. Объёмы выполняемой работы по прямой квалификации и усталость от нее, не оставляют времени/сил на ответы "чтобы всем понравилось". Как по мне, то лучше что то кратко ответить, чем не ответить вообще.
