1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    К анализу воды @Olsergey, какое имеете отношение?
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вот это да! Научились таки фаску точить!
    Фаску наверное в сторону выхода. Не должна шайба в резонанс входить. Из-за этого и свист противный и громкий.
    Если что, с другой стороны фаску сделайте.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Всяк кулик свое болото хвалит... Потом дорабатывай, переделывай.
    А вот я хожу, обслуживаю .. 2-3 года и полный бак воды. И что самое интересное - поплавок от перелива не срабатывает.
  4. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    кроме фаски на ней сзади ещё ступенька-юбка небольшая. По факту тихая оказалась - наполнение солевого бака даже громче происходит, чем все режимы через дренаж
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    В Аквафор WaterBoss Pro 180 обнаружил, что солевой бак полностью залит водой, по уровень дренажной трубки, как я понимаю. Почитал мануал - рекомендуется прочистить (или заменить) инжектор. В связи с этим вопросы - какая последовательность действий? Воду перекрывать? Принудительно вручную запускать процесс регенерации? И как потом избавиться от избытка воды? Сама уйдет, если все заработает после прочистки?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Да.
    Ковшиком или ведром удалить лишнюю воду.
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    А на каком из циклов регенерации вода должна наиболее активно сливаться в дренаж? Согласно инструкции, их там 4 цикла:
    (01) Первая обратная промывка
    (02) Солевая регенерация и Медленная промывка
    (03) Вторая обратная промывка
    (04) Пополнение запаса солевого раствора
    (HO) Обслуживание (возврат в рабочий режим)
    И еще вопрос: за годы работы умягчителя растворенная соль на дне образовала довольно толстый осадок, этакая "каша" лежит толстым слоем. Насколько это плохо/вредно? Нужно ли её периодически удалять, оставляя чистое дно и только потом засыпать таблетки соли? В инструкции сказано не очень понятно: Проверяйте и очищайте бак солевого раствора и воздухоотделительный клапан ежегодно или при появлении в баке осадка.
    Речь вот об этой соляной "каше"? Так это же не грязь, это соль, насыщенный солевой раствор, зачем ее убирать? Непонятно...:|:
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну, осадок никак не может быть раствором...
    Как я понял из личного опыта он обычно образуется тогда, когда высыпаешь в солевой бак остатки соли из мешка. Там, в этом случае, кроме последних таблеток и осколков таблеток присутствует какое-то количество мелких частиц соли. Количество зависит от качества продукта и аккуратности его перевозки и хранения. Если эту "мелкую" соль высыпать в тот момент, кода в баке остается очень мало таблеток, мелкие частицы проваливаются на дно бака, где слёживаются и плохо растворяются. Со временем таких "залежей" становится всё больше.
    Поэтому я выкладываю в бак только таблетки или их крупные фрагменты.
  9. Килби
    Килби
    Килби
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это не "насыщенный солевой раствор", а соль. Добавьте воды, пусть растворится, и Вы будете спокойны. ;)
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ищите течь из клапана. Стирается шток, начинает сопливить, льется в бак. У этих - самая частая беда. Особенно без механики на входе. ;)
    Если наверху все сухо, запустите регенерацию и наблюдайте.
    Воду (нормальное кол-во - 15 см., а не полный бак) скорее всего высосет. Тогда смотрите солевую линию. Может не закрывать до конца клапан и вода продолжает набираться в бак потихоньку. Клапан, пипка которого нажимается колесом.
  12. Fonza1986
    Fonza1986
    Fonza1986
    Добрый день!
    Установлен Waterboss 1000.
    Какая норма воды в солевом баке? Сейчас солевой бак выглядит так:
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Fonza1986, наливает он определенное кол-во минут.
    Для режима Auto - больше, чем в HC. В HE. - меньше всего.
    Но у вас воды как будто больше, чем надо.
    Вода может течь из байпаса (если подключено жестко, не гофрами из комплекта) или из под ручки подмеса. Смотрите туда.
  14. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    можно прикинуть примерно - по мануалу для WS1000 на регенерацию в режиме HC требуется 3.8 кг соли, для AU >6.8 кг. Если соль растворяется до насыщения примерно 359 грамм на литр, то для получения вышеуказанных объёмов в растворе потребуется 3800г/359г = 10.6 литров воды в НС и 6800г/359 = 20 литров в режиме AU. Это без учёта изменения объёма после растворения. У меня по подобным расчётам заливает ровно как прописано для моей модели - сверял по счётчику 4 этап-наполнение.
  15. soneks
    soneks
    Экспериментатор
    soneks
    Экспериментатор
    Доброго времени.
    AQUAPHOR WATER BOSS 700.
    Подскажите, хочу промыть лимонной кислотой - я буду использовать отдельную емкость для раствора - какие пропорции?
    И хочу еще промыть гипохлоритом натрия- какие пропорции для него?
    Умягчителю более 10 лет. Вода в солевом баке стала какая-то желтоватая, с некоторым запахом. После умягчителя вода стала какая-то темноватая.
    И в каком/каких циклах солевой раствор берется из бака?
    Спасибо.
