1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Подскажите, какой фильтр грубой очистки лучше ставить перед умягчителем - 5 или 10 мкм? После умягчителя (Аквафор PRO180), стоит угольный - 5мкм. Вода из скважины. До этого стоял предфильтр на 5мкм. Случайно приобрёл на 10мкм, теперь переживаю, что забъется смола (Исходя из показателей, что-то в системе надо изменить?
    Показатели ДО фильтрации:
    Цветность - 9.9;
    Мутность - 10.9;
    Водородный показатель - 7,0;
    Жёсткость общая - 3,9;
    Гидрокарбонаты - 293;
    Нитраты - 45;
    Аммиак - <0.1;
    Окисляемость перманганатная -1,68;
    Массовая концентрация железа - 1,52;
    Массовая концентрация марганца - 0,75
    Показатели ПОСЛЕ фильтрации:
    Цветность - 10,6;
    Мутность - <0.58;
    Водородный показатель - 7,3;
    Жёсткость общая - 0.15;
    Гидрокарбонаты - 317;
    Нитраты - 1.92;
    Аммиак - <0.1;
    Окисляемость перманганатная -0,86;
    Массовая концентрация железа - 0,1;
    Массовая концентрация марганца - 0,27
  2. Allex
    Allex
    Allex
    Селижарово
    Вот анализ с лаборатории на работе
  3. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    никакого дополнительного фильтра в версии P1 нет - для подавления сероводорода там просто в общую колбу со смолой добавлен наполнитель KDF-85 в объёме 350 миллилитров. Чему-то мешать, наверное, особо не будет
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Не принципиально какой будет картридж, хватит и 10 мкм.
    Марганец плохо удаляет Аквафор PRO180.
  5. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    Что можно сделать для снижения этого показателя?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Попробуйте в настройках увеличить расход соли и делать регенерацию раз в 3-4 дня.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Не рекомендуется использовать кислотные промывки типа БОС. Растворится и вымоется KDF.
  8. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @oleg_kazan, А чем тогда промывать?
  9. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Банальный вопрос. После аквафора а800 вода питьевая или техническая? Анализ воды до фильтраций прилагается. Установки в А800. Компенсированная жесткость 66, режим экономный.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ из крана после А800 есть?
  11. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Нет. Вчера только прочитал, что вода после Аквафора и подобных умягчителей техническая. И надо устанавливать фильтры обратного осмоса. С этим и связан вопрос. По анализу вроде все кроме железа в пределах ПДК... Железо померял вчера аквариумным набором. До фильтров больше 2.5, а после ~0.2. Пить можно или нет? Скважины артезианские на 130 и 140 с лишним метров.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ну тогда считайте натрий. Если он укладывается в норму 200 мг/л, то по действующему санпину, вода питьевая.
  13. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Килби, Спасибо! Нашел методику расчета содержания натрия. В анализе воды есть значение содержания сульфатов в воде? Как они могут называться в анализе? Или в анализе его нет?
  14. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Аквафор А800. Вчера отключали электричество в поселке. После включения фильтр работал нормально. Сейчас посмотрел, а на дисплее ошибка Е1. Отключил/включил блок питания. Теперь трещит/гудит и горит НО. Что делать, как быть?
  15. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    при "HO" ищет сервисное положение клапана - если снять контроллер (на 3-х защелках), то под ним хвостовик клапана с магнитом, положение которого отслеживает контроллер. Для начала посмотреть: вращается ли он, так как треск может указывать на клин и проскакивание шестерёнок. Подачу воды лучше перекрыть при экспериментах
