1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Рассматриваю WS1000P1
    Подойдет ли он с такой водой из скважины?
    Результат анализа воды
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Подойдёт при условии регулярного обслуживания (1 раз в год) и повышенного расхода соли.
  3. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Опять вопрос. Ничего с Аквофором А800 не делали, не настраивали. Стал показывать 00 (нули) на дисплее. Капели "бегут", если есть расход воды. Если включить принудительно регенерацию, то после нее нормально показывает остатки и их уменьшение. До 00. И они потом так и остаются. То есть не включается автоматически регенерация? Что делать, куда смотреть? Диск с магнитом вроде крутится.
  4. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Сам разобрался. Нули показываются при отложенной регенерации. А она у меня ночью. Все работает.
  5. olhon1973
    olhon1973
    olhon1973
    Добрый день! Прошу совета, встал вопрос установки умягчителя, по анализу и ТЗ принято решение ставить WS800. Знакомый в 2019 году купил WB700, но в итоге его не устанавливал и система простояла у него дома не распакованная до настоящего времени (хранилась в отапливаемом помещении), он предлагает мне ее забрать и поставить. На коробке написано, что дата производства 2016г. Вопрос допускается установка системы если в инструкции написано, что срок службы 7 лет.
  6. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Так она нулевая…
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Повезло Вам. Но, всё равно, торгуйтесь! ;)
  8. stepanoff68
    stepanoff68
    stepanoff68
    Добрый день. Аквафор WaterBoss ProPlus 380P стал постоянно сливать воду в дренаж, на дисплее ошибка E6. В чем причина? Не нашел ответа через поиск.
  9. Yrik71
    Yrik71
    Yrik71
    Добры
    Добрый день, у меня аналогичная проблема, с точно таким же описанием. Подскажите пжл что было не так с шестерёнками и как вы это устранили?
  10. Yrik71
    Yrik71
    Yrik71
    Отвечаю сам себе, возможно кому то поможет. Аквафор А800 ошибка Е1 с описанием неисправности точно как из поста Dumand. Временное отключение питания не помогало. На Ютубе есть два ролика с полной разборкой А800, в моем случае оказалось достаточно снять контроллер, он просто отшелкивпется вверх. После этого отвёрткой аккуратно сдёрнул светлый рычаг режимов работы. Отворачиваем четыре шурупа которые держат черную крышку. Там где двигатель один из этих шурупов длиннее остальных. Под крышкой, снимаем вверх большую шестерёнку. На всякий случай "промыл" внутренности лимонной кислотой, при этом ничего больше не снимал под шестеренкой. Собираем все в обратном порядке. Визуально никаких явных косяков с шестернями я там не увидел. Дополнительно также сразу промыл инжектор, он там рядом и как его снимать есть на видео в Ютубе. После обратной сборки - все сразу заработало.
  11. yuulyaash
    yuulyaash
    yuulyaash
    Здравствуйте! Установлен WS800 в режиме HC. Компенсируемое число жесткости установлено верно по формуле 108. Подскажите, пожалуйста почему может происходить регенерация не израсходовав весь литраж указанный на контроллере?
    1394 литра пишет сразу после регенерации, и обновляется на остатке 500-600 литров, на днях обновился на 680
    Функции принудительной очистки каждые 96 часов и усиленной регенерации отключены
    Подскажите, пожалуйста поддержка Аквафор за нос только водят, ответа не дают.
  12. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    у меня так бывает, если за текущий день было израсходовано воды больше, чем получившийся к вечеру остаток. Видимо, контроллер считает что на завтра такими темпами уже не хватает его и начинает предупреждающую регенерацию.
  13. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    Там имхо еще может быть зависимость от количества людей введенных в систему.
  14. viam1
    viam1
    viam1
    Установите количество людей - 1. Регенерация будет начинаться при остатке 285 литров, если стоит 2 чел., при 570 литрах и тд.
  15. CodeShift
    CodeShift
    CodeShift
    в WS моделях нет таких параметров, насколько знаю
