1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Это норма для них. На свист влияет давление, положение дренажного шланга, степень его пережатости.
    Иногда может не свистеть вообще, иногда свистит очень противно.
    На самом деле, свистит ограничитель дренажа - резиновая шайба. Она у них без фаски, тогда как у других производителей, у того же Fleck, фаска снята.
    Острые края создают завихрения потока воды. Фаску снимать не рекомендуется, т. к. это влияет на пропускную способность ограничителя.
  2. denis_p
    denis_p
    denis_p
    спасибо большое.
    еще вопрос - какой режим лучше использовать при жесткости около 7, железо 0,2, марганец 0,05 - HE/HC/AU? Выставил жесткость 360 на фильтре...
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @denis_p, а сколько воды планируете тратить в день, месяц?
  4. denis_p
    denis_p
    denis_p
    4 человека, постоянное проживание
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @denis_p, НЕ - это когда мало воды используете. Там куба полтора - два всего будет между регенерациями. И режим экономичный.
    НС - наверное оптимально для такого состава семьи.
    AU - даст самый большой ресурс, но и съест больше всего соли. И, говорят, не совсем корректно считает остаток воды при неравномерном расходе.
  6. saimon53
    saimon53
    saimon53
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста люди, стоит waterboss400H пишет home not found что сделать чтобы поправить? Никто не знает(
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @saimon53, на белом колесе, которое под контроллером есть надписи, в том числе буква "Н". Это как раз Номе. В этом месте в торце колеса находится маленький магнит. Над магнитом стоит контроллер. В момент вращения колеса контроллер по этому магниту определяет положение колеса.
    Это рабочее положение - "Service". Если контроллер не видит магнит, то он крутит колесо определенное время. Если не находит, то выдает такую ошибку.
    Это любо глюк, и тогда надо "перегрузить windows" - выдернуть и включить обратно питание.
    Либо корпус контроллера установлен не так и "не достает магнит"
    Либо другая неисправность.
  8. saimon53
    saimon53
    saimon53
    @oleg_kazan, понял, спасибо большоею щас приедем попробуем
  9. drakarr76
    drakarr76
    drakarr76
    Добрый день, подскажите такой осадок как на фото (думаю железо), это нормально? Эксплуатирую wb a800 (аквафор) 4 месяца всего, анализ воды тоже прилагается
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Скорее всего окисленное железо из источника водоснабжения. Перед WB какой-то фильтр стоит? У меня 10 мкм. Помогает. Хотя и есть небольшая желтизна воды в солевом баке.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Это ненормально. По всей видимости проблемы с анализом воды (экспресс анализ на ограниченное количество показателей). Отсюда неправильный комплект оборудования.
    Сделайте развёрнутый анализ в лаборатории у которой есть аккредитация.
    Показатели смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
    I. Анализ воды (обязательные показатели)*
  12. frogz
    frogz
    frogz
    Здравствуйте, есть проблема с водой. Приглянулся мне Waterboss 400, перед ним фильтр механика ВВ20, после уголь также ВВ20. Пить её нни кто не будет, задача избавится от желтезны, осадка и тому подобного. Под раковиной планируется обратный осмос для питьевой воды, но это не точно, возможно так и будет покупной питьевая вода.
    Условия, частный дом, скважина 20метров, септик, 4 человека живут круглый год.
    Две организации рекомендовали мне этот фильтр. Ищу правду, не будет ли у меня с ним проблем...
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас кишечная палочка в воде, сначала нужно вопрос с этим решать. А потом можно и умягчитель, причём желателен с большим объёмом загрузки, чем у этого ВБ, чтобы не было бы очень частых промывок.
  14. vasya_76743
    vasya_76743
    vasya_76743
    Подскажите, купил на Ebay б/у контроллер, фото прилагаю.
    Заявлен был как "для Waterboss 700".
    Дата производства на корпусе 2004 год.
    Наклейка "Waterboss 40 series" (см. фото).
    Разъемы все подходят без проблем (питание, датчик протока, двигатель).
    Подключил.
    Сравнил объем заливаемой воды в бак после промывки с объемом залива в своем WB700.
    Так вот, этот контроллер заливает примерно на 1 л меньше, чем от WB700.
    Причем почему то одинаково в режимах HE и HC.
    Т. е. он будет мне заливать недостаточно рассола для WB700.
    Это от какого-то старого WB400 контроллер?
    C продавцом контакт утерян, т. к. покупал в июне в США, а приехало недавно)
  15. Street80
    Street80
    Street80
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди! Ситуация такая. Вода централизованная в коттеджном посёлке. Общая жёсткость 8,3 мг-экв/л. Железо 0,43мг/л. Марганец 0,1мг/л. Мешал только ржавый налёт и сухость кожи после душа. Установлен Аквафор А800 уже 2,5 года. Перед ним предфильтр и BB20 полипропилен. После него BB20 уголь. Давление воды 3,5-4,5атм. Фильтры меняю регулярно. Компенсируемая жёсткость установлена на 51. Режим 96h всегда включён. Пару раз за этот период включал режим усиленной промывки от железа (по 14 дней держал). Всем устраивает, все хорошо (налета нет, кожа не сохнет), за исключением одного момента.
    После каждой регенерации идёт ржавая вода. Нужно спустить литров 50-90, чтобы стала чистой. Было это сразу после установки или через какое-то время не могу сказать. Но последние года 1,5 точно. Пробовал разные режимы регенерации. Промывал лимонной кислотой (после этого оттенок ржавой воды стал более желтый). Делал подряд несколько регенерации. Ничего не помогает. Последний раз чистил бак от соли пару дней назад. Полностью все вычистил (было очень много нерастворившейся не очень грязной соли, почти в уровень с водой и хлопья ржавые), промыл. Установил режим HC (до этого стоял в основном HE). Засыпал новую соль. Сделал несколько регенерации (с перерывом 2 часа и больше). Солевой раствор всасывается полностью. Уровень нормальный. Проверил дренажный шланг (он был немного перегнут, но совсем чуть-чуть), проверил дренажный штуцер (все чисто). Ничего не помогает. После каждой регенерации ржавая вода, пока не пройдёт литров 100 воды.
    Что делать, куда копать? Надоела эта ржавчина с утра.
