1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. yuulyaash
    yuulyaash
    yuulyaash
    Это U1, U2, U3 ? Такое можем переключить
    Но получается, что настроить чтобы расходовал весь литраж до 00 нельзя? Просто много сообщений выше, что нормальная работа умягчителя доходить до 00, ждать регенерацию и после тот же цикл. Запас 285 литров тоже большой, даже при интенсивном использовании воды это ещё день-два
  2. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Друзья, столкнулся с большой проблемой - появилась течь в байпасе прямо из шва заглушки (ещё предположение, что из механизма переключения). Этот узел разбирается вообще или только целиком меняется? Старые модели нахожу фото на них видно, что откручиваются заглушки, а вот эту как разобрать вообще не понимаю и какая прокладка там, если есть...
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Снимите рукоятку, вытереть насухо салфетками и наблюдать откуда появляется вода. Возможно это всего лишь конденсат.
  4. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Не конденсат, к сожалению... Снял, течёт из этого узла как раз - по стыку крышки, которая на винтах - как снять понятно, но где найти прокладку подходящую...вопрос
  5. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Оставлю это здесь...
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @denis_press,
    текло обычно из под белой ручки прокладка О-ринг (7).
    Ничего не поменяли в конструкции, так и течёт.
    Колечко резиновое очень тонкое, 1,78 мм. толщиной. Внутренний диаметр 9,25 мм. (не уверен, но есть такие данные)
    Я обычно смазывал хорошо Силикотом и закручивал плотно 3 винта.
    И старался не трогать эту белую ручку. Подтекало повторно.
    Очень ненадежно выглядит.
  7. viam1
    viam1
    viam1
    Можно поискать на маркетплейсах по размеру или посадить на силикон.
  8. Виталя5
    Виталя5
    Виталя5
    Добрый вечер. ProPlus 380 в солевом баке 1/3 воды стоит. Как лечить?
  9. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Вотербосс про 180. Перестал работать waterMizer и программа 96 часов. Есть ли готовое решение проблемы?
  10. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    Добрый день! Подскажите пожалуйста. Использую Аквафор w1000 около 3 месяцев, последний месяц после регенерации не пополняет солевой бак.
    Так как стоит на даче, добавил пару раз воды принудительно в бак, посторался размешать раствор.
    Все равно не пополняет. Сегодня еще раз растворил осадок соли на дне путем перемешивания и добавил половину бака воды. Осадка теперь не ощущаю, запустил регенерацию, но результат тот же - бак опустаошается, но наполнения не происходит. Что-то могло забиться за столь короткий срок?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Вызывайте мастера из компании, у вас гарантийный случай. Похоже на то, что сломан фиксатор, стопорное кольцо, не перемещается клапан солевой линии.
  12. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    Спасибо за ответ! Позвонил им - завтра обещают набрать и решать мой вопрос. Только вот покупал на авито и как доказывать сроки приобретения?
    Не знаю связано или нет, но устанавливали гидробак и после этого вроде как начался этот вопрос
    Гидробак установили после аквафора, мотивируя тем, что вода будет в нем накаливаться чистая, а не железная. Насколько критично место его установки в целом до или после фильтра?
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Мотив понятен, но, если вода подается собственным насосом, то при такой установке могут быть проблемы из-за резких перепадов давления со стороны насоса.
    В идеале, умягчитель вообще нужно ставить после регулятора давления, но у меня еще до установки умягчителя регулятор давления быстро зарос отложениями и перестал работать, пришлось его убрать.
    Ну, или ставить регулятор на американки, и регулярно чистить по мере зарастания.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это единственный гидроаккумулятор в вашей системе? Вода подаётся насосом из скважины?
    Перенесите точку подключения гидроаккумулятора до всех фильтров. Это правило!
    Вы поставили умягчитель в конфигурацию, при которой вода в него должна подаваться не со стороны "входа", а с "выхода". Кто был изобретателем такой схемы?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Вредная мотивация. И не догадаешься, что есть советчики вредители, которые из благих побуждений могут всё испортить.
    Критично. Пере подключайте гидроаккумулятор и реле давления до фильтра и проверяйте. Если проблема закроется, то вам сильно повезло.
