1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Строго говоря, если между умягчителем и гидроаккумулятором догадались поставить обратный клапан, то обратного тока воды не будет. Но вот колебания давления на входе, при работе насоса, будут изрядные, и нагрузка на клапаны тоже.
  2. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    Да, гидробак единственный. Вода подается из скважины. Так же стоит обратный клапан наверху у насосной автоматики Vodotok ЭДД13 (ставили этот клапан, когда котельная уже была готова, сказали разницы нет, где его ставить)
    Изначально установили мне все без гидробака, но насос постоянно включался-выключался, так как стоит осмос. Поступила команда купить гидробак - купил, куда ставить - ставить после системы очистки, чтобы он жил дольше и не умирал быстро из-за отложений (у соседа рядом со мной умирает быстро)
    Поэтому решение было всеобщее. Мое, как непрофессионала, а теоретика и "мастеров"
    Так сложно найти профессионалов, сменил уже 3х сантехников.
    Так как дача находится в 150 от Ростова-на-Дону, желающих кататься туда совсем мало.
    Вас услышал - гидробак перенесем!
  3. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    Обратный клапан поставили точно поставили после насоса перед автоматикой, но как я понимаю это никак не влияет на ситуацию обратного давления с гидробака на умягчитель...
    Как же хочется отдаться в руки профи и не погружаться в эти скажины, насосы, и клапаны) Но увы проходим путь накопления опыта!
    С давлением тоже есть вопросы! устанавливаем на автоматике давление от 2х до 3х, но оно максимум поднимается до 2,2 - 2,3. Иного измерителя давления мне не поставили. Должно так быть или нет я не понимаю, но 2 душа одновременно нормально работают. Увы не я погружал насос, не знаю его названия даже, глубина 30 метров, труба 25я
    Нужно ли добавлять регулятор давления?
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Начиная с какой-то определенной глубины, зависящей от диаметра трубы, обратный клапан должен быть недалеко от насоса (об этом должно быть сказано в его руководстве). Иначе, если насос иногда "выхватывает" воду из скважины, засасывая воздух, столб воды не будет удерживаться в трубе, будет стекать вниз. Все это приводит к завоздушиванию магистрали, гидроударам, кавитации и другим малоприятным вещам.
    Если гидроаккумулятора нет, то и без осмоса в системе будут постоянные скачки давления. Такое впечатление, что систему Вам делали колхозники. :(
  5. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    Понял вас, благодарю!
    Будем переустанавливать и надеяться на лучшее
    Уезжаю на 3 недели, пока видимо будет работать в таком режиме. Фильтр же нельзя останавливать на такой период, как я понимаю из=за смолы?
    Сегодня мне перезвонил сервисмен из Аквафор. Говорит попробуйте для начала поставить режим HC (у меня чаще стоит HE так как бываем на даче редко), понаблюдайте и дальше будем решать
    Рассказал ему про месторасположения гидробака - он сказал что много мнений существует, где его ставить, но он за то, чтобы он стоял до системы умягчения. Без каких-либо переживаний на этот счет)
    В целом компетентность его тоже вызвала вопросы.
    Можно еще немного понаглеть и спросить у вас по запаху воды (возможно оффтоп) ?)
    Анализ показал абсолютно незначительное содержание сероводорода менее 0.002
    А запах то ли тухлятины, то ли застоявшейся воды присутствует
    Хорошо знаю ярко выраженный запах сероводора в воде, так вот это не он
    Угольный фильтр поставил, запах не ушел.
    Может быть натолкнете на мысль?
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Растворенное железо может давать запах такого характера. У нас в воде тоже сероводорода почти нет, а пахнет похоже. Железо убираешь - не пахнет.
  7. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    Сколько же нюансов... Мне все страшней и страшней становится
    Я тоже прихожу к выводу, что люди совсем не понимают в области насосов, скважин и устройстве фильтрации. Хотя обратился к ним по рекомендации.
  8. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    Вот и я до установки аквафора думал, что запах дает железо (его у меня в воде 1.8)
    Железо он убирает, водя супер мягкая, но запах остался, но значительно более слабый
    Добавил уголь, ноль эффекта
    Заметил такое - приезжаем на дачу первое время пользования водой запаха вообще нет (литров 100 первых) потом приходит.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Да, чего только не насмотришься.
    У меня одни кадры обратный клапан и автоматику поставили после Ватербосса.
    Как-то он работал, но не долго.
    Запах проходит на выход, бывает. Смолы то мало в аппарате. Поэтому они на авито и продаются.
    Литров 40-50 ядреной смолы тира В30 или F - это надежнее.
    Уголь - это в городе от хлора.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно анализ делается на сульфиды и их производные, потом рассчитывается содержание сероводорода. На результаты анализа влияет как отбиралась проба, температура хранения, время хранения в лаборатории. Отсюда набегает существенная погрешность. И по факту он есть, а в анализе результат в разы ниже. Так бывает...
    Запах затхлый? Возможно попадание грунтовой воды. Проверьте, попадает грунтовая вода в кессон или нет.
    Или уголь отстой или действительно попадает грунтовая вода.
    Как вариант проверьте какая вода даёт запах холодная или горячая?
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Кто-то будет вручную наливать при каждой регенерации воду в солевой бак?
  12. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    Вы имеете ввиду дополнительно поставить ядерную смолу ? или совсем иная система?
    Аквафор очень нравится своей компактностью и относительно малым объемом сливаемой воды при регенерации, так как сливная яма наполняется быстро)
  13. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    На соли жесткости хватает...
  14. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    Выходит получить точные результаты по сероводороду крайне сложно. Попробую возможно сдать еще раз уже отфильтрованную воду.
    Запах не могу точно сказать какой. И у всех кто нюхал тоже нет точного определения. Вроде как всем понемножку, но ближе к затхлости все же. Труба скважины уже год под крышей в кательной, до этого шанс попадания дождевой воды был. Запах у воды был с момента пробуривания скажины. Он в разы сильнее до фильтрации.
    Уголь бывает разным? Думал он и в африке уголь) Но он дал ноль эффекта точно
    Как вариант проверьте какая вода даёт запах холодная или горячая? - Холодная точно дает запах сильнее, но и при горячей воде он есть. Вот если постааить в емкость на время, по ощущениям запах вроде как выветривается.
  15. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    Да, приходит человек осматривать все, вот будет и воду доливать
    Поставит режим HC по рекоммендации мастера из аквафор, будет наблюдать
