1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. bulgakigor
    bulgakigor
    bulgakigor
    А поясните пожалуйста. не совсем понял
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Да это любимая присказка любителей колонн и нелюбителей кабинетных фильтров: "смолы мало, надо раз в пять больше". :)
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Я имею ввиду, что большая система справилась бы лучше. Есть уже опыт.
    Каждый 3 дня по 100 л. - это малый объем?
    Только на них. На остальное - уже нет. Как и на запас ресурса при отложенной регенерации.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно разный.
    Есть древесный: берёзовый, кокосовый... Есть каменный уголь, например антрацит. И ещё их дополнительно обрабатывают кислотами, щелочами для того, чтобы придать разные свойства.
    В картриджах к древесному добавляют каменный уголь, такая практика для экономии.
  5. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Эти заклинания я тут вижу уже больше десяти лет - с тех пор, как начал читать про умягчители. Все бы хорошо, но вот сколько-нибудь заметного количества жалоб на ресурс со стороны владельцев кабинетных моделей не просматривается.
    Я понимаю, что увеличение мощности установки - самое простое решение. Но не всегда приемлемое, и далеко не всегда оптимальное.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    А жалоб и не будет. "Всяк кулик свое болото хвалит." (если вы помните классика) Даже если болото это так себе.
    Я ставил года 2 такие умягчители и не мало. С тех пор, как закончил с этим брендом, но не закончил с водоочисткой, ставлю колонны.
    Минусы:
    - дороже для клиента при покупке
    - хлипкая конструкция некоторых частей клапана
    - расход соли, Н96 - на самом деле - 3 дня и промывка
    - садится смола года через 3-4, требуется регулярная промывка кислотой
    - клинит клапан через 3-4 года, требуется разборка и смазка
    - замена смолы/емкости со смолой дороже для клиента
    Кабинеты - не от хорошей жизни, а когда места нет. Со всеми вытекающими сложностями последующего обслуживания.
    Сейчас вот 2 аппарата наблюдаю. Прошло 3 года, жесткость 20.
    После регенерации вода идет жесткая. После 100-200 литров - мягкая. Гадаю, что за ребус.
    Может кто-то подскажет из опытных?
  7. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Не только места, но и возможностей грунта по приему сбрасываемой воды. Обустройство и обслуживание дренажного поля требует гораздо большего геморроя и вложений, чем перечисленные проблемы с кабинетами, которые возникают далеко не у всех.
  8. MikhailZh
    MikhailZh
    MikhailZh
    Коллеги подскажите, Аквафор А800.
    Ситуация такая, уезжал на несколько дней, друган без меня помылся, но что-то пошло не так и он набрал полный бак раствора.
    Я слил, все норм, но вода стала после этого горковато-солоноватая, даже после пропуска воды, а в солевом растворе над солью плавают хлопья ржи/оранжевой грязи.
    Куда смотреть? Бак как 2 года не чистил, с виду он чистый, отложений по бокам нет.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Не до конца отмывается, надо увеличить количество соли на регенерацию и время медленной промывки.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Сбой или низкое давление во время регенерации.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Как в нем что-то увеличить? Никак.
    Стоит наш любимый HC, соль не экономят. Вода - жесткость 18.
    Пока попросил включить "корзинку" на неделю и очиститель смолы. Всё, как по инструкции.
    Посмотрим...
    Залипает клапан в солевой линии во время набора воды в бак. Пришло время перебирать и смазывать внутренности.
    На днях двое с таким же обращались.
  12. MikhailZh
    MikhailZh
    MikhailZh
    Правильно ли я понимаю, что надо вытащить поплавок-клапан и его почистить?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Ну, если это WB, тогда из того, что есть, можно поднять нижнее и верхнее давление на реле. ;)
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Поплавковый клапан предотвращает попадание в линию воздуха, но не воды. Раз в бак наливается много воды - значит, неправильно срабатывает клапан, открывающий солевую линию (он находится наверху).
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    На моей практике в этом узле не было проблем. Вернее, проблема обычно не в нем.
    Он от перелива воды (но толком не работает).
    Залипает клапан солевой линии под контроллером. Белый Т-образный узел.
    Флажок тянет поршень влево во время наполнения солевого бака - открывает линию, а в конце флажок его отпускает, но поршень может не сразу вернуться обратно (туго ходит). В это время наливается лишняя вода в бак.
    Там несложно разобраться, главное - не потерять ограничитель потока.
    От воздуха - шарик (цилиндр) в нижней части солевого узла.
