1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Это ж тоже поплавок. :) А про верхний я и забыл, давно не смотрел ни на живой умягчитель, ни на схему.
  2. увася
    увася
    увася
    Всем здравствуйте! Раньше писал, что промывка начинается не в назначеное время, а через некоторое время после достижения нуля. В итоге Аквафор поменял мне контроллер и промывка стала происходить ночью. Только вот стал замечать, что промывка включается несмотря на достаточно большой запас воды. При запасе порядка 800 л включается регенерация. Так должно быть?
  3. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Режим 96h, часом, не включен?
  4. увася
    увася
    увася
  5. viam1
    viam1
    viam1
    @увася, если в настройках есть количество людей, поставьте 1 чел., будет при 280 литрах включаться регенерация.
  6. увася
    увася
    увася
    Нет, что-то я такое в инструкции не видел, чтобы количество людей устанавливать можно было. Честно говоря я как-то раньше лучшего мнения про Аквафор был. Сначала они мне долго ездили по ушам, что промывка днём это нормально, но в итоге поменяли контроллер. Складывается ощущение, что он теперь запрограмирован таким образом, что если меньше куба, то врубается промывка и похрену на запас в 700 л, который я за день не расходую! Задал им вопрос, почему он так работает пока тишина, комментариев нет(
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Вероятные причины - не стабилизированное напряжение, отключения электропитания. Это приводит к сбоям и внеплановому запуску регенерации. Из-за сбоев и пониженного или повышенного напряжения программатор начинает неадекватно работать.
  8. увася
    увася
    увася
    Так он чётко работает, остаётся меньше куба, он включает промывку ночью. Такого не замечал, чтобы он то промывал, то не промывал
  9. MikhailZh
    MikhailZh
    MikhailZh
    Правильно ли я понимаю, что ограничитель потока - это маленькая резиночке между ижектором и клапаном?
  10. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Маловероятно. У контроллера запас по напряжению раза в три, нехватка может быть разве что на исполнительные механизмы.
  11. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Она.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Как вариант, при отключении / включении электричества программатор включал режим потеряшка (индикация и запуск регенерации ночью в установленное время).
    @увася,
    Ещё вариант, проверить, какой режим регенерации установлен. Отложенная учитывает среднесуточный объём воды и может запустить принудительную в ближайшую ночь.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Ставьте режим НЕ, это эконом, работает нормально. Может полегче будет.
    Раньше в контроллерах регенерация была после обнуления счетчика в эстонских аппаратах. У американцев (WB которые) по-другому.
    Чего там сейчас в новых контроллерах - не знаю, спросить реально сейчас не у кого.
  14. MikhailZh
    MikhailZh
    MikhailZh
    Объясните дураку, набирает воду выше середины колбы, режим стоит AU-то есть авто, 96 часов.
    Работает нормально.
    Нормальный ли это объем рассола внутри? А то я мешок в неделю в него высыпаю.
    Как регулируется объем в баке?
    Ну кроме этих заданных программ АУ/НС/НН
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @MikhailZh, режим AU - самый не экономичный режим. При этом наливается самое большое кол-во воды.
    Наливается по времени. Сколько минут - не измерял.
    Раз у вас регенерация все равно раз в 3 дня (96Н), то использовать режим AU нет никакого смысла. В комбинации с Н96 - точно не стоит.
    Напрягает уровень воды? А нет ли солевой каши под таблетками? Это обычно дело для тех, кто любит соль класть с запасом.
