1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. Chikatil
    Chikatil
    Chikatil
    Какой оставить тогда?
  2. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    У меняла ватермакс apq52.
    Не суть конечно, но.
    Кто-нибудь «чистит» периодически гипохлоран натрия через солевой бак?
    Так же когда зимой напряжение проседает в сети, то вылезает ошибка по низкому напряжению и не идёт отсчет литров воды до регенерации и регенерация не проводится. Найти что-то на замену блока питания на 12вольт переменного напряжения найти не смог. Видимо нужен стабилизатор отдельно.
    Про количество соли в баке по заполнению много написано на официальном сайте и в англоязычной родной инструкции.
  3. savushkin81
    savushkin81
    savushkin81
    Добрый вечер всем. У меня WS500. Сегодня тоже обнаружил, что при отключеном режиме 96h регенерация происходит НЕ В УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ, а при обнулении счётчика(
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Бесперебойник купите, как для компьютера.
  5. RomanSS
    RomanSS
    RomanSS
    Не помогло. Видимо конец засыпке пришел. Думаю колонну обычную ставить или взять ws800p1? Есть 2 колонны 1054 без клапана и 1252 с головой Autotrol 255, но стоит 3 года, отключена но не слита, не известно что там теперь с клапаном. Предложили засыпку Экотар Q, но по деньгам с работой выходит такая же цена, что на ws800p1. Вода не очень то и плохая, железо 1,4, жесткость 8, но есть сероводород.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, конечно. Наверняка, трехвалентным железом смола зас. алась. Мойте лимонкой.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Сероводород по анализу или по запаху? У меня такая же вода, пахнет тухлыми яйцами.
    Сероводорода нет. Делал лабораторный анализ с консервацией пробы.
    1252 оксидайзер, 1248 умягчитель. Бигблюшки на входе, на выходе. Всё.
    Вода хорошая, сделал небольшой подмес, чтобы мыло смывалось.
    Соль тратится только на жесткость. Смола обычная, китайская.
    Место есть, советую делать нормальную систему.
  8. RomanSS
    RomanSS
    RomanSS
    Скважина старая, сероводород был и есть. Он очень летучий, тут еще вопрос к тому как анализ делают. Если есть запах при отборе сразу из скважины, до всяких накопителей и прочей системы водопроводной. При чем когда меняли трубы и скважинный насос ничего не изменилось. Нос надежнее анализа я считаю, либо надо делать на месте как-то. Раньше лаборатории не делали даже такой анализ, говорили сразу будет неверный.
    Раньше была похожая система на MGS + отдельно умягчитель, поэтому 2 колбы и осталось, пока не исчезла марганцовка. Все говорили что перед оксидайзером на бирме надо обязательно аэрационную колонну еще.
    Подскажите, чем можно удалить загрузку из 1252 (смола), стоит 3 года отключенная, но с загрузкой и водой?
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Я делаю пылесосом с промежуточной емкостью.
  10. RomanSS
    RomanSS
    RomanSS
    А что можете сказать по засыпке Экотар Q, по цене она кусачая, 26 за мешок, надо пару мешков как я понимаю?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это вместо того, чтобы на порядки меньше купить лимонки? Ну-ну.
  12. RomanSS
    RomanSS
    RomanSS
    А вроде нельзя кислотой восстанавливать, где-то писали что умрет компонент который сероводород убирает. Хотя в принципе согласен, если хоть смола начнет работать уже хорошо. Вопрос: может убрать ограничитель потока в дренажной лини? А то вижу что при промывке слабый поток идет, мне кажется таким потоком железо 3-х валентное как следует не вымыть, потому фильтр им и забивается. Но не вылетит при этом смола, и сетку там не порвет какую-нето?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Насчет сероводорода не знаю, но Вы правы, смола важнее. Лимонка растворит железо, и оно вымоется. Может, не за один раз. Но попробовать стоит.
  14. alex7108
    alex7108
    alex7108
    Добрый день! Аквафор А800. 3года проблем не было. В этом году включил режим усиленной отмывки, после чего он стал мыть каждый день по времени плановой промывки. Режим НС + Н96, настройки все на месте, после регенерации дает 1900 литров, но промывается каждый день независимо от расхода. Если выключить режим Н 96 то ежедневная регенерация отключается. Стоит режим Н96 из-за железа.
    Что делать? Как с этим безобразием бороться? Спасибо.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно, переходит на работу по таймеру.
    Выключаете режим Н 96 и он переходит на работу по водосчётчику.
    Так и чего вы хотите?
