1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Фильтр Waterboss. Поломки, отказы, отзывы профессионалов и пользователей - 2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем oleg_kazan, 18.11.20.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    @oleg_kazan, Как считаете стоит поддержать отечественного производителя или экономически выгоднее купить более дорогой буржуйский агрегат?
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @akslepeodot, покупайте то, что нравится. ;)
  3. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Добрый день! В в солевом баке стала образовываться пена.
    Что это может быть и стоит ли переживать по этому поводу?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Железо пробивает. Как вариант, при регенерации смола не отмывается от железа и оно попадает в солевой бак. Для начала поставьте режим НС.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @obq2015, минерализация высокая? ПМО какое?
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Ох ёёёёёёё моёёёё...вот это разговор...мне уже страшно:ogo::ogo::ogo::ogo:
  7. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Не знаю где режим НС - у меня стоит промывка ежедневная по 3-му варианту (максимум)
    ватербосс 400Р
    ПМО это что?
    подозрение что из-за соли пенит. В Леруа начали завозить Барьер по халявной цене, раньше вроде аквафор был дороже почти на 100р.
    а железо выбивает наверное потому что разбор воды из-за зимы маленький. Летом такого не было.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Перманганатная окисляемость - наличие органики в воде.
    Возможно. Мозырь-Соль белорусская и Барьер и Аквафор и просто Мозырь Соль - бренд не важен, важен завод-производитель. Хотя и с белорусской солью бывали косяки: из некоторых партий таблетки превращались в кашу.
    Сейчас Барьер не белорусский пошел в ЛМ. Где-то у нас делают.
  9. Adilveis
    Adilveis
    Adilveis
    Приветствую всех. Нужна помощь: подскажите пожалуйста какую систему очистки поставить?
    Вводные данные:
    1. Дом в пригороде, 2 ванные комнаты (душ на первом этаже, ванна на втором), посудомойка, стиралка. Проживаем мы с женой и дочка постоянно. Котёл двухконтурный Аристон. Расход воды литров 500 в день примерно.
    2. Вода - центральный водопровод по посёлку из скважины, канализация - центральная.
    3. Железа в воде с превышением. Поэтому было сделано следующее. Из водопровода вода через два магистральных фильтра (10* SL, первый на 10 микрон, второй на 5. Использую фильтра нитки) набирается в пластиковую бочку на 500 литров. Оттуда через станцию и 3 магистральных фильтра (10 микрон, 10 и 5) раздаётся в систему по дому (станция настроена на давление 2-4 атмосферы).
    4. Бочку мыть и фильтра менять приходится раз в 3-4 недели. На бочке налёт по стенкам, вода становится мутной через сутки-двое после того как помыл. Изначально если из водопровода воду пустить, она прозрачная и особо не пахнет.
    5. Для питья и приготовления пищи используем под мойкой Аквафор Морион.
    6. Самое плохое (2-3 часа тратить на замену фильтров и промывку бочки (шваброй на сколько возможно тру и ополаскиваю) раз в 3-4 недели. Теперь в котле стали забиваться сетчатые пластиковые фильтры, из за этого плохо греют батареи и тёплый пол).
    Решил ставить очистку. Фото анализа воды и прочее прилагаю.
    В Аквафоре советуют ВБ400. В другой конторе Ёлка Wfdf-0.8-Rx-(mgf).
    Я хочу чтобы очистка была до бочки (т.е. в емкости чтобы был запас чистой воды. Т. к. летом у нас вечером вообще может не быть воды, все поливают огороды и прочее). Давление в водопроводе - не больше 1.5 атмосферы. Из Аквафора мастер сказал, что это мало, и нужно ставить ещё одну станцию, чтобы давление перед ВБ было минимум 2-2,5 атмосферы.
    Либо предлагают из другой фирмы второй вариант, но уже после бочки.
    Я хочу избавиться от того, чтобы драить и сливать бочку каждый месяц.
    Что посоветуете? Заранее спасибо
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Наверняка прикупили производственную линию и делают шустрые выходцы из ближнего зарубежья, а реализуют на рынках через свои точки, ну и до Леруа добрались.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда скорее всего это соль низкого качества.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Быстро загнётся на такой воде.
    Неадекватно высокий ценник.
    Вариант-1
    Установить фильтры (от железа и жёсткости - 2 шт.) на входную воду, затем 2 ёмкости с чистой водой объёмом не менее 1000 л. Промывку фильтров делать чистой водой из ёмкости.
    Вариант-2
    Насосная станция, затем фильтры (от железа и жёсткости - 2 шт.) на входную воду, затем ваша ёмкость с чистой водой объёмом 500 л. Промывка фильтров исходной водой.
  13. Adilveis
    Adilveis
    Adilveis
    Совсем плохой анализ у меня? вроде по железу в 2,5 раза превышение? Для чего же тогда ВБ вообще устанавливать? какую воду он будет очищать...
    что посоветуете? я профан в этих вопросах
    скорее всего не подойдёт. нет места в этом помещении еще установить две ёмкости (
    что за фильтры? можно поподробнее? как осуществляется промывка?
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Вода нормальная. Прозрачную воду он очистит без проблем (у нас такой малыш на жесткости 11, + железо работает 4 года). Другое дело, что при отсутствии давления в магистрали он нормально не промоется. А ставить его после емкости, где железо уже 3-х валентное, нельзя.
    Поэтому правильно вам сказали в Аквафоре - ставить надо насос перед ВБ и емкостью, желательно с гидроаккумулятором побольше, чтобы в самое сухое лето ночью, когда дачники газоны поливают, хватило воды на промывку. Ставить ваш насос на входе, после него Аквафор 800 (по цене дешевле, чем ВБ400, но больше). Давление 2-3. После - емкость. На выходе емкости Скала-2.
    Или как вам предложили
    Есть еще Вариант 3, где 2 колонны сразу после емкости и вашего насоса. Дополнительный насос не нужен. Но входная емкость будет по-прежнему грязная, иногда надо будет чистить.
    Первая колонна обезжелезиватель. Заменит теперешние ваши фильтры. Окисление железа у вас происходит в емкости. Вторая колонна - умягчитель.
  15. kosmo75
    kosmo75
    kosmo75
    Здравствуйте. Скважина 47 метров, из отклонений: Жёсткость: 6,63 Железо: 0,43 Марганец: 0,2. Приобрел WB 400, разбираюсь с программированием по инструкции и непонятен момент занесения данных из анализа воды, если с Жёсткостью понятно, там указано что значение надо умножить на 50, то с Железом и Марганца указано просто, завести в соответствии с анализом. А как?, Если в программаторе вводятся только целые числа по этим параметрам.
