1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Нужен совет по переделке отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alekssis, 24.11.20.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для вашей системы: ПП25 и незамерзайка, осень желателен 6 метровый насос (25-6). Но может повезти если на каждый этаж поставите по насосу, добавив еще один такой же, как стоит (4 метровый) что бы его не выкидывать. Далее, с вашим котлом очень желателен буфер, ЕГР, или теплоаккумулятор. Также, очень желательно сделать антиконденсационный подмес для котла, и смеситель для системы отопления.
  2. alekssis
    alekssis
    alekssis
    Значит мои мысли были верны.
    Если я правильно понимаю, то это промежуточные емкости для накопления горячего теплоносителя.
    это одно и тоже, и реализуется с помощью термостатического трехходового клапана?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. антиконденсатник поддерживает Т* в рубашке котла не менее 65-70. иначе все смолой зарастет. а смесительный регулирует температуру уходящую в СО дома которая вам комфортна.
  4. alekssis
    alekssis
    alekssis
    Набросал примерно схему. А что куда добавить нужно?
  5. alekssis
    alekssis
    alekssis
    Тут почитал немного, и пришел к выводу, что такое нужно делать для дома с постоянным проживанием. Я же использую дом в основном только по выходным. Поэтому стоит задача быстрого прогрева помещений дома.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разе одно другое отменяет? антиконденсатника на схеме нет. в вашей ситуации когда котел длительное время будет скорее всего работать в тлеющем режиме. от холодной обратки он может захлебнуться дегтем. для быстрого прогрева сначала можно гнать носитель в дом а потом в буфер. контур котел-буфер/егр не менее дюйма в железе. с этого же контура как и сейчас у вас загрузка бкн.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Выше вам ответили. Про антиконденсационный подмес. Я это полностью поддерживаю. Также требуется регулировка температуры теплоносителя который идет в дом, на обогрев. Иначе не будет комфортной жизни. А буфер нужен, даже при работе только в выходные. Поэтому в нормальной системе два смесителя, один для котла, второй для системы отопления. Без этого система нормально работать не может.
  8. alekssis
    alekssis
    alekssis
    Насчет этого я понял, что это обязательно. Значит буду добавлять
    А вот это впихнуть уже проблемка. Судя по рекомендациям нужно 10 литров на 1 кВт мощности котла. А это 240 литров.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" где Вы такие глупости читаете, имхо в и-нете. У Вас автомобиль есть? сколько ОЖ залито в системе? если это не грузовик, как правило все помещаются в 10 литров, теплоотдача радиатора отопителя салона 9..11 кВт*ч (это навскидку).
  10. alekssis
    alekssis
    alekssis
    Вот в интернете и ищу. И уже окончательно запутался в информации. Сейчас вот нашел, что соотношение мощности котла к объёму жидкости составляет 1кВт=15литров. Из этого получается, что максимальный объём системы 360 литров. Если отталкиваться от КПД 80% котла, то это не 24, а 19кВт и соответственно объём системы 285 литров. Если это правильно, то нужно подсчитать какой объём системы на данный момент, хотя бы приблизительно.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Корзинку для мусора (бумаг) прислать? Прочтите ещё раз внимательно #39 всё доходчиво понятно, при желании можно убедиться при натурных испытаниях на авто.
  12. alekssis
    alekssis
    alekssis
    А что именно должен понять из
    Наверное я тупой, но понять не могу что имеете ввиду.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вопрос не "тупой острый", а в том что 10 литров антифриза справляются с транспортировкой 9..11 кВт тепловой энергии, ничего не кипит и всё работает "?" зачем заливать в СО 90..110 литров (по Вашим нормам 10 литров на 1 кВт тепловой мощности), если с этим успешно справляется 10 литров.
    Замечание вскользь: СО если выбирают по литражу - это ТА, тепло аккумулятор запасающий тепловую энергию и отдающий радиаторам в режиме отдыха котла.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @alekssis, зачем вам в наездном режиме полноценный ТА? на куб. прикиньте сколько только один антифриз потянет по финансам. разговор больше идет о буферной емкости/егр. а это литров 300. что даст вам возможность нормально топить котел без риска сразу вскипятить. и получить возможность после примерно 6 часов топки на прогрев дома (быстрее с СО на 25 ПП маловероятно) пускать в систему носитель нужной вам для комфорта Т*.
    на кой вам объем СО? вам ув.@Next57, привел пример с авто. если так хотите подсчитать - рубашка котла в документах на него. по радиаторам /бкн также. в 1 пм. 25 ПП - 0.25л. носителя. (по памяти -могу ошибаться. сорри.) далее калькулятор.
  15. alekssis
    alekssis
    alekssis
    А я подумал что ТА, буферная емкость и ЕГР - это одно и тоже.
    котел - 40 литров
    трубы - 22-25 литров
    радиаторы - 30 литров
    змеевик в бкн+труба = примерно 20 литров. не смог найти точные характеристики к своему бойлеру HAJDU IDE100S. Единственное, что знаю по нему: обьем 100 литров с электрическим теном 2,4кВт, и мощность теплообменника от котла на 24 кВт
